Wir bauen gerad nen 6th mit den 21" Chassis.
Laut Simulation 20-58Hz (+-3dB) und 90dB W/m.
400 Liter Nettovolumen (etwa 100 Kg)... ![]()
MfG Stephan
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
MfG Stephan
Die ersten Probleme:
Die Abmessungen des Chassis geben vor (1cm Luft zu jeder Seite):
5,6dm x 5,6dm x 2,6dm = 81,5 Liter für die Frontkammer. Jetzt muß aber noch der Sub-Port mit rein und schon muß an der Berechnung gefeilt werden.
Also ist Front nun mit 100L/40Hz und Rear 300L/19Hz in der Planung.
20-40Hz linear...
Es soll einfach mal ein Experiment werden:
Riesen Chassis, riesen Gehäuse, mächtiger Tiefgang bei, wenn das auch noch gehen sollte, sehr hohem Output.
Auch ist geplant, als optische Aufwertung (daher waren wir erst gegen eine BP), eine Plexiglasplatte zu verbauen, damit die Lautsprecher zu sehen sind.
Ist eher als Show-Sub gedacht (was kann man(n) alles machen), als wirklich etwas Praxisgerechtes für den effektiven Einsatz.
Wir haben halt zuviel Zeit und Geld und wollten unser Hobby ausleben... ![]()
MfG Stephan
Laut Simulation ist er dann bei etwas 32Hz getunt (38Hz -3dB). Das reicht für meine Anwendung nicht.
Hab mal ein wenig mit 6th Ordnung Bandpass Compoundbetrieb gespielt:
Frontvolumen: 80 Liter 41Hz
Rearvolumen: 320 Liter 18Hz
Linearer Frequenzgang von 20-50Hz bei 88dB.
Wäre das eine klanglich sinvolle Lösung...?!
MfG Stephan
19mm Birke-Multiplex
Nein, einen Plan gibt es nicht.
Ist aber für dich, laut eigener Aussage, uninteressant, da es ebenfalls ein 15" Chassis ist und nichts mit deinen Oberton zu tun hat...
Diese Anfrage war zwar nicht nett geschrieben aber ich habe heut nen guten Tag:
Hier ist das Datenblatt:
http://www.18-sound.de/pdf/15ND930.pdf
Meine Gehäuseabmessungen:
H:55cm Breite:45cm Tiefe:50cm
Subport: 39cm breit , 5cm hoch (läuft über die gesamte Breite -unten- mit einem Steg in der Mitte)
Über WinIsd sind andere Varianten leicht möglich...
Ich habe vier Sub's mit 18Sound 15-ND-930 Chassis. Sie arbeiten im 90 Liter BR-Gehäuse und sind auf 43Hz getunt.
Für ein Gewicht von gut 20Kg sehr guter Output...
MfG Stephan
Pegel: drittrangig, sollte auf HiFi-Sub Ebene laufen
Tiefgang -3dB: <25Hz (was bei einem Übertragungsbereich -60/80 Hz gehen sollte)
Größe: bis 300 Liter
Amps: Yamaha (HiFi-Amp); TA 1400er
Trennung: 24dB/Oktave aktive Weichen; KEIN Controller
Wie geschrieben: Auch Compound Betrieb möglich.
Sind das Wunschträume...?!?
MfG Stephan
Nimm doch mal die Weiche aus dem Signalweg. Zu Testzwecken kannst du die Subs ohne betreiben.
Sollte aber kein Dauerzustand bleiben...
MfG Stephan
Wir möchten zwei der Chassis in einem oder zwei Sub's für den Infra-Bereich nutzen. Soll heißen bis max 80Hz als PA-Unterstützung (für vier 15") oder auch im Heimkino/HiFi.
Da fällt dann BP aus oder seh ich das falsch?!
Auch der Compound-Betrieb steht zur Wahl. Schalldruck ist nicht so wichtig wie Tiefgang.
Was würdet ihr empfehlen...
Mfg Stephan
und ich setze noch einen drauf und empfehle die 1400er/2400er. Ist für das momentan Vorhandene bestimmt zu groß aber zukunftsicher, wenn du mal ausbauen möchtest...
MfG Stephan
Ich habe mir im Auktionshaus eine Stativleinwand (244X185cm) für 145€ inklusiv Versand gekauft.
Fazit:
Ist nicht für den Verleih geeignet, das Stativ ist doch ziemlich instabil.
Zu dem Preis jedoch gute Qualität des Tuches (von hinten schwarz, also nur Aufprojektion) und bei richtiger, sorgfältiger Behandlung auch mechanisch ausreichend...
MfG Stephan
Hallo @-Schrecki-
Dann schließ doch mal beide Kanäle deiner Speaker-Ausgänge zusammen und schau was passiert: ist dann ja auch nen gebrückter Monoausgang oder "Es werden elektrisch gesehen zwei Spannungsquellen parallel geschaltet und mehr nicht"... :roll:
MfG Stephan
Also ich würde auch keine Y-Kabel verwenden um beide Kanäle zu verbinden.
Wär mir in elektronischer Sicht zu Riskant...
MfG Stephan
Ein 18" braucht einige Liter mehr - somit größer und schwerer. Sollte dafür aber auch ein paar Hz tiefer gehen.
Ich betreibe den 15-ND-930 in einem 90 Liter BR-Gehäuse und für die Größe kommt ne Menge Output. Der Sub wiegt insgesamt etwa 22 Kg, und den "fehlenden" Tiefgang gleiche ich mit insgesamt vier Sub's (anstatt nur zwei) aus.
Jetzt mußt du entscheiden...
MfG Stephan
Das Preis/Leistungsverhältniss sollte stimmen, falls es zu einem Kauf kommen sollte.
Denke, dass es bei den Sub's (ich werde nicht erweitern) und den Rest meiner PA ein Amp für max. 1000€ sein sollte.
Ob gebraucht oder neu sei mal dahingestellt, bitte einfach um einige Typenbezeichnungen...
MfG Stephan
Betreibe diese Speaker in einem 90 Liter BR-Gehäuse an einer TA-2400 der ersten Serie.
Nominal Diameter 380mm (15 in)
Rated impedance 8 ohms
Continuous pink noise 500 W (AES standard) Sensitivity 98 dB
Frequency range 40 ÷ 4100 Hz
Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in)
Fs 36 Hz
Re 5,5 ohms
BL 23,8 Tm
Aus Horrizonterweiterungsgründen möchte ich mir einen Amp leihen, um selbst zu erfahren, wie schlecht doch, laut vielen Meinungen im Forum, der TA im Bassbereich spielt.
Was empiehlt die Gemeinschaft für einen solchen Versuch. Der Amp sollte in einem annehmbaren, preislichen Rahmen liegen...
MfG Stephan
Ich denke, man(n) sollte es nicht immer an der Anzahl der Leute festmachen, was aufgestellt wird.
Selbst wenn ich allein einen Raum miete und laut Musik hören möchte, machen mich 15" Top einfach nicht glücklich.
Hatte früher für kleinere Sachen nen Dynacord 15" Doppelspulensub mit zwei 12" Tops und einen Amp, da passiv angesteuert. Wurde verkauft, weil es zu späterer Stunde, mit den letzten zehn besten Leuten, einfach nicht mehr ausreichte, um den Alkohlhabjetztrichtigspaßpegel zu erreichen.
Jetzt stehen immer vier 15" BR-Subs und 10" Tops...
MfG Stephan
Also die Stellung der Regler an Weiche und Amps ist "relativ" egal, wenn das Eingangssignal vom Pult zu klein ist.
Kommt der Amp denn in den Clip-Breich?! Wenn ja, wirst du gleich Meinungen lesen die dir sagen, dass der T-Amp nicht basstauglich ist und du mußt mit der erreichten Lautstärke leben oder den Amp wechseln...
MfG Stephan
Ist schon seltsam:
Es gibt Meinungen die aussagen, dass die Proline- im Gegensatz zur Nomal-Serie keine großen Vorteile bietet.
In diesem Thread sind wiederum alle, speziell im Sub-Bereich, mit dem T-Amp zufrieden?!?
Nur so:
Ich benutze übrigens die 2400er der ersten Serie und bin auch glücklich...
MfG Stephan
