  2. John gr
Beiträge von John gr
  • Skybeamer Griven Tracer 4000
    • John gr
    • 10. Februar 2026 um 16:46
    Zitat von frank33oo
    Γεια σας, πρόσφατα απέκτησα ένα μεταχειρισμένο Griven Tracer 4000 και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Ελπίζω κάποιος να μπορεί να με βοηθήσει. Η συσκευή ανάβει, οι ανεμιστήρες λειτουργούν και η λάμπα ανάβει, αλλά η φωτεινή ισχύς είναι πολύ αδύναμη, παρόλο που έχω εγκαταστήσει αρκετές καινούργιες λάμπες. Η συσκευή λειτουργεί μόνο στη μισή ισχύ. Στη συνέχεια, τοποθέτησα δίπλα της τη μικρή μου Griven Sky Rose 2500, την οποία έχω εδώ και 20 χρόνια, και έχει τριπλάσια φωτεινότητα από την Tracer 4000. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με αυτό το πρόβλημα και ίσως να μου πει τι μπορεί να φταίει η συσκευή και πού μπορώ να βρω ανταλλακτικά; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, από τη Θουριγγία, Frank Schmidt
    I have a similar light that has two ballasts connected in parallel. I have installed a new starter but the light is still at 30 to 50% of its brightness. Is it possible that the values have changed from the ballasts to work without burning out? and it just puts out a little light. Also, do you know what number of capacitors it needs to work well? Thank you.
    • John gr
    • 10. Februar 2026 um 16:44
    Zitat von Martin2003
    Ich habe vor Jahren mal so ein Teil repariert, in dem Gerät waren 4 gleiche Netzteile zur Bereitstellung der Brennspannung die einzeln zugeschaltet werden konnten und Ausgangsseitig einfach parallel geschaltet waren. Von diesen Netzteilen waren 3 Stück defekt, der leuchtete auch nur noch mit viel zu wenig Leistung. Vielleicht mal überprüfen ob die einzelnen Netzteile arbeiten, das ist allerdings nur Arbeit für Profis die wissen was sie tun, in den Geräten fließen schon heftige Ströme und liegen hohe Spannungen an - Lebensgefahr!
    • John gr
    • 14. November 2025 um 07:02
    Für Sie. Ich habe dasselbe Problem, aber es gibt keine Techniker mehr, die sich mit diesen Lampen auskennen. Falls Sie den Schaden gefunden haben, schreiben Sie uns bitte hier und teilen Sie uns auch mit, wo Sie die Ersatzteile gefunden haben. Vielen Dank.
