  2. dabbler
Beiträge von dabbler
    • dabbler
    • 7. November 2026 um 17:46
    DL32 Firmware aktuell? Firmware Pult aktuell?
    for the record: DL32 3.1 und WING-BK 3.1.2, ergo "ja" würde ich sagen.
    • dabbler
    • 7. November 2026 um 17:02
    Hatte das Pult rebootet (shutdown -> reboot), danach wars weg. Angehört habe ich es mir nicht, waren gerade keine Schallwandler zur Hand. Sah aufm RTA nach white noise aus.
    Versuche es die Tage mal zu reproduzieren.
    • dabbler
    • 7. November 2026 um 01:40
    Seufz. Nach dem Einsatz vor zwei Wochen das WING (fullsize) mit DL32 ausgepackt und zusammengestöpselt. Hochgefahren, und eine tolle Überraschung:
    Träumchen. Die Ch 1-32 haben AES A 1-32 geroutet (DL32 - an der nix angeschlossen ist außer AES50). Kennt jemand diesen Spaß?
    • dabbler
    • 1. November 2026 um 19:18
    Letztes Wochenende, beim Soundcheck turnt Sänger im Publikumsbereich herum. "Puh, das ist alles viel zu laut" mit aufforderndem Blick zu mir. Hab dann einfach mal die Summe gemutet (Mon war auf IEM) und seinen ungläubigen Blick dann per Geste auf die Bühne gelenkt. Es folgte dann eine klare Ansage seinerseits bzgl. Bühnenlautstärke an seine Kollegen. Ich mag es wenn nicht ich diese Diskussion führen muß. 😍
  • Brand in Disko - Kehl
    • dabbler
    • 28. Oktober 2026 um 09:27
    nach Sprengstoffrecht geeignete Person
    ... und das bedeutet konkret?
  • Klark Teknik DN32 ADAT in X32? | weiter mit AES/EBU?
    • dabbler
    • 26. Oktober 2026 um 22:46
    Aaargh... und nachdem ich das alles fertig hatte, bin ich dann darüber gestolpert:
    Bestätigt meine Vermutung. Zumindest bis zum 74LVC245 Ausgang gibts den AES/EBU-Out. Wie der Kollege in der Videodescription beschreibt, braucht dann eigentlich noch die Ausgangsschaltung mit Übertrager etc... die müßtest Du ggfs. extern "nachrüsten" wenn nicht doch unerwarteterweise auf dem PCB auch noch vorhanden.
    Das Producer Service Manual gibts mittlerweile auf Scribd, da habe ich aber keinen Zugang:
    x32 Producer Service Manual | PDF | Printed Circuit Board | Remote Control
    The X32 Producer is a 40-input, 25-bus digital mixing console designed for studio and live applications, featuring 16 programmable MIDAS preamps and 17…
    de.scribd.com
    Da könnte man nachschauen...
    • dabbler
    • 26. Oktober 2026 um 22:32
    Zitat von funkbrother
    Wer kennt sich dann darin wirklich aus um evtl. den konkreten Hinweis zu geben?
    "Sich wirklich auskennen" würde ich für mich nicht reklamieren wollen, und die Schaltpläne sind vom Fullsize X32. Soweit ich die Schaltpläne lese, kommt das S/PDIF Signal aus dem Analog Devices ADSP-21371 Pin 136 heraus (Seite 43 Sektor D5) auf dem Main-PCB P0AAQ, geht dann aufm gleichen Board zum Transceiverchip 74LVC245 "IC15-A" Pin 9 (Seite 45 Sektor E2), und von dort dann ausgangsseitig über Pin 11 weiter zur Ausgangsschaltung (Übertrager etc.) letztlich AES3-konvertiert zum XLR-Anschluß (Seite 41 Sektor C1-2).
    Das Main-PCB des Producers/Rack sieht anders als beim Fullsize aus: https://hoangbaokhoa.com/uploads/pictur…wn00-070022.jpg
    Glaube nicht das Behringer da im Producer andere Chips verbaut - da läuft ja auch P16 drüber. Kann aber gut sein das halt der nachfolgende Übertrager etc. fehlt. Vom DSP gibts auch die Version ADSP-21375 ohne S/PDIF-Interface:
    https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP-21371_21375.pdf
    Insofern würde ich auf der Platine mal schauen obs der 21371 oder 21375 ist. Bei ersterem dann schauen ob Pin 136 dann zu einem 74LVC245 Pin 9 verbunden ist. Die Verbindung wird im Producer und Rack eigentlich nicht gebraucht, insofern kann gut sein das es diese nicht gibt..
    Wenn man sich das Producer PCB anschaut, sieht man das die Platine durchaus Vorbereitung für mehr Anschlüsse hat, die aber nicht bestückt sind. Könntest also durchaus Glück haben, das AES/EBU In/out tatsächlich komplett existieren und nur die Buchsen nicht bestückt sind.
    Leider habe ich noch keine Schematics vom Producer und Rack gefunden...
    • dabbler
    • 26. Oktober 2026 um 21:18
    am besten als FIFO-Liste implementieren - wenn man den 17. Kanal solod fliegt der erste raus...
    Das fände ich extrem unerwartet. Gerade wenn man bei >16 Kanälen dann ja auch über mehrere Layer solo't, bekommt man das u.U. dann gar nicht optisch oder direkt akustisch mit.
    Der 17. Kanal sollte dann sicht nicht solo schalten lassen, mit 2 Sekunden Popup Erklärung, warum.
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • dabbler
    • 16. Oktober 2026 um 11:39
    Zitat von paho
    Was man nicht machen kann ist irgend einen Button oder GPIO zu konfigurieren damit man auf einem Kanal die Main/Alt Umschaltung machen kann. (Es gibt auf Other / Global Main/Alt, aber das hilft uns hier nicht weiter.)
    Naja, wenn man alle anderen Channel von der globalen Main/Alt Umschaltung ausnimmt und nur den Leadvocals Channel sich vom global setting "treiben" läßt, wäre das schon nutzbar. Wenn man natürlich die globale main/alt Umschaltung anderweitig braucht (z.B. Virtual Soundcheck)... nicht.
    • dabbler
    • 10. Oktober 2026 um 04:20
    Hachja, auch beim X32 schon vergeblich auf eine reine Surface gewartet die dann möglichst flach ist... Processing komplett in einem Core (S3L läßt grüßen). I/O am FOH dann via StageConnect al gusto. So wie das Fullsize aktuell ist, wird durch die fixe Keilform sinnlos Platz verschwendet und Luft im Case durch die Gegend gekarrt. Da mein persönliches Zeug normalerweise immer im Kombi-Pkw reist, zählt jeder Kubikzentimeter...
    Aber sieht wohl kein Hersteller einen Markt für... im günstigen Segment sind wirklich modulare Systeme offenbar nicht hinreichend verkaufbar...
    • dabbler
    • 5. Oktober 2026 um 18:57
    Mischen impossible...
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • dabbler
    • 2. Oktober 2026 um 10:39
    Auch wenns hier eigentlich off-topic ist (es ging um Anbindung über Kabel):
    Zitat von mycrobit
    Ich nutze immer gerne die Sirus DI USB/BT. Da kann ich mich über USB oder auch BT damit verbinden. Hat sogar einen Akku drin und für Testzwecke geht auch mal schnell das Handy. Der einzige Nachteil, es bringt nicht die +4dB wie üblich für die PA.
    Und es rauscht wie hulle - ich hab zwei Exemplare die ich getestet habe wieder zurückgeschickt. Ich benutze mittlerweile für diesen Zweck den Omnitronic BDT-5.0.
    • dabbler
    • 28. September 2026 um 00:21
    Zitat von Wurst Werner
    Ich wohne neben der Behringer R&D und geh denen ständig auf die Nerven, da gibt es dann schon mal ne "Kleiderspende". Die Karte habe ich aber für Reviews erhalten, da arbeite ich gerade dran.
    Nice.
    Von daher würde ich asap bestellen, falls man eine Karte braucht.
    Die Order ist längst getätigt. 😁 Bis zum 24.10. wo ich die Karte für nen Livemitschnitt brauchen könnte wirds aber sicher nichts werden. Plan wäre gewesen: per MADI ins RME UFX III und dort dann via USB auf Pro Tools und Backup via DUREC). So wirds dann wohl per Dante und DVS ins Pro Tools im Laptop und Backup auf die WING-Live SD-Karte(n).
    • dabbler
    • 27. September 2026 um 17:46
    MADI Karte
    Betatester? Oder gibts schon Kanäle über die Normalsterbliche die Karte bestellen können?
    • dabbler
    • 24. September 2026 um 22:13
    Zitat von robert müller
    Was könnten wir sparen, wenn nicht jeder jeden Quark als Video, sondern als ggf. bebilderten Text veröffentlichen würde?
    Da ich offenbar noch keine "Reaktion" setzen darf: THIS!
    Leider ist es auch in meiner Primärbranche (IT) zunehmend üblich, jeden Furz mit endlosen Videos erklären zu müssen, die endlos Zeit kosten. Und dann am besten noch jedes gesprochene Wort mit Subtext den man nicht ausblenden kann. Achja, und sinnlose Musik (die oft auch zu laut ist) im Hintergrund ist offenbar auch immer ein Muß. Seufz. Zeitverschwendung im Quadrat.
    • dabbler
    • 24. September 2026 um 14:33
    Ebent. Das würde keiner bezahlen wollen. Wer wissen will was es kostet, wenn man auch nur "in die Nähe davon" kommen will, schaut in die Fliegerei und Raumfahrt. Und selbst da gehen Dinge episch schief.
    • dabbler
    • 21. September 2026 um 14:31
    Es ist IMHO nicht müßig darüber zu diskutieren, denn es ist schon interessant die Faktenlage im Detail zu klären. Es gibt hier nun also schon zwei Kunden, die offenbar fabrikneu verpackte WINGs geschickt bekommen haben, die ab Werk so konfiguriert waren, als seie ein Dante-Modul intern verbaut - was aber nicht der Fall ist.
    Zitat von DerAudioingenieur
    War neu - kein B-Stock o.ä.
    Von wem geliefert wenn ich fragen darf? Falls auch vom Big T, könnte man die vielleicht mal anspitzen ob die mal mit Behringer reden was das soll... zwei Fälle ist ein Zufall zu viel und führt wie man hier im Thread sieht zu ordentlich Verwirrung.
    • dabbler
    • 21. September 2026 um 12:10
    Ich habe inzwischen jetzt schon die dritte Wing bei mir und bei der letzten, die ich jetzt bekam war auch zB irgendeine statische IP programmiert, während die anderen zwei vorher mit DHCP als default ausgeliefert wurden
    Und die war definitiv fabrikneu verpackt, und nicht nen Rückläufer?
    Evtl. wurden ja die Karten nachträglich wieder ausgebaut, weil man entweder mit dem Verkauf der einzelnen Einschübe mehr verdient, oder gerade halt nur Pulte mit Modul auf Lager waren...
    Würde mich wundern, wenn man bei Behringer die WINGs direkt mit internem Dante-Modul ab Werk bestellen könnte... Ich denke irgendwelche Bundles werden immer vom Reseller zusammengestöpselt. Odrrrr? Habe auch ein solches Bundle bei Thomann (wo MH 3 gekauft hat) noch nicht gesehen. Und auch noch nicht erlebt, daß Thomann Rückläufer als Neuware verkauft (die wird i.A. als "B-Stock" minimal günstiger angeboten). Insofern schon komisch was da bei MH 3 passiert ist.
    • dabbler
    • 21. September 2026 um 00:00
    Zitat von MH 3
    Hier auch Mal mit Bild. Worin liegt der Unterschied zwischen Wing Dante und Dante?
    Die Clock ist ja für die Wing in Verbund mit einem weiteren Pult richtig und funktioniert seit 1,5 Jahren problemlos.
    Hab eben mal nachgeschaut, so sieht das hier aus, mit der defaultmäßigen WING-Live Recordingkarte im externen Modulslot, und einem "AoIP-Dante" (Brooklyn) Modul im internen Modulslot:
    Die Live-Karte kann natürlich keine Sync-Quelle sein, deshalb ausgegraut. Das interne Dante-Modul jedoch schon.
    Ergo: der zweitletzte Eintrag im Sync-Menü ist der externe Modulslot, der letzte Eintrag der interne Modulslot. Bin mir ziemlich sicher daß jemand[TM] Deinem Pult mal gesagt hat, das es ein internes Dante-Modul eingebaut hat.
    • dabbler
    • 14. September 2026 um 22:36
    Zitat von MH 3
    Dante Karte ist im Mai 2025 gekauft worden und zeigt seitdem beide Einträge. Damals gab es die internen Karten noch nicht
    Also ich hab mein internes Modul (offiziell von Behringer, nicht irgendein Brooklyn-Modul von irgendwoher) via Thomann Mitte Februar 2025 gekauft. Die gabs also sehr wohl schon.
  1. pro Snake Adapter klingt komisch
  2. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  3. Problem mit MIPRO Software RCS
  4. Astera AX5 akku refreshen
  5. "Nutzbass"
  6. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  7. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  8. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  9. HK Audio Polar 15
  10. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
