  2. AndreCB
Beiträge von AndreCB
  • L‘Acoustics Soundvision, d&b Array Calc Surface Generator
    • AndreCB
    • 16. August 2026 um 17:31
    Konnte das Problem gerade schon lokalisieren und fixen.
    Danke dir für dein Feedback
    hat noch leichte Rotationsprobleme - war eigentlich gerade ausgerichtet, hatte vor der dbacv-Integration schon mal funktioniert:
    dafür mag mein Konverter wohl keine nicht perfekten Trapeze im dbacv-Export:
    kleiner Bug bei "Size": wenn man dort aus versehen (z.B. per Mausrad) verstellt, bekommt man das nicht mehr gefixt, weil nur nach oben skaliert wird.
    • AndreCB
    • 16. August 2026 um 17:01
    Kannst du mir zufällig die Files mal per mail zukommen lassen?
    support@va-tool.de
    Gerne die Projekt.Json
      • 28,6 kB
      • 1.109 × 469
    • AndreCB
    • 15. August 2026 um 23:09
    Zitat von ioTon
    In Ease 5 kann man ein Hintergrundbild laden und das shape ganz einfach nachzeichnen.
    D.h. soweit ich das richtig verstehe bringt das Tool (hab's mir noch nicht angeschaut) hier keinen Mehrwert.
    Sonst kann ich's im 5er aber gerne testen.
    In Ease Focus 5 kannst du 3D Raumdaten importieren die von dem tool bereitgestellt werden.
    Bei Ease Focus 3 ist es so wie du es sagst. Daher meine idee mit dem PDF zum schnellen struckturierten nachbauen.
    Ich meine Daten von einem Leica Scanner. Haben Sie gesagt beim letzten Open day im Herbst als auch die neue Boxen Marke vorgestellt wurde.
    Ahh ok ich habe auf meiner ToDo liste stehen das man solche daten importieren kann auch live mittels bluetooth aber da lege ich jetzt gerade noch keinen focus drauf. wird aber kommen.
    • AndreCB
    • 15. August 2026 um 22:42
    Alternativ bietet Rcf eine Schnittstelle zu laserscanner. Das wäre noch ne schöne Ergänzung
    Ich bin mir nicht ganz sicher was du für daten benötigst. ich kann leider nichts dazu finden
    • AndreCB
    • 15. August 2026 um 22:30
    Zitat von Licht_01
    ähnliches für ease focus wäre cool :)
    Ich habe es überprüft. Leider kann man in der normalen und Kostenlosen Version keine Raumdaten importieren.
    Ich habe dafür ein PDF eingebaut in dem man einfach die Tabelle abtippen kann und hat dann die daten entsprechend in Ease Focus verfügbar. Für Ease Focus 5 bräuchte ich mal jemand der das testen mag.
    d&b ArrayCalc ist nun übrigens auch verfügbar
    • AndreCB
    • 15. August 2026 um 21:44
    Surface Generator — Changelog & Release Notes
    8/15/2026, 9:11:59 PM
    1. Selectable Measurement Units (Metric & Imperial)
    • Multi-Unit Support: Choose between Meters (m), Decimeters (dm), Centimeters (cm), Millimeters (mm), Feet (ft), and Inches (in).
    • Seamless Real-time Conversion: Switching units instantly converts all surface dimensions, coordinates, elevation levels (Z), and floor plan scale ratios without precision loss.
    • Header Unit Indicator: A persistent badge in the top header always displays the currently active unit symbol.
    2. Unit Information & Export Verification Modal
    • Pre-Export Confirmation Modal: Summarizes the active unit, target Soundvision compatibility format (m or Foot.Inch), and total surface count before downloading.
    • Live Dimension Badge: Floating real-time HUD during drawing displays Width x Depth and total area (e.g. 12.50 m x 8.20 m (102.5 m²)).
    • Scale Calibration HUD: Displays precise pixel-to-unit ratios during floor plan calibration.
    3. Keyboard Shortcuts & Input Controls
    • X - Switch to Cursor / Selection Tool (Default mode)
    • S - Switch to Rectangle Tool (1-Click Drag & Release or 2-Click Point-to-Point)
    • D - Switch to Polygon Tool (Freeform vertex placement)
    • M - Switch to Move / Pan Tool (Relocate existing surfaces)
    • B - Switch to Vertex Edit Tool (Interactive polygon handle editing)
    • Shift (Hold while drawing) - Constrain rectangle to a perfect 1:1 square
    • Shift (Hold while moving) - Axis-Lock Constraint (Locks movement strictly to the X or Y axis)
    • Ctrl + Z / Cmd + Z - Undo last action
    • Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z - Redo last undone action
    • Ctrl + E / Cmd + E - Open Soundvision Export Modal
    • Escape - Cancel active drawing / Cancel axis line / Close modal / Reset to Cursor
    • Mouse Wheel (on number inputs) - Step-by-step adjustment of values (Width, Depth, Z-height)
    • Up / Down Arrow keys - Increment / decrement input values
    4. Advanced Surface Management
    • Interactive Surface Cards: Expandable sidebar cards for every surface with inline editing for Name, Category, Width, Depth, and Elevation (Z).
    • Category & Color Presets: Quick assignment of acoustic types (Audience Standing, Audience Seated, Stage, Tribune, Custom) with color coding.
    • Surface Visibility Toggle: Show or hide individual surfaces directly on the map and exclude them from exports.
    • Surface Rotation: Rotate surfaces precisely around their center point via exact angle inputs or interactive rotation controls.
    • Soundvision Acoustic Face Correction: Automatic vertex winding check ensures that 3D normal vectors always face upwards towards acoustic sources.
    5. Project Management & Multi-Project Slots
    • Multi-Project Workspace: Create, switch between, duplicate, and manage multiple projects stored locally in your browser.
    • Live Auto-Save: Background debounce auto-save ensures your progress is never lost during map changes.
    • Workspace Reset: Dedicated action to clear the canvas and start a fresh session safely.
    6. Project Import & Export
    • JSON Project Export: Export complete project workspaces (surfaces, settings, categories, and references) into portable .json files.
    • JSON Project Import: Restore saved projects or import files from colleagues across devices.
    • Soundvision .txt Export: Clean, native Soundvision geometric text export with proper LengthUnit headers, labels, and 3D coordinate mapping.
    • Floor Plan Import: Load background floor plans (PDF, PNG, JPG) with 2-point scale calibration and line-based alignment.
    7. UI / UX & Visual Polish
    • Modern Dark Theme: Refined typography, balanced contrast, and fluid transitions.
    • Responsive Sidebar: Collapsible side panel to maximize map working area.
    • Toast Notification System: Instant visual feedback for user actions (Undo, Redo, Save, Tool Switching, Export).
    • Polished Modal Dialogs: Unified design for Project Settings, Unit Switcher, Export Confirmation, and Imprint/Privacy.
    • AndreCB
    • 14. August 2026 um 21:11
    ich schaue es mir mal an
    • AndreCB
    • 14. August 2026 um 10:05
    Ich hatte es satt immer VectorWorks nutzen zu müssen um für einen Platz die Flächen zu zeichnen wenn es etwas komplizierter wurde.
    VA Tool – Professionelle Veranstaltungsplanung | DMX, LED, Projektion
    Kostenlose Planungsplattform für Veranstaltungstechniker: DMX-Adressierung, LED-Wand Konfigurator, Projektionsrechner, Audio Patchplaner und mehr.…
    Www.Surface-Gen.va-Tool.de
    Damit kann man einfach auf einer Karte oder einem Bild seine Flächen Zeichnen und für Soundvision exportieren.
    Es ist nun auch d&b Array Calc verfügbar
  • VA Tool Online - Beta
    • AndreCB
    • 14. Juli 2026 um 22:26
    Mega Update
    - Multitrack Schnitt Tool
    - Jingle Player mit Buttons frei konfigurierbar und mit komplexer Cue Abfolge
    - Audio analyser
    - Audio Signal Generator
    - Slideshow Generator
    - Testbild Generator
    Eine Menge Bugfixes, Anpassungen und Erweiterungen der vorhandenen Tools.
    Ich suche Leute die Bock haben das Projekt voran zu bringen. Schreibt mir einfach eine PN.
    • AndreCB
    • 17. Juni 2026 um 15:42
    Mega Update an Bugfixes und neuen Funktionen.
    Was kann das Tool aktuell?
    🎤 Audio:
    • Visuelles Audio-Patching (wahlweise als Flowchart/Signalbaum oder Node-basiert).
    • Komplette Planung der Pult-Kanäle und die Möglichkeit, Mikrofone bequem aus einer integrierten Bibliothek in euer Setup einzusetzen.
    • Verwaltung von analogen Multicores & Sub-Multicores inkl. diskretem Channel-Mapping (Spliss).
    • PDF-Export für die komplette Systemverkabelung, damit man am FoH oder auf der Bühne was in der Hand hat.
    💡 Licht / DMX:
    • DMX Patchplan-Erstellung über mehrere Universen hinweg.
    • Zugriff auf eine riesige Lampen-Datenbank für euer Fixture-Management.
    • GDTF Share Anbindung: Ihr könnt euch direkt mit dem GDTF Share verbinden und völlig nahtlos neue Fixtures in euer Projekt importieren (und bei Bedarf natürlich auch komplett eigene Fixtures anlegen).
    • Dip-Switch Rechner (mit eingebautem Schutzmechanismus gegen Fehlklicks).
    📺 Video:
    • LED-Wand Tool (Auflösung/Größe planen, auch mehrere Wände pro Projekt möglich).
    • Integriertes Testbild-Tool (aktuell in der Beta).
    • In Arbeit: Ich arbeite gerade an einer direkten Steuerung für Blackmagic ATEM Mischer direkt aus der Weboberfläche heraus!
    📁 Allgemein:
    • Projektbasierte Organisation mit der Möglichkeit, eigene Projekt-Templates (z.B. ein Standard-Band-Setup) anzulegen.
    • Läuft im Browser und ist optimiert für Smartphone und Tablet – also perfekt für den schnellen Check direkt an der Stagebox.
    • (Und falls beim Warten auf den Rigger mal wieder Zeit totgeschlagen werden muss, ist auch ein kleines Tetris-Minigame eingebaut 😉).
    • AndreCB
    • 9. Juni 2026 um 18:12
    In den letzten Tagen hat sich so einiges an der Seite getan. Ein Blick Lohnt sich.
    Komplett neues Ton Tool.
    Mega Interessant finde ich die Jobbörse. Es gibt aktuell keine Stelle wo man Jobs anbieten kann oder finden kann außer hunderte Facebook und Whatsapp Gruppen.
    • AndreCB
    • 5. Juni 2026 um 18:25
    Zitat von siwi
    Das macht den Standort eben unrelevant.
    Eine Frage zum Produkt.
    ist es geplant ein Zeichen Tool in Richtung Vectorworks zu integrieren?
    Das ist bisher nicht geplant. Könnte man aber mal für später notieren. Erstmal die aktuellen Tools auf 100% bringen.
    • AndreCB
    • 5. Juni 2026 um 08:23
    Der Standort ist schon wichtig. Vor allem wenn sensible Daten erhoben werden.
    Es gibt doch diesen cloud Act der es US Firmen trotz Server Standort Eu die Möglichkeit gibt die Daten abzugreifen.
    • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 23:56
    Zitat von siwi
    Frankfurt am Main gehostet klingt nach Google oder AWS.
    Wäre da mit der Aussage DSGVO Konform ganz vorsichtig.
    Auf der anderen Seite, es werde ja keine personenbezogene Daten verarbeitet, daher spielt das in diesem Fall weniger eine Rolle.
    Kurze Erklärung hierzu.
    Supabase: Dort wird die Datenbank gehostet. Der Server steht in London.
    • Der Datentransfer und die Speicherung in London sind rechtlich genauso zulässig wie eine Speicherung direkt in Deutschland (z. B. in Frankfurt).
    Github: wird lediglich der Quellcode gehostet und ist daher unbedenklich.
    Cloudflare: Übernimmt das Hosting. Das ist auch was du als AWS siehst.
    Gerne reiche ich noch mehr Informationen nach. Aber habe alles mehrfach geprüft und scheint nach meinem Wissenstand alles in Ordnung zu sein. Dennoch habe ich gerade auf dein Hinweis ein paar Mängel auf meiner Seite diesbezüglich gefunden die aber nun auch behoben sind.
    Danke für deine Nachricht.
    • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 23:23
    naja mein tool ist ja zu 100% Online im Browser nutzbar. Und soll ein wenig den Alltag bei kleinen vielleicht noch mittleren Produktionen erleichtern.
    • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 22:30
    Ich arbeite hier mit Claude und Gemini
    • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 14:26
    eigentlich fehlt noch die integration von audio Simulationen :)
    und eine Schnittstelle um licht und ton pult zu konfigurieren.
    dann noch eine Schnittstelle um den rdm Schreiber zu konfigurieren, so das die lager Nase nur noch an die Kisten muß und tingeln, sind die Adressen in der lampe und das passende preset.
    nur mal so ;)
    Ja Gut man braucht ja noch Features für später ;) Erstmal alles ordentlich zum laufen bringen und dann geht es an das Thema Ton. Audio Simulation wird es aber vermutlich nicht geben ;) Da gibt es ja schon gute software
    • AndreCB
    • 4. Juni 2026 um 14:25
    Zitat von skyper
    So im Ansatz gab es das schon mal vor 25 Jahren, aber teils mit anderen Schwerpunkten 😀
    https://paul-pelletier.com/ld-calculator/
    hehe.
    Mein Tool hat den großen Vorteil das man mit anderen zusammen Arbeiten kann und das es im Browser läuft. Ich bin ständig wieder fasziniert was man mittlerweile alles im Browser machen kann.
    • AndreCB
    • 3. Juni 2026 um 21:48
    ich arbeite gerade ein Projekt was ich so noch nirgendwo gefunden habe.
    Code
    "Schluss mit dem Zettelchaos auf der Baustelle und unübersichtlichen Excel-Tabellen. VA Tool ist die All-in-One-Plattform für moderne Veranstaltungstechniker und Planer. Von der DMX-Adressierung über LED-Wand-Berechnungen bis hin zu Projektionsdistanzen – plane deine Events im Team in Echtzeit und verwalte Scheinwerfer, Beamer und Stromlasten unkompliziert an einem Ort."
    https://www.va-tool.de
    Aktuell arbeite ich erst ein paar Tage daran aber es ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Würde mich freuen wenn Ihr euch das mal anschaut und mir euer Feedback auf der Seite über "Feedback Senden" zu kommen lasst dann kann ich da gezielt rückfragen stellen.
    Um so mehr Leute das ganze testen um so besser kann es werden.
    Die Core-Features im Detail:
    1. Live-Kollaboration in Echtzeit
    • Beschreibung: Dank cloudbasierter Supabase-Echtzeit-Synchronisierung arbeiten Projektleiter, Operator und Techniker vor Ort zeitgleich am selben Projekt.
    • Kundennutzen: Absprachen zwischen Büro und Location geschehen live. Keine veralteten PDF-Pläne oder fehlerhaften Versionen mehr.
    2. Intelligente DMX-Adressierung (DMX Patch-Planer)
    • Beschreibung: Erstelle DMX-Universen, patche deine Scheinwerfer per Drag-and-Drop und lass freie Adressbereiche automatisch ermitteln.
    • Kundennutzen: Verhindert Adressüberlappungen und berechnet Lücken. Inklusive integrierter visueller Dip-Switch-Anzeige (für 9-Pin und 10-Pin Geräte).
    3. Interaktiver LED-Wand Planer
    • Beschreibung: Füge Panele hinzu und lass Maße, Auflösung, Gewicht (Hängelasten) und Strombedarf (Wirkleistung und Phasenlasten bei 16A/230V) kalkulieren.
    • Kundennutzen: Visuelle Darstellung des Signalflusses (Schlangenlinien/Cabling) direkt in einer Maßzeichnung. Perfekt für die Statik- und Stromfreigabe.
    4. Projektions-Planer
    • Beschreibung: Berechne das passende Objektiv (Throw-Ratio) basierend auf Beamer-Abstand und Leinwandgröße oder ermittle die optimale Distanz.
    • Kundennutzen: Die Helligkeits-Prüfung (ANSI-Lumen-Check) warnt sofort, wenn der Beamer für das Umgebungslicht zu schwach ist.
    5. Globale Geräte-Datenbank & GDTF-Import
    • Beschreibung: Lege eigene Profile für Scheinwerfer, LED-Panele und Beamer an oder greife auf die Community-Datenbank zu.
    • Kundennutzen: Direkter GDTF-Import (General Device Type Format) ermöglicht die Übernahme von Hersteller-Gerätedaten ohne manuelles Abtippen.
    6. Integrierter Job-Board & Freelancer-Marktplatz
    • Beschreibung: Ein dedizierter Stellenmarkt innerhalb der App, auf dem Event-Firmen Stellenangebote ausschreiben und Freelancer (Operator, Rigger, Hands) Jobs suchen können.
    • Kundennutzen: Schnelle Crew-Planung und Jobsuche ohne den Umweg über Social-Media-Gruppen.
    7. Profile-Arcade (Minigames für Show-Downtime)
    • Beschreibung: Klassische Minispiele (Tetris, Pong, Snake, Space Invaders) mit einer systemweiten Highscore-Liste.
    • Kundennutzen: Entertainment für Techniker während Wartezeiten (Soundcheck, Proben, Einlass).
    8. DSGVO-Konformität & Datensicherheit
    • Beschreibung: Hosting in Deutschland (Frankfurt am Main) und garantierte Datenhoheit.
    • Kundennutzen: Ein-Klick-Löschung aller Projekte und des gesamten Kontos sorgt für höchste Datensicherheit.
    André
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
