  2. mike007
Beiträge von mike007
  • Überspannung bei cee16 oder größer durch Nullleiter
    • mike007
    • 10. September 2010 um 23:27
    ja sehr gern.
    • mike007
    • 9. September 2010 um 21:38
    Aber sag mal der andere Beitrag, mit dem Relais, würde sowas da helfen?
    • mike007
    • 9. September 2010 um 20:56
    beim ersten Tag war ich leider nicht dabei, am zweiten Tag hab ich mit Multimeter Spannung ausgemessen. alle 3 230 V
    • mike007
    • 9. September 2010 um 20:44
    warscheinlich bin ich nicht der erste und auch nicht der letzte.
    Hatten auf eine VA fojgendes Problem.
    Alle Phasen einzeln gemessen war ok. Verteiler CEE16 auf Schuko gesteckt, Endstufen drann (Schaltnetzteil) und nach wenigen SeKunden bei ausgeschalteten Enstufen mehrfach "plop" und es stinkt.
    Endstufen haben im Lastmoment 400 VA bekommen.
    Danach kamm Elektromeister und bringt wakligen Nullleiter auf einem Kabel in Ordnung.
    Folgetag, neue Endstufen wieder gemessen und danach gleiches Problem.
    Der Elektromeister kommt wieder und beim Blick in den Stromverteiler sah ich dann das Problem.
    Nullleiter Schine mit Segmenten, nicht alle gebrückt.
    Nicht mal für die Testtase auf dem Fi hat der nullleiter gereicht. Kam irgendwo quer über die Verteilung.
    Nun meine Frage, gibt es eine Schaltung die bei 400V anspringt? wir brauchen die verschiedenen Phasen nur zur Lastverteilung.
    Michael
  • NSI DMX 16 Programmable Demultiplexer
    • mike007
    • 26. Februar 2010 um 22:06
    ärgerlich, dann ist es wohl fehlkauf!
    Dachte unter Demultiplexer mit XLR laufen nur die Dinger
    Gruß Michael
    • mike007
    • 26. Februar 2010 um 21:46
    hab das teil angeschlossen,
    und über freestyler versucht zu steuern.
    Ist es in der DMX Kette geht nix, auch bei den anderen DMX Geräten.
    Aber auch allein, bekomme ich da kein Signal richtig rauf.
    Hat ja nur die 4 Dippschalter.
    Aber ist das voll DMX?
    michael
    • mike007
    • 26. Februar 2010 um 18:23
    kenn jemand von Euch das Gerät?
    Es scheint sich ja um einen DMX Analog Wandler zu handeln, doch wie muss ich das Teil anschließen?
    Liebe Grüße
    Michael
  • Eurolight T500 / T1000 IP65
    • mike007
    • 15. Februar 2010 um 20:46
    weis einer von euch, ob es bei den Teilen eine Variante gibt die Segmente anbietet.
    So sind die Teiel ja echt nicht übel aber ist es schade das mann keine Lauflichtefeckte damit machen kann.
    vielen Dank im vorraus
  • Leiterplatten (Platinen) herstellen
    • mike007
    • 27. April 2009 um 19:56
    ich suche jemanden der nach Vorlage eine kleine Stückzahl von Platinen herstellen kann.
    Da ich mich an das selbst erstellen per Ätz oder Foto-Verfahren nicht herantraue.
    Benötige nur 10 Stck.
    Kann mir jemand eine Tipp geben, oder hat jemand Interesse die 10 Stck anzufertigen?
    Michael
  • Lite-Puter T-1202
    • mike007
    • 23. März 2009 um 20:22
    erst mal vielen Dank für die Tipps!
    Ehrlich gesagt, habe ich mit Multiplexer oder Midi bisher keine Erfahrungen gesammelt.
    Kannst du mit Lösungen / Geräte nennen mit denen das realisierbar ist?
    Dank im vorraus.
    MIchael
  • Lite-Puter T-1202
    • mike007
    • 17. März 2009 um 17:54
    ich habe mal eine Frage zum Touchepanel:
    kennt jemand eine kostengünstige Lösung, um das T-1202 für eine DMX Anwendung auf dem PC zu verwenden?
    Mein Gedanke ziehlt in Richtung FreeStyler oder Das Light, ist es möglich die Schaltfunktionen ähnlich wie z.B. beim MA-Lightcomander, die Flash Funktionen für den "Licht an / aus" Efekt zu verwenden.
    Wer schon mal in eine solche Richtung gearbeitet hat oder sogar schon etwas fertiggestellt hat möge sich bitte mit mir in Verbindung setzen.
    Michael
  • Endstufen Empfehlung
    • mike007
    • 19. Juli 2005 um 09:57
    ich suche eine Endstufe die 2x 500 Watt an 8 Ohm liefert, nicht wenger wenn denn eher etwas mehr. Soll speziell im Sub-Bereich laufen.
    Was könnt Ihr empfehlen, was nicht ganz in der obersten Liga spielt (sollte noch bezahlbar sein).
    Gruß Michael
  • Erfahrung mit VMX 1000 PRO MIXER oder Numark CDN22 MKIII?
    • mike007
    • 19. Dezember 2004 um 11:29
    Also mit dem Numark (MKIII) bin ich sehr zufrieden, konnte bisher auch wenig feststellen das es tatsächlich schlechter sein sollte als div. Denon die ich bisher genutzt habe.
    Also ich bin zufrieden mit dem Teil.
    Gruß Michael
    • mike007
    Gruß Michael
  • LAB-1600
    • mike007
    • 29. November 2004 um 21:11
    dank schon mal für die promte Antwort *christoph*
    war schon sehr hilfreich.
    kennt das Ding den einer? und wie seit Ihr damit zufrieden?
    Und was sollte mann für so ein Teil (von einem Verleiher) noch bezahlen?
    Gruß Michael
  • LAB-1600
    • mike007
    • 29. November 2004 um 11:37
    Hallo Gemeinde,
    ich hoffe ich stelle das jetzt in die richtige Ecke,
    Wer kennt die LAB 1600, hat Manual dafür, und kann mir was zu gebrauchtpreisen sagen?
    Gruß Michael
  • 3,5mm-Klinkenmikro
    • mike007
    • 28. Oktober 2004 um 19:41
    Hallo Christian,
    also wenn es keine Qualität braucht?!
    es gibt im PC Bereich viele kleine Ansteckmicros!
    Kabel Abschneiden und direkt an die Klinke löten.
    Gruß Michael :lol:
  • Numark Dm 1775A Mixer
    • mike007
    • 28. Oktober 2004 um 19:36
    Also es geht hauptsächlich um die Anschlüße auf der Rückseite:
    Was bewirkt
    1. in- output Prozessor Loop
    2. S/S TallY
    (das mit dem Bild einfügen hat noch nicht ganz gefrunzt)
    • mike007
    Was bewirkt
    2. S/S TallY
  • Behringer DJX700
    • mike007
    • 28. Oktober 2004 um 08:22
    Hallo DJ Marco P.A.
    mal ne ganz andere dumme Frage zum brummen!
    biste dir sicher das es vom Counter kommt?
    Oder liegt das Prob. eher in Line, Symetrisch, Unsymetrisch oder Groundlift!
    Gruß Michael
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
