  2. Balu
Beiträge von Balu
  • 6th order gehäuse für rcf.... .:UPDATE:.
    • Balu
    • 22. November 2004 um 00:20
    @ tobi.as
    Ich habe vier von den Chassis in 4 Ohm. Wollte mir zwar BR-Boxen dazu bauen, kam aber bis jetzt nicht dazu, die Parameter mal zu messen (ist alles schon so lange her...) und hatte so den Bau vorerst gelassen.
    Vielen Dank für die Veröffentlichung der Daten. Dann springt ja vielleicht doch ein Horn dabei raus. Oder habe ich das falsch verstanden, und Du meinst ein BP-Horn?
    Habe mir mal vor Urzeiten für HiFi ein Rearloaded Horn-Pärchen nach einer Anleitung von Bernd Stark gebaut und war vom trockenen Sound (im Gegensatz zu BR) begeistert. Leider ging es nicht so tief, aber das war ja zu erwarten.
    Anwendungsgebiet für den Bass wäre bei mir:
    - zusammen mit einen 1"/8" D'Appolito-Top als Dreiwege-Aktiv über ein Ultradrive. Das Top trennt recht hoch (wahrscheinlich 200 hz), also werde ich den Bass vermutlich direktabstrahlend brauchen. Vielleicht ein Rearloaded Horn oder eine normale BR-Kiste.
    - nicht auf Schalldruck oder minimale Größe optimiert, eher auf sauberen Klang und halbwegs guten Tiefgang.
    - Wohnzimmer zuhause mit einem Bass-Paar. Raum ist relativ groß. Gattin wundert sich zwar, ist aber einverstanden.
    - manchmal eine Vereins-Party im Saal für max. 200 Personen (Musicals, Pop), aber nix offizielles. Da würden die Tops mit vier Bässen eingesetzt werden.
    Simulieren kann ich die unterschiedlichen Gehäuse-Möglichkeiten ja mit einem der zahlreichen Programmen, aber wenn jemand einen prinzipiellen Gehäuse-Tip hat.....
    Ich bin halt mit Boxen-Bauen nicht mehr so ganz vertraut, und würde mich über einen Tip freuen, wie ich denn die richtige Lösung für mein Problem herausfinden kann.
    • Balu
    @ tobi.as
  • Mackie/RCF L12/M1263W
    • Balu
    • 2. November 2004 um 23:26
    nein der war es nicht, das von mir gekaufte Chassis hatte genau die von mir genannte Bezeichnung und war auch explizit als Ersatzlautsprecher für die SRM-450 ausgewiesen.
    Ich dachte mir beim Kauf halt, dass ein 12''-Lautsprecher mit einer 63er Schwingspule in den Mitten eventuell sauberer klingt als einer mit einer 75er. Aber das ist auch nur so eine Vermutung. Da gibt es wahrscheinlich noch 'zig andere Faktoren.
    Für den Preis ist es einen Versuch wert!
    Merci
    • Balu
    Merci
    • Balu
    • 31. Oktober 2004 um 23:45
    Ich hatte mir alle Beschreibungen auf der Website angesehen. Da war leider nichts passendes dabei. Der L12/M1263W hat eine 63 mm Schwingspule und einen kleineren Magneten als der MB12G300.
    • Balu
    • Balu
    • 31. Oktober 2004 um 20:24
    Hallo
    obiges Chassis habe ich mir zum Basteln eines Topteiles in der letzten Thomann-RCF-Aktion besorgt. Es ist in der RCF-Version der Mackie SRM-450 verbaut. Leider bekomme ich keine Chassis-Daten. Habe auch schon EAS angemailt, die konnten mir leider nix geben und auch nicht weiterhelfen.
    Hat hier jemand vielleicht zufällig die technischen Daten, oder weiß, wo ich sie herbekommen könnte?
    Wenn nein, werde ich sie mir selber herausmessen.
    Merci
    • Balu
    Hallo
    Merci
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
