  2. Niklas steer
Beiträge von Niklas steer
  • the box pro TP218/1600 A
    • Niklas steer
    • 5. November 2025 um 10:34
    Okay danke das ist ausführlich
    • Niklas steer
    • 2. November 2025 um 21:56
    Und sie halten natürlich mit aber man merk einfach das die nicht im Optimum laufen als das noch Luft ist
    • Niklas steer
    • 2. November 2025 um 20:54
    Naja, kann man schon der limiter ist sehr grob und hat eq plus trennfrequenz etc. U
    • Niklas steer
    • 2. November 2025 um 20:18
    Low cut Filter hab ich als aller erstes eingestellt benutze als Top die Rockstar xl. Weis das die nicht dafür gemacht sind aber waren schon da in der Gemeinschaft und jetzt halt noch die subs dazu. Hatte die Hersteller Angaben laufen haben aber das war nicht das gelbe vom Ei zu schnell in den dsp limiter.Brauche Ansich einfach all rounder Einstellungen hab jetzt gerade limiter bei -1,5 dB und halt low cut 30 und high Cut bei 90 und halt paar leichte eq. Wegen Aufstellung einfach beide als Mono sub in die Mitte und die Boxen außen.
    Ist die subs besser wenns sie stereo spielen?
    Lg
    • Niklas steer
    • 2. November 2025 um 17:47
    Habe zwei the Box pro TP 218/1600a und wollte mal fragen, was die optimalen dsp Einstellungen für die sub sind was trennfrequenz,EQ und Limiter angeht.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
