  2. speffik
Beiträge von speffik
  • RCF ESW 1018 Plan
    • speffik
    • 10. März 2003 um 08:44
    das Angebot habe ich auch schon gefunden und der Verkäufer hat folgendes zu den Gehäusen geschrieben:
    Es ist das gleich Prinzip wie bei der ESW 1018, allerdings ist Hornpfadlänge
    vergrößert worden , so das ab ca. 10
    Meter der Druck noch wesentlich besser ist als bei der RCF Box .Das Orginal
    ist eine Entwicklung von EAW.
    Das Kammervolumen für den Speaker ist auch vergößert, so das die Box vom
    Frequenzgang bis ca 30 Hz runter geht. Die Abmessungen sind Höhe 800 mm,
    Breite 550mm, Tiefe 700mm. Chassis kann ich Dir auch besorgen, Du musst mir
    nur miitteilen was Du für welche einbauen willst.
    Ist ne Überlegung wert oder was mein ihr...
    MfG Stephan
  • Technoveranstaltung in Löningen. Was für Speaker...
    • speffik
    • 10. März 2003 um 08:26
    Hallo nochmal,
    Kommando zurück!!! War nur ein Werbegag des Veranstallters. Er hat sich folgende Systeme geliehen: (klickt auf: Veranstalltungstechnik-Verleich-Tonanlagen)
    Mainarea: 110,- und 2nd area 75,-
    http://www.e-tek.de/jindex.htm
    Sorry für die Vorfreude...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 9. März 2003 um 20:02
    Wie oben schon geschrieben ist es ca. 150 Kilometer von meinem Heim weg, weiß noch nicht ob ich hinfahr.
    Außerdem gehts erst am 17.04. los...
    MfG Stephan
  • KME PA 1153 Fidelity
    • speffik
    • 9. März 2003 um 14:19
    Die Premiums tun ihre Sache sehr gut, allerdings nur als Top's. Habe die PR-112 und bin absolut zufrieden damit. Aber Tiefgang haben sie nicht. Auch die 115er sollen sich im unteren Bereich nicht viel besser verhalten.
    Fazit: Nimm die PR-112 und einen kleinen Sub!!! Klanglich für den Preis ganz weit vorn, kompakt und keine Aufstellungsprobleme, da Sub in irgendeine Ecke gestellt werden kann...
    MfG Stephan
  • RCF ESW 1018 Plan
    • speffik
    • 8. März 2003 um 15:01
    Wie wird denn ein Kappa 15 LF in einem 140 Liter BR-Gehäuse im Gegensatz zum L18S800 klingen im Bezug auf Schalldruck und Tiefgang?!
    Hab das Chassis vom ESW (L18S800) im BR-Gehäuse (KME QB-1181) und über lege noch einen QB zu kaufen (der ist ziemlich teuer) oder komplett auf vier 15" Kappa LF umzustellen.
    Könnte günstig an fertige Kappa's rankommen...
    MfG Stephan
  • RCF ESW 1018 Plan
    • speffik
    MfG Stephan
  • WinIsd blind vertrauen...
    • speffik
    • 7. März 2003 um 12:09
    Habe vor die Kappa 15 lf in ein BR-Gehäuse zu schrauben, das Ganze 4mal (zwei pro Seite). Kann man die Berechnung, die einem WinIsd vorgibt, original so nehmen oder gibt es aus der Praxis bessere Konstruktionen?!
    Hier nochmal die Werte von WinIsd:
    Volumen: 130 Liter
    Tuning Freq.: 42 Hz
    2xBR-Rohre: Durchm. 10cm ; Länge 13cm
    Danke für die Hilfe...
    MfG Stephan
    • speffik
    Volumen: 130 Liter
    Tuning Freq.: 42 Hz
    MfG Stephan
  • Ding mit Fell und Gummischwingrand...
    • speffik
    • 7. März 2003 um 12:04
    Volumenberechnete Kiste (geschlossen!!!) und weils boomert :o optimal fürs Auto.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3314716379&category=22061
    Immer wieder schön zu lesen...
    MfG Stephan
  • Rentiert sich die Reperatur an Endstufe?
    • speffik
    • 7. März 2003 um 11:37
    rockopa
    Hast die Zahlen verdreht: 150 Euro Material und 50 Euro Einbau.
    Ansonsten bin ich der gleichen Meinung: 200 Euro ist für die Reparatur zu viel (für DIESE Amp). Wenn du keinen Privatmann kennst, der reparieren kann, ab zu eBay...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. März 2003 um 11:32
    ich weiß nicht, ob ich hinfahr. Ist halt schon ein Stück weg (150 Kilometer?!).
    Kann auch nicht sagen, ob er die guten Stücke schon gehört hat, er organisiert halt die VA und macht die Fleyers und so.
    Hier ist für Interessierte noch der komplette Link:
    http://beam.to/kernfusion
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. März 2003 um 10:24
    Mein Freund organisiert ne Party im Meteor und hat folgende PA dazugemietet:
    http://www.feuerwehr-westrhauderfehn.de/kernfusion/funboxen.jpeg
    Kennt einer diese System?! Sieht irgendwie richtig schlecht aus oder...
    MfG Stephan
  • Welche Boxen zu meiner Endstufe?!?
    • speffik
    • 7. März 2003 um 08:47
    Denk mal über den Tip vom Oliver nach:
    Das Syrincs M3-220 ist klanglich sehr weit vorn und geht für einen Keller auch gut laut, natürlich alles Preisabhängig.
    Wär mein Favorit gewesen, war jedoch preislich nicht drin...
    MfG Stephan
  • Eminence PA-Anlage. Was haltet ihr davon???
    • speffik
    • 7. März 2003 um 08:29
    Habe vor die Kappa 15 lf in ein BR-Gehäuse zu schrauben. Kann man die Berechnung, die einem WinIsd vorgibt, original so nehmen oder gibt es aus der Praxis bessere Konstruktionen?!
    Volumen: 130 Liter
    Tuning Freq.: 42 Hz
    Danke für die Hilfe,
    MfG Stephan
    • speffik
    Volumen: 130 Liter
    Tuning Freq.: 42 Hz
    MfG Stephan
  • Hat jemand Erfahrung mit dem DAP A-18B Subwoofer
    • speffik
    • 5. März 2003 um 07:55
    @Fossi123
    Hast wohl nur nen 8" :o Monitor oder wie kommst du auf 3cm?!
    13 cm kommen wohle eher hin... :wink:
    MfG Stephan
  • Mitteltöner 12'' - Bass 10'' - sinvoll?
    • speffik
    • 5. März 2003 um 07:25
    Um auf deine Frage zurückzukommen:
    Schau mal hier im Forum nach "URPS". Sind einige Jungs gerad am basteln und bedeutet kurz gesagt: Einen Sub nicht mit einem oder zwei großen (15"/18") Chassis zu reslisieren, sonder mit 20 oder 30 Kleinen. Da der Sub bei eBay schon alt ist, hat der Konstrukteur es mit 8 x 10" versucht.
    Gib mal den Suchbegriff ein und lies dich schlau...
    MfG Stephan
  • Wieviel Leistung an wieviel Ohm?
    • speffik
    • 5. März 2003 um 07:16
    ...und schließ einen solch günstigen (sehr guten) Amp nicht an eine 2 Ohm Last. Für's quälen sind nich wir feinfühligen PA'ler da, das machen Andere!!! :(
    Kauf noch nen Zweiten dazu...
    MfG Stephan
  • Problem mit Sub ist einfach zu leise
    • speffik
    • 4. März 2003 um 17:46
    Boxenguru
    Falls du an einem Verkauf der Sub (oder noch besser Chassis)nachdenken solltest, bin ich interessiert. Schreib mir bitte eine Mail...
    MfG Stephan
    • speffik
    Boxenguru
    MfG Stephan
