  2. dabbler
Beiträge von dabbler
    • dabbler
    • 7. August 2026 um 11:10
    Ich hätte dann doch auch gerne ne Klimaanlage drin, und ein Navi.
    • dabbler
    • 31. Juli 2026 um 23:57
    Ja, der erste Schuss ist immer rückwärts. Einfach nochmal auswählen. Dann ist es vorwärts.
    Hilft bei mir nicht. Hab x-fach zwischen allen Optionen gewechselt, und es kam dabei immer "Mic 2", "Mic 1" heraus. Bin mir ziemlich sicher auch zweimal hintereinander RF Channel Name ausgewählt zu haben, aber ebenfalls keine Änderung beobachtet... Aber habe die nächsten zwei Tage ausführlich Zeit damit rumzuspielen. Heute bei Aufbau war plötzlich tatsächlich mal die "richtige" Reihenfolge da, ohne das ich an der Sort-Option gespielt hätte. Meine mal aber das es wieder zurückgefallen ist. Anyway... mal morgen nochmal in Ruhe rumprobieren. Danke fürs Feedback!
  • Low Budget CAT Cores
    • dabbler
    • 31. Juli 2026 um 15:55
    Update von Kirstein: Man hat das Thema geprüft. Ja, die Doku ist falsch, und war schon immer falsch. Sie wird korrigiert. Die Produkte selbst waren von Anfang an nach Type 1E belegt, nicht 1M.
    Wenn sie jetzt noch meine Bitte nach klarem AES72-Type Angaben in Doku und auf den Produkten umsetzen... Träumchen. :)
    • dabbler
    • 31. Juli 2026 um 13:59
    ich hoffe das ist hier nicht deplaziert. Falls doch, bitte Ansage & sorry. Das Bugreport-Formular auf der Website funktioniert für mich weder in Firefox noch Edge - auch ohne alle Plugins. Der "Submit" Button tut einfach gar nichts.
    In der RF Integration scheint mir die "Sort" Funktion nicht zu funktionieren. Egal welchen Sortiermodus ich auswähle, die Reihenfolge der Devices ändert sich nicht - zumindest nicht zur erwarteten Darstellung. Falls sie doch arbeitet, dann invertiert?!
    192.168.69.61 "Mic 1"
    192.168.69.62 "Mic 2"
    "Mic 2" wird links von bzw. über "Mic 1" sortiert. Nach IP Adresse und Name sollte es anderes herum sein, zumindest im westlich geprägten Sprachraum. :)
    Beides EW300-500 G4 Receiver. iPhone 12 mini und iPad mini 4, iOS jeweils aktuell. App v3.1.2.
    Stelle ich mich zu blöd an? Bin Mixing Station Neuuser...
    Danke für die Mixing Station!
    Grüße,
    dabbler
    • dabbler
    • 30. Juli 2026 um 19:17
    Im Muckerforum lese ich, dass der Kollege Mix4munich zum gleichen Ergebnis kommt. Vielleicht solltest Du es jetzt einfach mal glauben.
    Ich glaube nicht, dass Du es selbst praktisch überprüft hast. :rolleyes:
    Die sssnake habe ich selbst nachgeprüft, deren Belegung entspricht der Doku. Die Pronomic habe ich nicht - aber deren Doku spricht von einer anderen, inkompatiblen Belegung. Wenn wir mal davon ausgehen, das ein Hersteller nicht innerhalb der selben Marke und Produktlinie einfach mal die Belegung wechselt (ich bin Optimist :-)), dann ist wohl die Pronomic Doku falsch. Oder wie siehst Du das?
  • Access Point mit Stativ aufstellen
    • dabbler
    • 28. Juli 2026 um 01:17
    [ja, ich weiß, der Thread ist älter, aber vielleicht für den einen oder anderen noch interessant...]
    Je nach AP ist eine solche seitliche Positionierung allerdings HF-technisch suboptimal.
    Vielleicht noch einen Tipp: Aus dem Use-Case "WLAN Ausleuchtung" heraus gibts solche "Rahmen", um APs in ihrer gewöhnlichen Ausrichtung als wären sie unter der Decke montiert auf Stativ in die Höhe zu bringen:
    WiFi-Frame Access-Point-Halterung
    Die WiFi-Frame Access-Point-Halterung: universelle und robuste Halterungslösung, kompatibel mit Meraki, Cisco, Aruba und mehr. Ideal für temporäre…
    messkom.de
    Gibts dann auch direkt mit TV-Zapfen für die nächste SuperClamp oder Manfrotto-Ärmchen ans Rig. :)
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • dabbler
    • 27. Juli 2026 um 20:53
    Erste Frage wäre: was nützt dir der foh, wenn alles andere aus ist? :)
    Wenn Du mal erlebt hast das Dein hübsches Digitalpult (in dem Fall ein DiGiCo SD9) nach einem solchen Stromausfall zwar wieder gebootet hat, und auch auf den ersten Blick wieder korrekt funktionierte, aber sich dann im späteren Verlauf der Show herausstellte, das intern offenbar Parametersätze subtil verbogen waren (in dem Fall waren es die Aux-Sends die irgendwie teilweise kaputt waren und damit die IEM-Mixes)... dann bist Du froh wenns ne USV gegeben hätte. :)
    Der Verleiher der bei der Kapelle immer die PA gestellt hat, hatte ab dem nächsten Termin dann ne USV am FOH. Die leider auch gelegentlich gebraucht wurde. :)
    • dabbler
    • 27. Juli 2026 um 20:44
    'pronomic NetCore' und 'the sssnake CAT snake' sind kompatibel belegt. Die entsprechenden Modelle unterscheiden sich nur in Gehäusefarbe und Aufdruck.
    Hm, sicher? Zumindest laut den jeweiligen Produktdokumentationen belegt Kirstein (pronomic) nach AES72 Type 1M und Thomann (the sssnake) nach Type 1E. Unterschied: Phasendreher auf Kanälen 1/2/4, nur Kanal 3 ist gleich belegt.
    Wenn ich das richtig hier nachlese, hast Du die sssnake Dinger ja - und vermutlich durchgemessen. Gilt das auch für die pronomic? Dann gäbe es da Dokufehler irgendwo.
pro-silentium.de
