  2. CMDR
Beiträge von CMDR
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • CMDR
    • 7. August 2026 um 10:49
    Wie bereits berichtet habe ich ihn nach der Rauchentwicklung gestern wieder in Betrieb genommen, Er ist dann bis zum Ausschankschluß um 01.00 Uhr nachts problemlos gelaufen.
    Ich werde nicht schlau aus dem Teil.
    Ich denke nicht, daß es mit der Netzspannung zu tun hat. Denn erstens hängt da auch der Zuspiel-PC nebst Monitor (also PC-Monitor) dran, und zweitens lief der alte Verstärker jahrzentelang problemlos. Drittens hat der Sirus ja doch eine Sicherung, die sowas abfangen sollte,
    Ich beobachte weiter. Die ELA-Verkabelung werde ich als nächstes testen, einen Kurzschluß gibt es aber nicht, das habe ich bereits geprüft.
    • CMDR
    • 6. August 2026 um 15:45
    Ich habe soeben das reparierte Gerät eingebaut, und mich zu früh gefreut. Der Ton ging perfekt in allen Räumen. Doch nach ca. 60-90 Minuten Spieldauer gab es starke Rauchentwcklung, woraufhin ich das Gerät sofort ausgeschaltet habe. Es gab diesmal keinen Knall.
    Die Musik lief auch bis zum Ausschalten tadellos.
    Der Geruch des Rauches ist eigentümlich, wie verbranntes Popcorn.
    Das ist wohl wieder ein Fall für die Reparatur.
    Gibt es eigentlich Alternativen mit 4 Zonen, deren Lautstärke individuell geregelt werden kann, und mindestens 2 Eingängen?
    Danke!
    Nachtrag: Das Gerät per Aufkleber als 230V-Verion markiert, es hat keinen Umschalter.
    Die Sicherung ist in der Tat im Kaltgerätestecker; diese hat aber in beiden Fällen nicht ausgelöst.
    Nachtrag2: ich habe ihn nach 30 Minuten wieder eingeschaltet, und er funktioniert noch. Das Problem scheint immer erst nach einer gewissen Betriebsdauer aufzutreten. Natürlich ist ringsum genug Platz; Überhitzung kann es nicht sein.
    • CMDR
    • 6. August 2026 um 10:58
    Der Verstärker wurde vom Händler schnell und anstandslos im Rahmen der Garantie repariert.
    Es wurde lt. Bericht das "AMP-Modul" getauscht.
    Dennoch will ich absolut sichergehen, nicht selbst zum Schaden beigetragen zu haben, und frage daher lieber nach, ob ich beim Anschluß irgendetwas übersehen haben könnte. Denn es ist schon ungewöhnlich, daß ein nagelneues Gerät so schnell kaputtgeht.
    Andererseits kann man auch nicht allzu viel falschmachen, insofern war es wahrscheinlich doch einfach nur großes Pech.
    • CMDR
    • 6. August 2026 um 09:36
    ein nagelneuer Sirus Z-Amp 4.250T ist ca. eine Stunde nach erfolgreicher Inbetriebnahme (es lief also in allen Räumen Musik) mit einem Knallgeräusch, verbunden mit Auslösen des FI, abgeraucht. Erstaunlicherweise hat der Sirus keine eigene Sicherung.
    Das Gerät ist nun repariert und ich will sichergehen, keinen Fehler gemacht zu haben, damit das nicht wieder passiert. Natürlich kann auch ein Produktfehler vorliegen.
    Ersetzt wurde damit ein 30 Jahre alter ELA-Verstärker mit nachgeschalteten 2 x 3 Potis. Da der Sirus 4 Zonen kann, sollte er sowohl den Verstärker als auch die Potis ersetzen.
    Die ebenfalls sehr alte Verdrahtung bestand aus rot/weiss und schwarz/gelb, ich habe schwarz/gelb an COM und rot/weiss an 70V angeschlossen - so wie es beim alten Verstärker auch war. Wie gesagt lief auch alles, und nach einer Stunde der Knall.
    Was kann - außer einem Produktfehler - noch dazu führen, daß der Verstärker abraucht? Gibt es Fallstricke, die ich übersehen habe?
    Vielen Dank!
    Ich reiche ggf. auch Fotos nach, da ich die alte Installation genau dokumentiert habe.
