  2. conradfreak
Beiträge von conradfreak
  • Defekte Pumpe in Nebelmaschine FT 10 von FN Light
    • conradfreak
    • 4. Januar 2026 um 16:28
    Lieber Heini,
    es ist auch unsere Vermutung, dass die alte Pumpe intern anders verschalten war. Leider haben wir diese nicht mehr. Ein offensichtlicher Unterschied war, dass während dem Aufheizen die LED geleuchtet hat (rechts oben "bereit"). Diese leuchtet jetzt natürlich auch, wenn man den Taster betätigt, aber nicht während dem Aufheizen. Gibt es eine Idee, welches Bauteil man testweise einfügen könnte? Die Spezifikation der Pumpen ist identisch (230V). Unsere Vermutung ist jetzt vor allem, dass die alte Pumpe mit den 113V noch gearbeitet hat, was die neue nicht macht. Ein Hinweis auf die Eigenschaften der alten Pumpe ist eben das Leuchten der LED während dem Aufheizen.
    Ein Lösungsansatz wäre ein anderes Thermoelement, welches neben dem Öffner noch einen Schließer hat und damit einen paralellen Kreis für die Pumpe freischaltet. Eine Idee, welche Temperatur zum Umschalten richtig ist, haben wir noch nicht und auch nicht, ob es ein solches passendes Thermostat gibt.
    Ein paralleler Kreis mit Taster - Pumpe funktioniert natürlich auch, allerdings ist dann nicht sichergestellt, dass niemand den Taster betätigt, solange aufgeheizt wird. Selbst wenn man die LED entsprechend verdrahtet, so dass sie das Aufheizen anzeigt, könnte man dann zu früh oder zu lang den Taster betätigen und das kochende Fluid käme dann vermutlich rausgeschossen, was ja ein No Go ist ;)
    • conradfreak
    • 3. Januar 2026 um 20:14
    Zitat von DJheini
    Als Newbie kannst du vermutlich keine Bilder hochladen. Entweder über Google Account verlinken oder mir per Email schicken. Dann kann ich den einsetzen.
    Versuch aber erstmal ob es so geht, unter einem neuen Beitrag sollte es unten 4 Schaltflächen geben, eine ist als "Dateianhänge" betitelt.
    Die Schaltflächen sehe ich leider nicht. Wie kann ich dir ne E-Mail schreiben? 😂
    Der Schaltplan hilft am besten beim Verständnis. Super, dass ihr uns helft!
    • conradfreak
    • 3. Januar 2026 um 10:08
    Hallo Heini!
    Danke fürs Freischalten und deine Antwort! Ja, in der Tat ein altes Gerät, aber mit ideellem Wert. xD
    Wir (inkl. Elektrikermeister ;)) sind uns mit der Reihenschaltung schon recht sicher, denn solange das Gerät aufheizt, ist über den Thermoschalter der Weg zum Heizelement geschlossen. Sobald der Thermoschalter geöffnet hat, kann man über den Taster die Pumpe betätigen, die in Serie mit dem Heizelement hängt. Kuriose Konstruktion und offenbar nur funktionierend, wenn die Pumpe den richtigen Innenwiderstand hat. ^^
    Wir haben einen Schaltplan gezeichnet, kannst du uns sagen, wie wir den hier hochladen können?
    Viele Grüße!
    • conradfreak
    • 2. Januar 2026 um 21:58
    Hallo!
    Wir haben für eine defekte Nebelmaschine FT 10 von FN Light eine neue Pumpe gekauft, mit der die Maschine allerdings nicht funktioniert. Die Pumpe und das Heizelement sind in Reihe verschalten, an der Pumpe liegen in der Reihenschaltung 113 V an, die neue Pumpe arbeitet damit überhaupt nicht. Offenbar bräuchte man eine Pumpe mit höherem Innenwiderstand. Die Reihenschaltung ist aber ohnehin Banane. Hatte jemand dieses Problem schon und es womöglich gelöst? Wie? :)
    Haben das Thema noch nirgends gefunden, falls es schon existiert, freuen wir uns über einen Link.
    MfG, die Aale
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
