  2. derda89
Beiträge von derda89
  • Golden Scan 3 6/8 DMX Kanäle - andere DIP Switches als in Anleitung + Wartung Gobo Element
    • derda89
    • 14. Januar 2026 um 21:28
    Ich kann da helfen. Ich habe jahrelang mit den GS3 gearbeitet und habe selber noch welche im Keller liegen.
    Bei den Golden Scan 3 gab es unterschiedliche Geräteversionen. Als der Golden Scan 3 veröffentlicht wurde, waren sie von den Anschlüssen her nahezu identisch zum Golden Scan 2. Diese erste Serie hatte nur 6 Kanäle!
    Spätere Modelle hatten den Extended Mode, also die angesprochen 6/8 Kanäle.
    Die Geräte erkennt man meistens an den Dip-Schaltern, so wie in der oben genannten Anleitung beschrieben.
    Bei den reinen 6-Kanal-Geräten fehlt dieser Dip-Schalter und löst wie beschrieben andere Funktionen aus.
    Die 6 Kanal Geräte gab es nur als reine 5-polige DMX-Stecker-Versionen, die 6/8 Kanal-Geräte gab es so und so.
    Letztere Modelle der Golden Scan 3 waren 3-polige DMX Geräte und diese hatten auch ein digitales Display und Powercon Stecker.
    Jetzt zur schlechten Nachricht: Die erste Serie lässt sich nicht auf einen 8-Kanal Betrieb umrüsten. Das betrifft die Produktion der ersten beiden Jahre.
    Spätere Modelle, die eine neuere Treiberversion hatten, lassen sich von 6 auf 8 Kanäle umrüsten. Das geht, in dem man die Treiber-LC für die Kanäle auf der Platine tauscht. Diese lassen sich ganz einfach rausdrücken.
    Leider gibts die aber nicht mehr zu kaufen, nur noch aus Geräten die man schlachten kann.
    Da hat man allerdings häufig das Problem, dass man nicht weiß, um welche Version es sich handelt. Kann also gutgehen oder auch nicht.
    In jedem Fall sind die Dinger unkaputtbar. Allerdings brauchen sie Liebe und Pflege. ;)
