Moin..
falls du immer noch auf der suche nach einer lösung bist wäre dies wahrschleich das was dir weiter hilft:
http://www.synthe-fx.com/products/luminair
MfG
Andreas
Neues Benutzerkonto erstellenMoin..
MfG
Andreas
Moin....
1) Welche Erfahrungen habt ihr denn mit billigen Herstellern wie Eurolite oder Antari gemacht ?
Also da wir das zeug zum Teil verkaufen. Würde ich Dir Lieber von Eurolite oder Antari abraten. Den ich sehe die dinger spätestens nach einem halhem Jahr wieder und darf die Heizblöcke austauschen. Für uns selbst verwenden wir die Martin Magnum 2000.
2) Was taugt den ein einfacher Hazer wie der Eurolite NH-30 ?
Zum Thema Hazer bin ich ein Freund von Ultraschall basierenden geräten den wo keine Wärme entsteht ist auch kaum Wartung. Das Problem bei dem mit Wärme Verdunstern ist das man z.B. wenn stat Hazer- normales Fogger Liquid einsetzt es das geät beschädigen kann. Jedenfalls hatten wir so ein fall.
Ich hoffe ich konnte dir Damit etwas Weiter Helfen.
MfG
GB
Moin...
Es wäre Interressant zu wissen um welches Interface es sich handelt, und welche Software dafür verwendet wird.
Mfg
GB
Moin...
Mfg
GB
Moin...
Sicherlich gibts einige Gute DrumSet Mics, es kommt drauf an welchen sound Du nacher beim Mischen haben willst dementsprechend wällt man auch das Mikro.
Eine Universeles Set kenn ist mir noch nicht Bekannt.
MfG
GB
Moin...
Frage: Hast Du es schonmal mit einem Software Reset Probiert ?
Hast auch nochmal das EProm überprüft ob es richtig im Sokel sitzt, vielleicht vorsichtig nachdrücken.
MfG
GB
Moin...
Als owir haben das Pult auch schon seit ca.3 monaten und bis jetzt noch keine probleme.
Blos ich verstehe Eure aufregungen nicht über das Pult. Das Pult kostet 200€ und Ihr vergleicht das Pult mit einer Oma. Wenn das Pult mal kaputt gehen sollte, schicke ich es auf Garantie ein oder schmeiss es in den Müll. Weil 200€ für ein Pult mit diesen Funktionen ist nicht viel Geld. Und deswegen erwarte ich auch nicht das die console völlig zuverlässig ist. Deshalb nehme ich mir auch eine ersatz console mit.
In dem Sinne....
MfG
GB
Moin...
Das einzige was mir eifällt wären DMX Creator oder Sweetlight.
Die eine Visualisierung bzw. Vorschau ermöglichen.
MfG
GB
Moin...
also für die DMX Box kenn ich andere Software http://users.pandora.be/freestylerdmx/links.htm
MfG
GB
Moin...
IIRC laufen die Funkkstrecken mit UHF Frequenzband bei ca. 800 MHz.
Dabei muss man als beachten das mann die Richtigen Kabel verwendet in diesem Fall währen das Kabel mit einer Impendaz von 50Ohm. Dabei ist auch noch zubeachten das man bei den Kabeln auf Ihre dähmpfung achten muss wobei die angaben auf 100m Kabel ausgelegt sind.
Es hat auch natürlich einen sehr wichtigen Grund warum die Funk Reciever 2 Antenen haben und zwar nent sich das "Audio Switching Diversity / True Diversity" das heist je nach der Position des Recievers wählt der Reciever zwichen den eingängen, das heisst das bessere Signal wird verwendet.
Bei die den Passiven Splitern kann theoretisch die gleichen Teile aus dem Fernsehen bereich benutzen den diese arbeiten im Selben Frequenzbereich blos die haben auch schon eine eigen Dämpfung. Z.B. diese art von verteiler http://www.wiethoff-elektrotechnik.de/html/verteiler.html .
Ich hoffe ich konnte Dir Damit weiter Helfen.
MfG
GB
Moin...
MfG
GB
Moin..
Du könntest theoretisch ein Feedback Ferret von Peavy nehmen und den in den Signal weg von dem EQ einschleifen das dürfte eigentlich gut funktionieren. Diesen gibts auch in Stereo ausführung und sind 1HE gross.
Ich Hoffe ich konnte dir damit Weiter Helfen.
MfG
GB
Moin...
Zum thema DMX over PC gibts eigentlich viele Lösungen, z.b. gibts von Sound Light Hannover eine DMXtoUSB medienwandler. http://www.soundlight.de/ Der Preis liegt *iirc* bei ca. 200€ dazu gibts einiges an Software die auch 3D Vorschau kann.
Als nächsten häten wir da die PC lösung von Highlite undzwar nent sich die Sweetlight. http://www.sweetlight-controller.com/ Die Software kann man vorab dort downloaden und sich ohne den Medienwandler anschauen. Diese kann auch dann 3D Vorschau mit Stage und Rig.
Kostet aber auch ca. 700€ *iirc*.
Dann hätten wir da unter anderem auch noch http://www.dmx4all.de/index.php die relativ preis günstig sind.
Diese verkaufen fertige oder als bausätze DMX Sender auf USB basis.
kosten Punkt ca. 50€ dafür gibt einge Freeware lösungen:
- Freestyler http://www.freestylerdmx.be/
- DMXControl http://www.dmxcontrol.de/
- DCWin http://www.mobileradmin.de/dmx/
DAzu kommen noch einige andere Anbieter die leider dein Budge übersteigen, wie z.B. M.A. mit einer WLAN PocketPC lösung für DMX.
Ich hoffe ich konnte dir damit Weiter Helfen.
MfG
GB
Moin...
Also fuer Disco Waeren die Martin Wizards nicht schlecht, ist der nachfolger von dem Acrobat. *iirc*
Strobe technisch ist der Martin Atomic nicht verkehrt da er Strobe und Blinder in eins kann. Achso und Farbwechsel gibt auch noch fuer das Ding.
Vielleicht noch ein paar MX Scanner dazu.
Du meinst Wahrscheinlich das Licht effect "Mushroom".
Ich hoffe ich konnte Dir damit etwas Weiter Helfen.
MfG
GB
Moin...
MfG
GB
Moin....
Ich habe einen Azubi bei mir in der Klasse der eine Cheffin als Ausbilderin.
http://www.save-celle.com/html/kontakt.html
MfG
GB
Hey Jungs macht kein Mist ich bekomm ja noch Angst das sich die dinger angfagen zu bewegen. ![]()
Ich finde blos die festdreh schrauben an den dingern nicht um die pan tilt position zu fixieren, aber mit gaffa geht bekanntlich alles. :twisted:
MfG
GB
