  2. dielochis
Beiträge von dielochis
  • Hilfe bei Bass-Problem mit JBL 4520 Eigenbau
    • dielochis
    • 28. August 2025 um 22:11
    Zitat von schotte
    was erwartet Ihr den von den Dingern ? 30Hz Bassgewummer wie sonnst bei modernen Bassreflexen ? Das das Zeug früher dazu da war eben keine hohen Leistungen zu brauchen ist Euch bekannt ? Auch das man früher mit "zwei von so Zeugs" ganze Festzelte oder recht große Discos beschallt hat ? Getzt geht das bei Euch alles nicht ? Wie wird das Controllert (DSP) und womit spielt das sonnst zusammen oben rum ? Eventuell sich mal mit den letzten 5-6 Dekaden "Geschichte der Beschallungstechnik" beschäftigen da das bei Euch wohl auch Verständnisprobleme gibt. ;)
    corn* Schotte
    An der richtigen Stelle im quadratischen Raum kriegt man sogar das 30Hz Basswummern. Allerdings nur in einer kleinen Ecke, was unser Problem ist. Wir sind sonst den Yamaha DXS 15 mit Yamaha DBR 10 gewohnt: einfach aufstellen und los gehts.
    Aus unseren "Towern" (eine davon auf dem Bildlink im neuen Post zu sehen) kommt im Vergleich fast nichts raus
    • dielochis
    • 28. August 2025 um 22:07
    fragt euch einfach mal, warum ihr die Dinger so billig bekommen habt !!
    meint ihr alle sind so dumm, das sie im Zweifel nicht wissen was die da haben?
    fragt euch auch mal, wann ihr ein solches Konstrukt mal im Einsatz gesehen habt :)
    nehmt eine Kreissäge und lagert die box im Kamin wäre meine Empfehlung. die pappen, so sie denn was taugen in ein Reflex Gehäuse setzen.
    Wir haben doch garkeinen Preis genannt ?(
    • dielochis
    • 28. August 2025 um 22:05
    Zitat von madmax
    Also einmal schreibst du von einer Box, weiter unten, das eine von beiden ausgefallen ist.?
    Also 5-600 Watt an 4 Ohm sollte der Amp je Kanal schon leisten.
    Samt irgendeiner Weiche, besonders untenrum.
    So da wirklich alte 2205H (nicht J) drinstecken und parallel hängen.
    Was ich nicht glaube.
    Eigenbauer stopfen da eher was billiges rein.
    Einfachmal ausbauen und hinten drauf schauen... ;)
    Wir haben zwei von den "Towern" die Treiber laufen bei 8Ohm 300W und der Verstärker bringt 2x 210W
    • dielochis
    • 28. August 2025 um 21:53
    Guten Abend zusammen,
    danke schonmal für die vielen Beiträge.
    Hier sind noch Bilder zur vollständigen Anlage, dem Treiber, Verstärker und Mischpult:
    Verstärker: https://www.directupload.eu/file/d/9025/ivnpebf6_jpg.htm
    Anlage: https://www.directupload.eu/file/d/9025/jf22eogs_jpg.htm
    Mischpult: https://www.directupload.eu/file/d/9025/gkuixqve_jpg.htm
    Treiber: https://www.directupload.eu/file/d/9025/cs7hpn5e_jpg.htm
    In einem quadratischen Raum haben die Lautsprecher richtig Wumms, wenn man sich in die gegenüberliegende Ecke stellt (vermuten aufgrund der Reflektion). Allerdings muss man am Verstärker den Bass dafür auch fast voll aufdrehen.
    Als wir die Boxen bei der ersten Feier in einem größeren, länglichen Wohnzimmer ausprobiert, war nur noch sehr wenig Bass da. Wir haben verschiedene Aufstellmöglichkeiten ausprobiert. Liegend, stehend, angewinkelt etc. Uns ist klar, dass wir eine Bassauslöschung vermeiden müssen, aber egal wie wir sie ausgerichtet haben, kam für die Größe der Lautsprecher sehr wenig Bass. Als Vergleich habe ich eine kleine 8 Zoll Bassreflexbox von PreSonus die ordentlich scheppert (weshalb uns das alles sehr komisch vorkommt)
    Wir sind PA-Anfänger, haben keine absolut Ahnung und suchen einfach nur nach Antworten. Also fühlt euch bei unseren Fragen bitte nicht direkt persönlich angegriffen :)
    • dielochis
    • 27. August 2025 um 18:15
    wir haben uns eine JBL 4520 im Eigenbau auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Wahrscheinlich sind 2205H 15-Zoll-Chassis verbaut, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Als Verstärker nutzen wir einen McGee T-1503, der eine Dauerleistung bei Sinus an 8 Ohm von zweimal 210 Watt hat.
    Unser Problem ist, dass die Bass-Rutschen nicht den erwarteten Bass liefern. Wir haben schon verschiedene Positionen ausprobiert, aber es tut sich nicht viel. Zudem ist uns eine Box bei längerer Dauerbelastung ausgefallen. Könnte es sein, dass die Verstärkerleistung nicht ausreicht? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
    Vielen Dank im Voraus! :)
