  2. buchhaltungs_nerd90
Beiträge von buchhaltungs_nerd90
  • PS-Bass V2 (ARLS)
    • buchhaltungs_nerd90
    • 25. März 2026 um 13:52
    @uchrisu
    Top, danke fürs Teilen!
    Gerade die Schablonen sind beim Nachbau extrem hilfreich, damit spart man sich viel Zeit und vermeidet unnötige Fehler. Die Kombination aus 12 mm Fräser und 17 mm Kopierhülse ist auch gut gewählt, damit kommt man sauber und reproduzierbar zum Ergebnis.
    Dass du die OpenSCAD-Quellen mitlieferst, ist nochmal ein großer Pluspunkt, so kann man die Schablonen bei Bedarf direkt anpassen.
    Werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen, danke dir dafür.
  • Notbeleuchtung bei Outdoor-Veranstaltungen (oder indoor, wenn nicht festinstalliert)
    • 25. März 2026 um 11:52
    Hallo Wiebke,
    dein Bauchgefühl ist da absolut richtig – die beschriebenen Lösungen mit „einfachen Schildern“ oder Leuten mit Akkustrahlern sind im Ernstfall eher grenzwertig und in der Regel nicht normkonform.
    Grundsätzlich gilt: Auch bei kleineren Outdoor-VAs müssen Fluchtwege und Notausgänge jederzeit erkennbar sein – auch bei Stromausfall. Das betrifft sowohl die Beschilderung (Sicherheitszeichen) als auch die Beleuchtung der Wege. Reine Schilder ohne Beleuchtung funktionieren nur dann, wenn ausreichend Umgebungslicht garantiert ist – und das ist draußen nachts eben meist nicht der Fall.
    Üblich und auch rechtssicher sind zwei Ansätze:
    • Selbstleuchtende bzw. hinterleuchtete Rettungszeichenleuchten mit Akku
      Das sind die klassischen Notausgangsleuchten mit integriertem Akku (1–3h Betriebsdauer), die bei Netzausfall automatisch einschalten. Die gibt es auch mobil bzw. als temporäre Lösung zur Miete (oft über Eventtechnik, Elektrofirmen oder auch Brandschutz-/Sicherheitsdienstleister).
    • Mobile Notbeleuchtung für Fluchtwege
      Ebenfalls akkubetriebene Leuchten mit Netzladung und automatischer Umschaltung. Wichtig ist hier weniger das „wie“, sondern dass du die erforderliche Beleuchtungsstärke (typisch ≥1 lx auf dem Fluchtweg) erreichst und das im Zweifel auch nachweisen kannst.
    Deine Idee mit Astera etc. ist technisch nachvollziehbar, aber rechtlich eher schwierig, weil das keine zertifizierten Sicherheitsleuchten sind. Für Deko ok, für Notbeleuchtung eher kritisch.
    Was in der Praxis oft gemacht wird (und auch sinnvoll ist):
    • Rettungszeichen als echte Notleuchten mit Akku (Mietsysteme)
    • Fluchtwege mit mobilen Notleuchten oder ausreichend Grundbeleuchtung + Ausfallsicherung
    • Abstimmung mit Ordnungsamt / Brandschutz / ggf. Feuerwehr im Vorfeld
    Gerade bei kleineren Veranstaltungen wird das oft pragmatisch gelöst, aber sobald es eine Abnahme gibt, wird in der Regel erwartet, dass die Lösung technisch nachvollziehbar und normnah ist.
    Für OWL: Frag mal bei größeren Eventtechnik-Verleihern oder Elektrofirmen mit Baustellen-/Sicherheitsbeleuchtung an – viele haben genau solche Systeme, auch wenn sie es nicht immer offensiv bewerben.
    Fazit:
    Dein Ansatz geht in die richtige Richtung, aber ich würde klar zu klassischen, akkubasierten Rettungszeichen- und Notleuchten greifen. Alles andere kann im Zweifel bei einer Prüfung problematisch werden.
    Grüße buchhaltungs_nerd90 :D
