  2. mische
Beiträge von mische
  • Golden Scan 3 6/8 DMX Kanäle - andere DIP Switches als in Anleitung + Wartung Gobo Element
    • mische
    • 14. September 2025 um 00:24
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten bisher.
    Du hast 'n Golden Scan 2 - das ist kein Golden Scan 3 ;)
    secluded - Das habe ich am Anfang auch gedacht, allerdings hatte der Golden Scan2 meines Wissens nach kein 4fach Prisma, Frost- & CTC Filter (auch Gobo Rotation hat glaube ich gefehlt) - die sind bei mir alle mit an Board und lassen sich auch steuern - ausserdem ist das Gerät aussen mit Golden Scan3 gelabelt auch von der Größe gab es wohl unterschiede.
    Habe auch im Netz mal nach Bildern vom GS3 gesucht und mehrere gefunden, die identische Anschlüsse auf der Rückseite haben wie bei meinen und ebenso kein Display - also anders aussehen als in der Anleitung des GS3 z.B.
    Daher war meine Vermutung, dass es vielleicht mal unterschiedliche Hardware Versionen gab, die noch andere Bauteile verbaut hatten als die Modelle aus der Anleitung. Vielleicht hat da jemand Erfahrung?
    der fehler mit den dmx umgeschalte kann auch am mäuse klavier liegen. eventuell sind die kontakte verschlissen.
    test - die DIP Switches funktionieren wie sie beschriftet sind - allerdings ist in der Anleitung wie gesagt ein anderer DIP switch auf dem 4 Switch verbaut mit anderer Bezeichnung (Normal/Expanded) bei mir lässt sich hier beim Gobo Wechsel der Blackout Ein- und Ausschalten .
    vielleicht kann man ja den fragen, der da das gewartet aufgeklebt hat. was er gemacht hat.
    Der Verkäufer hat sie selbst nicht gewartet und wusste nicht dass es beim GS3 normal eine Möglichkeit gibt zwischen dem 6 & 8 Kanal DMX Modus zu wechseln - daher wahrscheinlich nicht der richtige AP.
    Bezüglich des Goboelementes
    Die Selbstkalibrierungsprozedur habe ich schon durchlaufen, ohne Erfolg. Ich mache die Tage mal ein Video, dann wird es auf die Entfernung ggf. leichter nachvollziehbar.
    Mein Fazit bis hierher - es muss ein Golden Scan 3 sein (Größe, Gobo Anzahl, Gobo Rotation, CTC-/Frostfilter), der eben bei den Anschlüssen anders aufgebaut ist als die Modelle aus der Anleitung.
    Damit bin ich wohl nicht alleine, wenn man sich die anderen Bilder von GS3 im Netz ansieht.
    ClayPaky habe ich schon mal versucht über deren Seite zu kontaktieren aber seit 5 Wochen ohne Erfolg.
    Wegen des Goborades das nicht so recht funktioniert in einem der Scanner mache ich wie gesagt ein Video.
    Bin auf weitere Tipps, oder Meinungen gespannt.
    • mische
    • 10. September 2025 um 02:13
    ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, bei den schon etwas in die Jahre gekommenen Golden Scan 3 von Clay Paky.
    Ich habe mir vor kurzem zwei Golden Scan 3 als nostalgische Spielerei geholt und hoffe mir kann jemand bei folgenden Herausforderungen weiterhelfen.
    Zum einen kann der GS3 ja laut Anleitung im 6 & 8 Kanalmodus betrieben werden, wenn der DIP Switch 4 auf On gestellt wird. Laut Beschreibung ist der Switch 4 mit Normal (6 Kanäle) und Expanded (8 Kanäle) beschriftet. Meine beiden GS3 haben dort Gobo stehen (siehe Bild unten) und keine Möglichkeit in den 8 Kanal Modus zu switchen (geprüft mit dem DMX Pult keine Veränderung der Kanäle). Ebenso habe ich keine Digitale Anzeige und keine Digital Input LEDs dafür 2x 0-10 Volt Anschlüsse (In & Out) . Gab es mal unterschiedliche Hardware Rev von den GS3 ?? Gibt es eine Möglichkeit bei meinem Modell in den 8 Kanal Modus zu switchen?
    Zweites Thema was ich nicht gelöst bekomme, bei einem der Scanner habe ich Probleme mit der Gobo Rotation - wenn die über DMX gestartet wird ist gibt es mechanische Geräusche im Scanner und das Gobo bewegt sich hakelig und stotternd, die dann aber wenn ich auf höhere Geschwindigkeit 70/80% schalte verschwinden.
    Zum Glück ist der GS3 ja recht modular aufgebaut, ich habe das entsprechende Element schon mal ausgebaut, alle Schrauben und die Motoren auf Gängigkeit geprüft. Schrauben passen, keiner der Motoren hängt oder kratzt - sieht für mich erstmal in Ordnung aus. An der Elektronik im Scanner selbst kann es nicht liegen, habe mal die Gobo-Elemente meiner beiden Scanner getauscht - das Problem wandert zusammen mit dem Gobo Element das Probleme macht mit - muss also an dem Element selbst liegen.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben was zu tun ist bzw. was ich noch prüfen kann und mir ggf. auch beantworten wofür die verstellbaren Nippel an den Zahnrädern sind - sollen die das Zahnrad in Position vom Motor weg halten, damit sich das bei Betrieb nicht verschiebt?
    Vielen Dank im voraus & Gruß
    file#
