  2. Swankmueller
Beiträge von Swankmueller
  • Mehrere Effekte einmalig in nur 2 Insertwege aufteilen - aber wie?
    • Swankmueller
    • 24. Mai 2026 um 10:41
    Kenne mich aus. Danke
    • Swankmueller
    • 24. Mai 2026 um 09:59
    Hallo und danke allen schon mal für die Kommentare.
    Habe soweit verstanden. Inserts habe ich gar nicht. Korrekt. Habe das mit den AuxSends in meinem Kopf vertauscht. Sorry dafür.
    Den EQ wollte ich grundsätzlich nicht auf der Dune verwenden sondern eben für die Kinderstimmen. Also nur für die Mikros, eben nur weil es Kinder sind.
    Aber ich denke dann macht das wenig Sinn.
    werde heute mal ein Test-setup machen und sehen für welche Variante ich mich entscheiden werde.
    Danke!
    PS: kein Gesang. Auch keine Monitore.
    Will nur mit dem Zeug was ich rumliegen habe die Kindergarten Aufführung etwas „lauter“ machen. Beim letzten Fest waren 300 Gäste und kaum jemand hat was gehört.
    • Swankmueller
    • 23. Mai 2026 um 09:14
    Hallo liebe Alle!
    Bin neu hier und würde eure Unterstützung benötigen. Kenne mich grundsätzlich etwas aus, aber weit weg von "Profi" Wissen.
    Habe mich kommende Woche für eine kleinere Kindergarten-Show überreden lassen mein Zeug mal wieder aufzubauen. Es gibt dabei mehrere Mikros und hier möchte ich Effekte nutzen.
    Pult:
    MG12XU
    Effekte:
    - Behringer MDX2600
    - Dual 15-Band Graphic EQ
    - Lexicon Multi Effektgerät
    Nachdem es sich um Kinder die sprechen handelt würde ich gerne EQ und Kompressor auf die Mikro legen. Das Effektgerät für etwas Hall wäre auch ganz gut. Nun habe ich 3 Effekte aber nur 2 Insertwege.
    Mein Verständnis bei Effektketten haltet sich in Grenzen.
    Der EQ ist meiner Meinung nach das einfachste Gerät, dass ich durchaus mit einem weiteren Effekt in Kette schalten kann?
    Also zB
    Insert1: EQ auf den 4 Mikros und danach das Multi-Effektgerät einmal fix eingestellt
    Insert 2: Behringer Kompressor
    Wäre das ok so? Und wie schaltet man Effekte in Serie (in Kette)?
    Könnte mich hier jemand auf die richtige Spur bringen?
    Danke!!!
    Lg
    Stefan
