  2. kai s
Beiträge von kai s
  • neue Verstäker für mein Setup 2 x Peavey HDH2 + 2 Peavey HDH244t
    • kai s
    • 14. Januar 2026 um 15:12
    Super. Schon mal danke fürs feedback. Denke ich werd mir das LD Systems Deep² LDDP4950 erstmal hohlen. Leider ist mir aufgefallen das bei meiner Dynacord nur noch ein ausgang funktioniert.
    Beim Controller würde ich aber glaub einen DBX driverack zulegen wollen.
    Dann kann ich mit der LD Endstufe die Topteile ansteuern und mit der Peavey, ( habe mich verschaut is nen CS1200x) die Subs ansteuern.
    • kai s
    • 12. Januar 2026 um 00:52
    Ah ok. Das hilft schonmal weiter. Habe noch 2 kleine horngeladen subs da könnt ich dann die 2 hdh drauf stellen. Meine die haben auch ne weiche drin die subs.
    Die frage ist jetzt wie ich die 2 tops und die 2 subs künftig betreibe?
    • kai s
    • 11. Januar 2026 um 23:17
    Zitat von Fux
    Wenn ich es richtig verstanden habe betreibst Du die beiden unterschiedlichen Tops nicht mit der internen Passivweiceh, sondern im optionalen Aktivbetrieb.
    Genau. Ich meine das da keine weiche mehr drin verbaut ist.
    Zitat von Fux
    Am Controller hast Du wohl wi bei beiden Boxen von Peavey vorgeschlagen bei 1200 Hz getrennt.
    Ja das macht der hdh controller automatsich mann kann nur zwische 2 wege und 3 wege auswählen. bei 3 wege wäre nochmal bei 300hz getrennt. Das wäre dann für meine hdh3.
    Zitat von Fux
    In der HDH2 sind als Treiber aber wohl 4 kleine "22A" Treiber über einen Manifold am Horn und in der HDH 244T ein einzelner großer (44XT?) Treiber.
    Genau.
    Zitat von Fux
    Da würde es rein technisch Sinn machen die verschiedenen Topteile im Aktivbetrieb nicht parallel anzuschließen, sondern mit jeweils eigenen Controllerkanälen und Verstärkerkanälen anzusteuern um diese unterschiedlichen Tops auch unterschiedlich entzerren zu können.
    Der Aufwand dafür wäre mir aber für diese Lautsprecher zu groß.
    Therotisch, wäre für jede box (4stk) 1 lab gruppen pdx 1200 oder 2400 notwendig (4stk). Um die high end variante zu haben? Damit könnte man alles dann sauber einmessen?
    Zitat von Fux
    Warum betreibst Du die Lautsprecher nicht mit der internen Passivweiche (welche eben die sehr unterschiedliche Treiberbestückung berücksichtigt), dann könntest Du an einen Amp die 4 Topteile hängen und mit einem Controller davor z.B. erst ab 80 Hz laufen lassen um mit einem zweiten Amp dann unter 80 Hz Bässe, die dann am Boden stehen können, anzufahren?
    Ich meine das dort keine weichen mehr verbaut sind. Ich könnte die hdh2 unten noch weg tun und dann die hdh3 hinstellen. Finde die aber für kleine band gigs übetrieben. Die anlage soll eigentlich für live musik ausgelegt sein.
    • kai s
    • 10. Januar 2026 um 23:07
    Dann fahr ich in die enstufen danach in die HDH2, und schleif dann durch auf die hdh 244t.
    links ein turm hdh2 dann hdh244t und rechts dann eben. aber ich betreibe 2 veschwieden tops mit einem controller.
    • kai s
    • 10. Januar 2026 um 22:00
    je seite ein controller ( links 1 und rechts 1) .
    • kai s
    • 8. Januar 2026 um 15:09
    ich habe aktuell ein relativ altes Setup und würde gerne ein Hardware-Refresh bei Endstufen und Aktivweichen machen (die Anlage wurde früher auch nie eingemessen).
    Momentan betreibe ich die Anlage im Fullrange über den Peavey HDH Controller und gehe dann auf eine Peavey CS1000X für die 15" Black Widow, HDH2 und HDH 244T parallel. Das müsste dann von 8 Ohm auf 4 Ohm gehen.
    Die Hochtöner laufen über eine alte Dynacord PPA 880.
    Ich bin eigentlich seit 16 Jahren aus dem PA-Thema raus, habe mich aber seit Weihnachten wieder eingelesen.
    Nun habe ich angefangen, mit den IPX-Endstufen zu liebäugeln, und wollte mal euren Rat hören, ob mir hierfür 2 × Lab Gruppen IPX 1200 ausreichen würden, um meine Peavey zu befeuern.
    Alternativ habe ich mir die Behringer NX4-6000 in Kombination mit einem Driverack PA2 überlegt.
    Über eine Hilfestellung von euch würde ich mich sehr freuen.
    MfG
    Kai
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
