  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Ich hab' sie zumindest noch nicht gekannt:
    • speffik
    • 8. Februar 2003 um 14:51
    Return drücken...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 8. Februar 2003 um 13:39
    Oliver
    langsam bekomm ich Angst :o vor die, bezogen auf = rand (200,99)
    MfG Stephan
  • Sub-Doppelschwingspuler
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 23:25
    frank
    Die KME's sind meine 18" BR-Sub's (QB-1181 mit RCF L18S800 Chassis) an einer T-Amp 2400.
    Die Top's (PR-112) und der hier besprochene Sub sollen an einer TA-1400 laufen.
    Ich grenze die Sache nochmal ein:
    Ich nehm zwei Chassis, entweder 12" oder 15" (der Doppelspuler ist gestorben :cry: ). Sie sollen zusammen in ein 100 Liter großem BR-Gehäuse spielen. Als Unterstützumg zu den Top's
    Was sind denn für Chassis in den PR-112 drin?! Wenn ich zwei davon in die gewünschte 100 Liter Box stecke?!
    Oder gibt es besseres, kosten soll der ganze Spaß ca. 300 Euro...
    MfG Stephan
    • speffik
    frank
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 14:59
    Na endlich kommen Vorschläge, danke ihr Franks :)
    Also um euch beiden noch ein wenig zu "fordern":
    Zweite Amp geht nicht, soll an einer passiv laufen. Wenn das nicht völlig unsinnig ist, nur mit nem Lowpass und die Top's Fullrange ankoppeln.
    Noch ne andere Idee, ist vielleicht noch größerer Unsinn:
    Zwei Amp's und aktiv getrennt. Der Lowpass für die KME's der Highpass zum hier besprochenen Sub und von da aus zu den Top's an der anderen Amp. Gertrennt bei ca. 90 Hz?!
    Was meint ihr dazu?!
    Danke schonmal...
    MfG Stephan
    • speffik
    Danke schonmal...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 12:15
    Ja klar, 12" wär auch ne Möglichkeit.
    Mein Wunsch ist halt, daß ich die Baßschwachen Top's ein wenig Unterstützung gebe. Ist das mit 12" realisierbar?!
    Klar weiß ich, daß ohne Gehäusevolumen kein Tiefbaß erreicht werden kann.
    Mein Wunsch: Gehäuse sollte nicht größer wie 100 Liter werden und so bis 50 Hz gehen. Gibt es so etwas oder ist das ein Traum... :roll:
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Dämmmaterial in Bässen?
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 11:24
    Nein, ist keine Weiche drin...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 10:49
    Ich habe die KME QB-1181 Sub's und da ist Dämmaterial drin!!!
    Wenn diese Materialien keine Auswirkungen auf den Klang haben, warum wird es denn von den Firmen, die ohnehin schon am untersten Limit (besonders solch "Billigfirmen" wie KME) kalkulieren, verbaut...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • HK Audio Pro 12 L
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 10:34
    die Frage ist nicht zu beantworten. Wie laut hörst du, was hörst du, wo hörst du usw...
    Trotzdem sollte das System für 50 Leute reichen... :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 08:20
    O.K. versuch ich es mal anders:
    Kennt einer nen Treiber mit Doppelschwingspule, der in einem relativ kleinem BR-Gehäuse tut.
    Da muß es doch etwas geben, büttö büttö büttö :cry:
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • speffik
    • 7. Februar 2003 um 08:04
    Andi44
    Habe zwei KME QB-1181 (Treiber RCF L18S800) an der 2400er und zwei HK PR-112 an der 1400er und damit haben sie keine Probleme. Hab auch mal zur Probe beide Sub's (parallel angeschloßen) übereinander auf einer Seite mit einem Top gefahren, ebenfalls kein Problem. Die erste "größere" Party haben wir Ende März, dauert halt noch ein wenig.
    Werde posten wies war...
    MfG Stephan
  • FÖÖN 3851
    • speffik
    • 6. Februar 2003 um 14:51
    O.K. 105dB aber wo steht 1w/1m... :-?
    MfG Stephan
  • Leistung bei Parallel- und Reihenschaltung
    • speffik
    • 6. Februar 2003 um 13:51
    Falsch: Wenn du die Speaker parallel schaltest haben sie eine Impedanz von 4 Ohm, in Reihe 16 Ohm.
    Zur Endstufe: 16 Ohm=400Watt ; 8 Ohm=800W ; 4 Ohm=1600 Watt ; . Diese Angaben sind theoretisch, in der Praxis verdoppelt sich die Leistung nicht (Spannung vom Trafo und der Elkos brechen zusammen und noch einiges mehr).
    Also Chassis paralle: Amp=1600Watt ist für jedes Chassis 800 Watt und das ist gut.
    Chassis in Reihe: Amp=400Watt ist für jedes Chassis 200 Watt und das ist schlecht.
    MfG Stephan
    • speffik
    • 6. Februar 2003 um 08:20
    ...und sie halten auch. Habe genau diese Amp's mit gleichem "Aufgabengebiet" und noch keine Probleme gehabt.
    Wenn die 2400er wirklich mal über einen längeren Zeitraum 15A ziehen sollte, clippt sie wahrscheinlich so heftig, daß schon wieder die untere grüne LED leuchtet... :o
    MfG Stephan
  • Suche Gute kleine Fullrange Boxen (12/2er oder so)
    • speffik
    • 6. Februar 2003 um 08:05
    Also ich denke du solltest deine angedachte Konfiguration nochmals überdenken. Warum willst du die größere (und selbst die ist noch sehr klein) Amp verkaufen, wenn du sie nur dreimal im Jahr durch die Gegend schleppen mußt?!
    Fullrange und 12" passt auch nicht wirklich zusammen und dann noch Techno?!
    Mein Tip: 10" Top's und ein/zwei 15" Sub's. Wenn es günstig sein soll passiv an einer großen Amp...
    MfG Stephan
