  2. speffik
Beiträge von speffik
  • T.Amp Speakon Anschlüsse
    • speffik
    • 13. Januar 2003 um 21:06
    den Amp kann man brücken, allerdings laut Angaben nur an 8Ohm. Hab aber noch nicht ausprobiert, ob das auch noch an 4Ohm hinhaut. Besitze allerdigs nur die 2400...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 13. Januar 2003 um 20:13
    was möchtest du brücken...?! :roll:
  • T.Amps TA-Serie Softstart
    • speffik
    • 13. Januar 2003 um 12:17
    einen solchen Thread gibt es schon. Er nennt sich "Softstart für TA2400" und hat schon 44 Beiträge...
    MfG Stephan
  • Basshörner getestet
    • speffik
    • 13. Januar 2003 um 11:19
    irishtinker
    Das du verärgert bist, da alle deine Sub's kritisieren ist eventuell noch verständlich.
    Aber der letzte Satz war absolut überflüssig:
    TU SO ETWAS NIE WIEDER!!! :evil:
    Überleg mal ein wenig, was du da gescheiben hast. Mußt die Meinungen Anderer halt schlucken oder ignorieren, aber so nicht...
    Stephan
  • welche tops
    • speffik
    • 13. Januar 2003 um 10:59
    Also 80cm für ein Top ist ziemlich heftig, zumal und das ist wohl der größte Nachteil mit nem Ravemaster Chassis bestückt. Ein Top tut man in der Regel auf einen Ständer oder halt auf die Woofer, falls davon genung vorhanden sind. Daher ist das wohl auch vom Gewicht her eher unpraktisch.
    Wie oben schon beschrieben ist die PR-Serie von HK für den Preis ne runde Sache und da stimmen die 300 Watt RMS auch, was die Ravemaster wohl eher nicht bringt...
    MfG Stephan
  • HK...welche Anlage für wieviel Leute und welche Räumlichkeit
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 19:39
    Behringer Lautsprecher lieber meiden, schon eher die Thomann-Box. Oder die PR Serie, wenn du schon bei HK bist. Habe die PR-112 und bin zufrieden, allerdigs absolut nur als Top.
    Zu den Großen Systemen kann ich nichts sagen...
    MfG Stephan
  • aktiv/passivsystem für mobile disco
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 19:21
    Crossfader
    ...und das ist das Wichtigste. Es muß deinen Belangen genügen und keinen Anderen. Solltest nur drauf achten, was du ja schon getan hast, daß dein System immer erweiterbar bleibt...
    MfG Stephan
  • Belasten von Boxen
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 19:15
    genau!!! Keine Box, auch wenn sie noch so teuer und gut ist, möchte am absoluten Limit bewegt werden. Wenn der Bass nicht reicht nicht lauter machen, sondern lieber einen Zweitem oder Dritten oder Vierten oder... dazustellen...
    MfG Stephan
  • Softstart für TA2400
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 19:10
    Ich hab auch ne 1400 und 2400 und die laufen problemlos, auch ohne Strombegrenzer.
    Ich find die Dinger gut...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 16:01
    oder hast du eines der Signale ins Clipping gefahren?!
    An der Ampleistung kann es eigentlich nicht liegen.
    Zuviel Leistung is nicht so schlimm wie ein geclippte Signal...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 15:57
    wie lange hast du zwischen den Einschaltvorgängen gewartet, bis die fault Leds ausgingen?!
    Was soll man nun tun, Daniel sagt das Ding ist untauglich...
    MfG Stephan
  • Kopfhörer
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 13:06
    bin ebenfalls auf der Suche nach nem Hörer. Er soll mir als DJ-Hörer dienen, welcher von den hier genannten ist für diese Sache brauchbar?!
    Preis auch um die 100 Euro...
    MfG Stephan
  • An Jip und Alle - EV 15B fehlt der Bass
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 12:35
    Jip
    Ich galube dir, hab halt noch ne soetwas gehört.
    Man redet von sehr genauer Berechung der Gehäusegröße, Baßreflexöffnungen, Parameter mit zwei Stellen hinterm Komma, damit das Endergebniss auch stimmt und dann streicht man die Sicke mit Wasser und Leim ein?!
    Ich denke das ist ein heftiger Eingriff in die Speakerakustik, aber wie gesagt: Man lernt nie aus und wenns klappt, warum nicht...
    MfG Stephan
  • weiche notwendig??
    • speffik
    • 11. Januar 2003 um 12:26
    alter ego hat mir vom Herzen gesprochen, genau so sehe ich das auch.
    Mit der Aktivweiche solltest du dir überlegen, ob sich die Sache lohnt. Wie es aussieht hast du ja ne Weiche im Sub eingebaut, also ist dein System einsatzfähig.
    Du kannst mit den Aktivlösung noch einiges mehr rausholen und bist flexibler mit den Frequenzen und kannst die Laustärke für die Top's und Sub's einzeln regeln, ob dir das die 400 Euro wert ist mußte selber wissen.
    Die TA-2400 macht schon sehr gut Druck und sollte auch das komplette System befeuern...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 23:21
    also eine Sicke ist das Material, welches die Pappe des Lautsprechers mit dem Chassis verbindet.
    Um ein Chassis zu reconen muß man Ahnung und Erfahrung haben, sonst wirds nichts.
    Das Wässerchen hört sich für mich nach Hokus-Pokus an, kann ich nicht ganz glauben. Aber man lernt ja nie aus...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 23:16
    eBay macht alles möglich.
    Ich hab mir die CX-2310 geleistet, kostet 100 Euro und ist alles dran was man braucht.
    Mit dem wieviel ist imer ne doofe Frage (falls es so etwas gibt): wie laut solls werden, was für Musik wird gespielt, wo ist das Event?!
    Probieren geht über studieren...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 21:27
    ist ne 15/2er aber Recht haste trotzdem. Ne TA-1400 spielt bei mir vor den Top's, das ist schon eine andere Leistungsklasse.
    Es gibt dann noch die Möglichkeit, eine Weiche in den Sub zu setzen, der einen Highpass für die Top's dabei hat. Dann alles an die 2400er, ist aber nicht mein Favorit.
    Also am Besten: ne 1400 und ne Aktivweiche dazukaufen...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 20:58
    Also etwas ausführlicher:
    Die 15/2 können auch ohne Weiche laufen, eventuell an der IMG.
    Der Woofer muß auf jede Fall ne Weiche haben. entweder er hat eine eingebaut (wie alter ego beschrieben) oder du baust dir eine.
    Dann hättest du noch die beste Möglichkeit, das ganze Aktiv zu trennen. Du kaufst ne aktive Weiche, nimmst den T-Amp für den Woofer und die IMG für die Top's...
    MfG Stephan
  • wo gibts die billigsten amps
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 10:44
    Ja TA's!!!
    Die Thomann Amp's heißen TA-XXX...
    MfG Stephan
  • Arbeitsplatzlicht
    • speffik
    • 10. Januar 2003 um 08:13
    Die Beleuchung sollte ja auch, wie die anderen Geräte auch, vor den Amp's angeschalten werden. Dann kanns nicht knacken und auch diese Leuchten reichen vollkommen aus, sieht halt nur nicht so proffessionell aus...
    MfG Stephan
pro-silentium.de
