Das sind BMS, und ja ein etwas zusammengewürfelter Haufen.
Und ja, alles egal, solange die Message stimmt.
Neues Benutzerkonto erstellenDas sind BMS, und ja ein etwas zusammengewürfelter Haufen.
Der Anschluss auf der Bühne wäre hub4. Aber das ist ja nicht als stagebox Ersatz gedacht. Wir schon geschrieben eher als foh Output oder Input Erweiterung, oder Anschluss von siderack oder in ear stecken.
In der Dokumentation steht so einiges. 40m mit DMX Kabel, 20m mit normalem xlr Kabel. 32 Kanäle in verschiedenen Konfigurationen möglich.
das unmoralische angebot war eine inzahlungnahme von x32 in allen formen zu interessanten preisen. ist aber glaube ich ausgelaufen die aktion.
im wing gibt es halt snapshots. das ist schon ein umfangreiches tool. das was noch fehlt ist die "showcontrol". im moment muss man immer über die library recallen. soll aber kommen.
die ausstattung und die routingmöglichkeiten sind viel umfangreicher als beim x32.
ich möchte mein wing nicht mehr missen...
ZitatLange Rede, kurzer Sinn: Es gibt durchaus Fans, dieser Art von Subwoofern.
...aber wenn es geil wäre, könnte man das ja kaufen, oder?
Ganz früher? Bob Ross läuft jede Nacht auf ARD Alpha. Kult.
Je nach Safes etc. Ist es ratsam beim Wechsel von snapshots für unterschiedliche Setups das Pult vorher zu initialisieren.
An welche Uhrzeit wird denn gedacht?
Ich finde drei Dinge passen nicht. Es gibt im huxleys keinen funktionierenden Fahrstuhl vor und nach der Show.
...also, wenn Du da eh schon Dein eigenes Verkabelungs-Ding machst, warum nicht dann komplett selber zusammenstellen ?
ZitatHarting hat z.B. auch 24-Pinnige in der HAN-Eco-Serie (24B), oder gleich die HAN-Modular nutzen
im nächsten leben
war mir so, daß ihr das gewesen seid.
nun denn, wirds halt noch ein 8pol parallel dazu. sch....ön
geht schon, wäre nur so schön praktisch gewesen...
kabel hab ich genug. nur mitnehmen will ich die nicht... zwingend.
das equipment steht fest.
ist halt ein haufen digams q4004, q4002 und ld 3004
am anderen ende 2 weg aktiv tops, 18" subs und diverse fullrange fills, nahfeld usw.
wäre halt praktisch möglichst viel über ein han 16 zu bekommen, da das amping nur auf einer seite steht.
bei speziell geb ich dir recht. aber das ist in diesem fall ok.
ZitatAuf die Idee kommt man doch nur wenn man die Kabel eh da hat.
oder wenn man möglichst viele wege über ein multicore jagen möchte...
ich steh da grad auf dem schlauch.
theoretisch müsste man doch eine zweiweg aktiv box mit einem dreipol kabel an einen amp verkabeln können. mit einer gemeinsamen masse. also ground - lf - hf.
ich meine mir ist sowas mal über den weg gelaufen. aktive wedges über xlr kabel.
das scheint aber mit digam amps nicht zu funktionieren. irgendwie ist das da mit den massen der speakons seltsam. ist das in den schaltungen der amps bedingt oder hab ich einen generellen denkfehler?
so schlimm? Kannst Du das präzisieren?
was präzisieren? monitor reagiert nicht auf physische eingabe?
