  2. Matze1304
Beiträge von Matze1304
  • StudioLive 32R Firmware 3.3 – Gate klingt zerhackt/stotternd/kratzend (insbesondere bei Sidechain-Key)
    • Matze1304
    • 22. Januar 2026 um 09:05
    Guten Morgen,
    erst einmal vielen Dank für die ersten wichtigen Hinweise.
    Zu den offenen Fragen: Ich hatte, als ich mich eingangs mit einem Sidechain und der Arbeit damit beschäftigen wollte, irgendwo mal gelesen, dass bei harten/ungleichmäßigen Schlägen oder wenn das Tom-Mic mal "aussetzt" (z. B. durch Position) das Overhead zuverlässiger triggern soll und es sich besser auf das Übersprechen auswirken soll, weil nur getriggert wird, wenn das Overhead die Tom "hört". Und dann noch mein innerer Wunsch, dass die Snare fast komplett ignoriert wird, wenn der HPF richtig gesetzt ist. Soviel zu meiner "Theorie", ich hatte den Gedanken aber durch Misserfolge zwischenzeitlich verworfen und auch Keysource auch auf "self" gesetzt, was aber irgendwie nicht das Erhoffte brachte.
    Warum die Werte bei mir so sind, wie sie sind: Ich habe zugegebenermaßen digital nur Erfahrungen mit Soundcraft und Behringer-Pulten, da kam ich mit den Gates aber mit meiner "Arbeitsweise" viel besser zurecht und kenne diesen kratzenden Effekt beim Ausblenden eigentlich überhaupt nicht.
    Die Sache mit den Mikros ist ein wichtiger Hinweis, ich hatte schon an Defekte geglaubt und auch andere Mikros probiert, hab den Winkel Mikro-Fell geändert, zwar mit netten Effekten auf den Gesamtklang, aber ohne Besserung fürs Gate.
    Mit dem Range ist tatsächlich die gain reduction gemeint, nutze ich die Expander-Funktion, ist dieser Wert auf "Auto" und es scheint besser. Wenn ich es mir recht überlege spricht das für den Versuch, mal wirklich fest bei -20dB zu beginnen und mal sehen, was passiert. Vielen Dank für den Hinweis wora
    Ich werde mich also noch mal in den Proberaum einschließen und noch mal einiges testen. Wahrscheinlich liegt der Fehler wirklich bei mir und ich bin einfach nur zu blöd. :rolleyes:
    Auf alle Fälle schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Ich melde mich, wenn ich neue Ergebnisse habe.
    Ich wünsche allen einen schönen Tag
    Matthias
    • Matze1304
    • 21. Januar 2026 um 22:18
    ich habe ein echt nerviges Problem mit dem Noise Gate auf meinem neuen PreSonus StudioLive 32R unter Firmware 3.3 (die aktuellste, soweit ich sehe).
    Setup & Ziel: Ich möchte die Toms (Rack-Toms auf Kanal 26/27, Floor-Tom auf Kanal 28) wie gewohnt sauber gaten, ggf. mit den Overheads (auf Kanal 30/31) als externem Key-Source. Es klingt das geduckte Signal aber sehr zerhackt/stotternd – der Tom schlägt an, klingt kurz nach, soll dann ausfallen, klingt aber nicht wie ein sauberer Fade, sondern stottert bzw. klingt nach leiser werdender Zerrung.
    Aktuelle Gate-Einstellungen (Beispiel für Rack-Tom):
    • Threshold: –40 bis –55 dB
    • Range: –∞ oder –40 dB
    • Attack: 0,5–2 ms
    • Release: 300–800 ms (auch länger als 1 s getestet)
    Was ich bisher ausprobiert habe:
    • Expander-Modus statt hartem Gate (höhere Ratio) → etwas besser, aber immer noch nicht sauber.
    • Mixer + UC Surface komplett neu starten (Power-Cycle).
    • Routing nach Firmware-Update gecheckt (keine offensichtlichen Fehler).
    Das zerhackte Verhalten tritt stärker bei externem Key auf, aber auch ohne Sidechain – es scheint, als würde das Gate beim Schlag gut öffnen, aber während der Tom-Resonanz/Sustain zu aggressiv schließen und dadurch stottern oder „chattering“ erzeugen. Ich habe jetzt im Proberaum eine sehr softe Variante gefunden (im richtigen Live-Betrieb garantiert zu wenig), die erstmal sauber scheint, aber härteres Gaten ist nicht drin, ohne dass der Ton anfängt zu kratzen.
    Hat jemand von euch ähnliche Gate-Probleme mit dieser Pultserie.
    • Bekannte Bugs/Fixes in neueren Patches?
    • Bestimmte Einstellungen, mit denen vielleicht auch externes-Key-Gating zuverlässig läuft?
    • Könnte man auf ältere OS zurück, bei denen es so ein Problem nicht gab?
    • Bin ich das Problem???
    Vielen Dank schon mal für jeden Tipp oder Workaround – würde mich echt freuen! (UC Surface auf neuestem Stand,
    Mac OS 15.6.1 , USB-Verbindung.)
    Viele Grüße Matthias
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
