  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Bringt hier ein zweiter EQ was ???
    • speffik
    • 12. Dezember 2002 um 13:56
    in Sachen Equalizer schau mal weiter unten in "Equalizer aber welchen..."
    Am Ende war der Behringer mein Sieger.
    MfG stephan
  • HK PR115 X
    • speffik
    • 12. Dezember 2002 um 07:59
    OOOCCCHHH mennooohhh, schau doch mal in die Suchmaschine...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 11. Dezember 2002 um 14:23
    imho hat ein EQ nichts hinter der Weiche zu suchen. Und die Aussage, nur im MID Bereich hört man die Veränderungen am EQ besonders deutlich, kommt auch nicht ganz hin :wink:
    MfG Stephan
  • Was ist von den DAP Audio Produkten zu halten ?
    • speffik
    • 11. Dezember 2002 um 14:07
    DSH-Audio
    hier waren allerdings die Amp's gemeint und keine Lautsprecher.
    Wer wenig finanzielle Möglichkeiten besitzt sollte momentan imho zur T-Amp greifen.
    MfG stephan
    • speffik
    DSH-Audio
    MfG stephan
  • Raveland - "Mega-Serie"
    • speffik
    • 11. Dezember 2002 um 13:20
    In der DDR war der Wartburg ein super Auto und alle wollten ihn haben, weil man ja nichts anderes bekam/kannte. Heute schaut keiner mehr hin- es gibt ja VW und Konsorten...
    Soll heißen: kennt man andere Geräte als Raveland, will man nie wieder welche haben!!!
    MfG Stephan
  • T.AMP an 4 Kappa 15LF
    • speffik
    • 11. Dezember 2002 um 12:27
    ich tät die TA-2400 nehmen. Ist doch schön wenn man(n) noch Reserven hat und die Amp nicht immer auf Vollast läuft. Die 100,- Euro machen den Kohl nicht fett, wenn man den Gesamtbetrag der PA betrachtet.
    MfG Stephan
  • Wie sichert ihr eure PA
    • speffik
    • 10. Dezember 2002 um 14:27
    Danke für die Tip's Gynnii.
    Dir natürlich auch "Starstage"...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 10. Dezember 2002 um 10:03
    Ich habe vor, eine kleine Pa im Gesamtwert von ca. 3000 Euro zu kaufen. Diese möchte ich auch, ohne Gewerbeschein oder so, an bekannte Freunde verleihen.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Musik zu versichern, wie macht ihr das?!
    Wie sieht ein einfacher "Leihvertrag" aus bzw was muß er beinhalten...
    Danke,
    MfG Stephan
  • Speakon--original oder nicht?!
    • speffik
    • 6. Dezember 2002 um 08:22
    Nochmal die Frage nach dem Querschnitt der Kabel bei sagen wir mal 10 Meter Länge und wie oben beschrieben an PR112 und QB1181. Wären 4qmm übertrieben oder doch schon sinnvoll?!
    MfG Stephan
  • 2 amps mit nur einem kleinen mischpult ansteuern, wie?
    • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 16:00
    Hab noch keinen T.Amp in den Händen gehabt. Wenn das NF-Signal durchgeschliffen werden kann (in/out Buchsen vorhanden) ist das natürlich mit Abstand die beste Lösung, wenn die zwei Amp's nah beinander stehen.
    MfG Stephan
  • Gute PA für WENIG Buget
    • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 13:05
    verwechselst du vieleicht deine Musik mit einer Lichtanlage?!?!
    Showeffekt steht in deinem Posts ziemlich häufig. Richtig gut ists doch, wenn man nichts sieht. Lautsprecher sollen gut aussehen da hast du schon recht aber vor ALLEM müßen sie gut klingen.
    MfG Stephan
    • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 12:52
    Lösung 1 geht imho nicht
    Lösung 2 wär viel zu teuer/unzweckmäßig
    Lösung 3 ist gut- einfach einen Y-Adapter zwischen. Der macht aus einem Ausgang zwei...
    MfG Stephan
  • RCF ESW 1018-Bauplan???
    • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 11:15
    mal ein kleiner Tip von eBay für dich
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=804561642
    Vieleicht klappt's ja in deiner Preisvorstellung. Klingt jedenfalls gut...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Eminence Selbstbau und HK PR 115: Welche Trennfrequenzen?
    • speffik
    • 5. Dezember 2002 um 08:04
    was unser leicht agressiver Andreas sagen wollte ist, das die Trennfrequenz von 1500 Hz die vom Hersteller berechnete, interne ist. Sie trennt wie schon gesagt den Tief-/Mitteltöner vom Hochtonhorn passiv innerhalb der Box, das sollte auch so gelassen werden.
    Die Frequenz zwischen Top und Sub solltest du aktiv trennen im Bereich von 100 Hz bis 150 Hz, kommt auf den Raum und deinen Geschmack drauf an.
    MfG Stephan
  • Rollen unter Boxentürmen
    • speffik
    • 4. Dezember 2002 um 15:17
    ...oder ein fliegender Teppich drunter...
    • speffik
    • 4. Dezember 2002 um 14:44
    machs doch einfach wie der Herr Jip sagt:
    Brett ein wenig größer, alle Rollen gebremst und gut is...
    MfG Stephan
  • Boxen
    • speffik
    • 4. Dezember 2002 um 08:53
    und ich bin der Meinung noch einen drauf zu legen und die TA-2400 nehmen. Wie oben schon geschrieben, sollten Geräte möglichst nie/selten am Limit laufen. Also lieber noch sechs Wochen sparen (das ist auch die Lieferzeit) und sich auf der sicheren Seite bewegen...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 3. Dezember 2002 um 08:29
    Danke schonmal. Bin erst morgen Abend wieder an meinem Rechner (4.12. gegen 20 Uhr), also nicht nervös werden :smile:
    Ich meld mich dann...
    MfG Stephan
