  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Welche PA Boxen eignen sich für gelegentliche Private Party?
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 20:35
    also für das Geld ist wirklich kaum etwas drin. Die Lautsprecher sollten in deinem System das teuerste Element werden.
    Hier könnte man anfangen:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxen/JBL_SF_25.htm
    oder ganz zur Not auch die SF-15. Die gehen sehr laut, haben allerdings auch ein aufdringlichen Hochtonbereich.
    Vom Prinzip ist für ne Fullrange ein 15"- Chassis zu nehmen und verzichte dir und euren Ohren zuliebe auf Piezo-Hörner...
    MfG Stephan
  • 10" -Eminence-Frage
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 20:22
    also ich als unerfahrener Selbstbauer tät die Tuningfrequenz im Bereich der Übergangsfrequenz ansetzen.
    In deinem Fall also 100 Hz...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Helft mir doch bitte weiter- Bassboxen
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 19:50
    Wenn das deine Preisvorstellung ist, bist du mit diesem Angebot besser bedient:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=22061&item=3309071855&rd=1
    Davon gibt es ebenfalls zwei zu ersteigern (in einer anderen Auktion). Die sind kleiner, leicher und leisten mehr. Aber vorsicht: kosten bei Thomann 325 Neu (Stk) und die haben dann nur 5 Euro Versandkosten.
    Für mehr Geld gibt es natürlich auch mehr, oder Selbstbau.
    Deshalb beantworte mal die Fragen vom PA-ZACK...
    MfG Stephan
  • Entfernungspauschale für 700km.
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 14:51
    Wahrscheinlich habt ihr in eurer Frankfurter Metropole meine Aktien für euren Spaß verschwendt. Anders kann ich mir die Preise in der Region nicht erklären... :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 14:21
    OhOh, hoffentlich geht das nicht so weiter: ...und wenn dann kannst gleich den...und dann auch eigentlich den.... :P
    Der Amp sollte immer mehr Leistung haben wie die Lautsprecher, aber dadrüber gibt es hierim Forum soooo viel zu lesen...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Sein oder nicht sein - Schaumstoff vor Bässen?
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 13:44
    Mensch Schubert: :o Du sollst den Schaumstoff doch nicht direkt auf die Pappe tackern, sondern mit genügend Abstand DAVOR...
    :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 12:51
    Die Lautsprecher sind immer das schwächste Glied in der Kette, da sie in Relation zu den anderen Geräten am meisten kosten.
    Also gib lieber ein paar Euronen mehr für die Chassis aus...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 12:37
    mußt mal den Gesamtpreis betrachten, da kommt ganz schön was zusammen. Ich denke 15 Euro für ne Stunde Autofahren ist zuviel. Max. 10 sollten reichen.
    260 Sprit + 140 Fahrt + Musik=ganz schön heftig. Ich meint, wenn unser Hochzeitspaar das zahlt ist doch gut.
    Vielleicht springt ne kostenlose Übernachtung und ein kleiner Urlaub in Frankreich mit raus...
    MfG Stephan
    PS. Mußt aber ganz schön was aufm Kasten haben, daß dich die Leute aus dem Ausland und 700 Kilometern Entfernung anheuern. Respekt und Anerkennung.... :wink:
  • Gesamtimpedanz
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 12:19
    Ja die Rechnung geht auf.
    Mußt ausprobieren ob das System zueinander passt, da die Leistung zwischen Top und Sub nicht einzel geregelt werden kann. Der Amp wird höher belastet und leistet im Enddefekt ja weniger.
    Bei aktiver Trennung hast du sehr viel mehr Möglichkeiten, kost allerdings auch ne Weiche und nen Amp zusätzlich...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 30. Januar 2003 um 11:23
    Ich tät auf jeden Fall etwas vor das Chassis tun.
    Am Klang wird sich beim Sub nichts ändern, wenn überhaupt würde das die Top's treffen. Ist alles Theorie: Ein irgendwann mal durchgeweichtes Chassis klingt mit Sicherheit schlecher als ein Sub mit Schaumstoff.
    Also, Schutz ist Pflicht...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Kauf einer PA;viele Fragen;zu wenig Antworten *g*
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 14:14
    hört sich krass an, ist aber die Wahrheit!!!
    Hoffe du sparst ein wenig schneller, bin aufs Ergebniss gespannt.
    Bis denn dann... :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 14:02
    Uhps, hast recht. Die heißen ja beide so :roll:
    Ich mein den T-Amp.
    Nein, das System kann an einer Endstufe betrieben werden und ist daher passiv getrennt und auch so entwickelt worden.
    Ich tät es mit einem Amp ausprobieren aber mit welcher kann ich nicht sagen. Bei Thomann kannst du die Geräte 30 Tage ausprobieren also:
    Kauf dir das System, bestell beide Amp's und poste hier dann mal deinen Eindruck zwischen den beiden Amp's und den 1300 Euro Unterschied...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 13:47
    Die eine " :) kleine :) " VX-2400 reicht auf alle Fälle für das System.
    Mit den T-Amps hast du richtig verstanden. Die 1400 für die Top's und die 2400 für die Sub's.
    Warum willst du den Tob's genausoviel Leistung geben wie den Sub's?!?! Brauchst du nicht.
    ABER: Über die Möglichkeit das System passiv mit einer Amp anzusteuern sollte auf jeden Fall überlegt werden. Das System wurde ja dafür entwickelt, warum solch Ausgeklügelheiten ändern.
    Und die günstigste Lösung wär dieses mit EINER T-Amp zu realisieren. Wie groß der Unterschied zur VX ist? Keine Ahnung, aber schaffen tut's der 2400er.
    Noch ein ABER: Der T-Amp hat KEINEN Limiter, wenn du unbedingt einen haben magst...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 11:41
    ich mein nur die Kabel nicht dort kaufen, sonst ist das schon ein günstiger und zumeist auch guter Laden.
    Kabel gibts z.B. beim PA-Peter hier aus dem Forum.
    Die T-Amp ist sehr gut, die VX 2400 natürlich besser.
    Zur späteren Erweiterung, wenns günstig sein soll:
    1x TA-2400 (Sub)
    1x TA-1400 (Top)
    1x 3102 (Eq)
    1x3400 (Weiche)
    Das ist imho schon ausreichend. Besser aber auch sehr viel teurer geht immer....
    MfG Stephan
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 11:26
    Ein XLR-Stecker:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-105168.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Ein Speakon-Stecker:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-105217.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Aber nicht dort kaufen, ich denk da gibt es günstigere die deine benötigten Kabel nur für dich konfigurieren.
    Hart arbeiten:
    Man merkt deutlich, wenn der Limiter einsetzt. Eine sanfte Abregelung hört man kaum, der 3400 regelt hörbar ab. Hat den Vorteil das du weißt, dein System ist am Ende.
    Die Reihenfolge ist richtig und die "Türen" sollten offen ein.
    So und jetzt schmeißt uns ins Party-Brett... :wink:
    MfG Stephan
