  2. NiceKype
Beiträge von NiceKype
  • Hilfe - Ducking mit Behringer MDX2600 V2 funktioniert nicht
    • NiceKype
    • 25. Januar 2026 um 09:01
    IN/OUT aktiviert? Sonst ist das Ding im Bypass.
    Also danke vielmals, lag echt daran. Blöd gelaufen ^^
    Hatte dann wie gesagt mit eingeschaltetem In/Out die Musik die so leise war, dass sie kaum hörbar war, aber hab herausgefunden woran es lag. Das Y Kabel musste ich einfach umgekehrt einstecken. Z.B. Rot war im In und Weiß war im Output. Das umgekehrt eingesteckt und es funktionierte :D
    Danke vielmals für den Tipp :thumbup:
    • NiceKype
    • 24. Januar 2026 um 13:21
    Hmm hatte das absichtlich ausgelassen weil dann egal welche Einstellungen getroffen werden die Musik kaum hörbar ist.
    Aber du sagst, der ist dann im Bypass? Muss ich später mal austesten.
    Danke schon mal für den Hinweis ^^
    • NiceKype
    • 24. Januar 2026 um 11:54
    Moinsen zusammen,
    Ich hoffe hier hat jemand mehr Ahnung als ich von der Audiotechnik 😄
    Zum Anliegen:
    Und zwar Versuch ich eine Ducking Funktion einzurichten. Beim Sprechen durch das Mikrofon auf Channel 1 soll die Musik auf Channel 2 leiser werden.
    Ich habe ein Behringer Xenyx X1622USB wo mein Mikrofon, ein iPad für Musik, mein PC und noch anderes eingespeist wird.
    Dazu ein Behringer MDX2600 V2.
    Das Mikrofon ist über den ersten Insert 1 vom Mischpult im Channel 1 (Input und Output) vom MDX. Damit bearbeite ich das Mikrofon Signal dass es passend ist.
    Und die Musik habe ich über Insert 2 auf Channel 2 vom MDX (Input und Output).
    Soweit so gut.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, muss ich dann noch das Signal vom Mikrofon Channel auf den Sidechain Return von Channel 2 beim MDX (Musik) legen und SC EXT aktivieren im generellen.
    Das habe ich über den Aux Send vom Mischpult realisiert was über ein TS auf TRS Kabel in den SC Return im MDX geht.
    Und den Aux Send Regler hab ich nur beim Mikrofon aufgedreht.
    Bis jetzt hatte das aber nicht funktioniert.
    Also ich erhalte definitiv das Musiksignal beim Channel 2 im MDX und es wird auch optisch geduckt wenn ich rede, aber es hört sich weiter gleich an.
    Also leider kein Effekt durch den Insert.
    Hab schon andere Kabel versucht, andere Channel. Alles gleich.
    Wäre das die richtige Vorgehensweise generell?
    Ist das so gut oder gibt es eine bessere Lösung?
    Danke schon mal im Voraus für die Hilfe 💪
    Und bevor jemand was sagt, ja ich weiß Rauschinger sind nicht die besten Geräte aber akzeptabel für den Preis 😄
