  2. lila
Beiträge von lila
  • RCF 8L750 16ohm
    • lila
    • 7. April 2011 um 09:53
    und hoch
  • RCF 8L750 16ohm
    • lila
    • 11. März 2011 um 15:04
    Ich suche 1x RCF 8L750 in 16ohm
  • syrincs lautsprecherkabel
    • lila
    • 7. Juli 2010 um 08:30
    und ich suche immer noch
    • lila
    • 22. Juni 2010 um 12:26
    die blauen speakonkabel mit 2 oder 4 adern.
  • Suche für das Syrincs MPA ein digitales Controllersetup
    • lila
    • 25. Mai 2008 um 08:40
    Setup gibts auf nachfrage bei Syrincs. Jedenfalls haben Die gerade eins fürs MPA gemacht, als ich letzdesmal da war.
  • Was ist Sicken-Gel?
    • lila
    • 1. Januar 2007 um 19:02
    Ich finde es siehtaus wie Schimmelpilz!
  • Gehäuse für ein 18Sound 12LW801
    • lila
    • 29. Dezember 2006 um 12:00
    moin baue gerade was ähnliches
    selenium
    12 SW 5
    311 mm Extrem-Subwoofer für Anwendungen ab 30 L
    Belastbarkeit: 650/1300 Watt
    Frequenzgang: 30-3000 Hz
    Impedanz: 2+2 Ohm
    Resonanzfrequenz: 31 Hz
    Güte Qts=0,43 (Qms=5,2 und Qes=0,47)
    Äquivalenzvolumen Vas=61,2 Liter
    Gleichstromwid. Re=3,0 Ohm
    eff. Membranfläche Sd: 520 cm2
    Kennschalldruck 89 dB (1W; 1m)
    Abmessungen: runder Lautsprecher mit 311 mm Durchmesser
    Schallwandöffnung: 279 mm
    habe mich hierfür inschieden.
  • Frequenzweiche mit stufenloser Phasenregelung
    • lila
    • 24. Dezember 2006 um 21:06
    Hey Deisei
    http://www.syrincs.de/new/manual/mansc2.pdf
    Mit einen stabilisierten Netzgerät geht das im Partykeller vom feinsten.
    Alles dran was man braucht und gebraucht oft zufinden.
  • beschichtete MPX auf Gehrung leimen, wie?
    • lila
    • 19. Dezember 2006 um 11:19
    [/quote] Nur zur Info: die Platten heißen "Siebdruck-" bzw. "Filmsieb-Platten".
    Und eine Multiplex ist Sperholzplatte.
    Sol heissen ander Name ist nicht zwangsläufig falsch. :lol:
    • lila
    • 19. Dezember 2006 um 11:05
    Aussen ist Klebeband also kann mann dar wischen innen macht es nur unnötig Arbeit den Klebstoff rauszukrazen.
    • lila
    • 19. Dezember 2006 um 08:08
    Hallo
    PU-Leim geht da Super. (vom Tischler gibts nicht im BM)
    Was heist sauber verleimt? Die Ecken kann man bei PA boxen nicht stehen lassen.Hält sonst nur von 12 bis Mittags.9mm Rundung ist schon angebracht oder eine Aluschiene.
    Die bechichtetten Waggonplatten lassen sich nur sehr bescheiden Lacken weshalb die Rundung eigentlich ausscheidet.
    Zur Technik: Nachdem Du die gerungschnitte gemacht hast klebst du alle Teile mit PE-klebeband im ausgebreitem Zustand (aufgeklappter Würfel)
    zusammen.Jetzt umdrehn PU_Leim dünn auftragen,zusamenklappen letzte Ecke wieder mit Pe-klebeband zusammen ziehn.Eventuell Schraubzwingen nachsetzen aber Vorsichtig.Den überschüssigen Leim feucht entfernen, mit Zollstock diagonale überprüfen und Fertig ist es.
    Mit welchem Sägeblatt kriegt man die fusselfrei geschnitten ?
    (hab ein 250er 40Z Hartmetall drin, suboptimal)
    Trapetz Holzahn geht gut.
  • Was haltet ihr von...
    • lila
    • 19. Dezember 2006 um 07:18
    Na die KME dürfte da etwas schwach auf der Brust sein, so als Faustformel 10 Watt pro pax. 300Leute Outdoor kann mann leider vergessen.An deiner Stelle würde ich mal schauen was der Verleiher Deines Vertrauns am Start hat, so kanste erstmal klein anfangen (vieleicht 100pax) und bei grossen Sachen etwas günstig dazuholen.
    Schau mal hier, Forum past besser
    http://www.party-pa.de
  • niedrige temperaturen
    • lila
    • 18. Dezember 2006 um 20:07
    Alle Cases aufmachen damit es richtig durchlüften kann?
    ja genau so.
  • Funkmicro für Moderation
    • lila
    • 18. Dezember 2006 um 19:46
    ew165 von Sennheiser ist wirklich sehr gut, würde ich aufjedenfall mal ausprobieren. Nur Akkus finde ich nicht so prall, muss halt vor jedem Einsatz geladen werden. Aber auch mit Shure habe ich keine schlechten Erfahrungen bin halt irgendwie nur mehr an Sennheiser gewonnt und find die äusere Erscheinung angenehmer.Technisch sind in den gleichen Preisklassen eigentlich keine gravirenden Unterschiede.
  • Lichttechnik für 80iger Jahre Party
    • lila
    • 17. Dezember 2006 um 17:52
    Der Formel1 riesen Lüfter wäre toll.(Mit Holz und Farbe bestimmt machbar)
    Bodennebel war damals auch der brüller;Neonröhren;Spiegelmatten,Schwenkbalken;UV-licht;Knicklichterhalsbänder,Strobo,Rotorpars;Kaleidospe;Cateye...
  • Schnell schnell Forentreff bei Tamaris!!
    • lila
    • 17. Dezember 2006 um 17:00
    :shock:
    wasn das hier !
  • Beamer "Hart" abschalten
    • lila
    • 12. Dezember 2006 um 14:40
    Mhh, vieleicht mit Spiegel aber dann wird schon recht aufwendig.
    • lila
    • 12. Dezember 2006 um 14:32
    Hartabschalten würd ich lieber lassen und wie du erkant hast ist eine Kiste auch nicht das Ware. Wenn die Bühne es zuläst würde ich versuchen mit einer extremen Weitwinkel oder einer Tele soweit wie möglich vom Zuschauer wegzukommen, vieleicht geht ja sogar eine Rückpro?
  • Stativ für Boxen und Licht?
    • lila
    • 11. Dezember 2006 um 01:09
    klar, Distanzsange mit M20 Gewinde besorgen und Adapterplate 35er Rohr auf Montageflansch. Alles zusamen ca. 40 Euro, grob geschätzt.
    Sieht aber komischaus oder? Ein STA-40 von Eurolite kostet auch nicht mehr.
    • lila
    • 6. Dezember 2006 um 12:56
    ohh ohh Verkablung ist ja schon interesant!
    Was machst Du bei Regen, Gäste braten? :?
    Mit den Lampen und der Unterverteilung bitte nicht Outdoor!
