  2. monithor
Beiträge von monithor
  • Vorhang Abwurfsystem
    • monithor
    • 27. Oktober 2006 um 14:13
    moinsen,
    in bremen bei der firma gotaque gibt es ein system, welches mit einer kombination aus luft und strom arbeitet.
    hat neulich 53m vorhang ohne probleme abgeworfen.
    http://www.gotaque.de
    gruß
    oli
  • strategischer partner im süden gesucht
    • monithor
    • 20. Oktober 2006 um 12:45
    bis auf weiteres auf eis gelegt
  • suche stagehands in der schweiz
    • monithor
    • 20. Oktober 2006 um 12:19
    4 stagehands zum auf- und abbau einer kleinen produktion (lkw 12t) gesucht.
    zeitrahmen ca. 5 stunden auf und 2 stunden abbau, 2 mann werden eventuell zum spotfahren benötigt.
    sollten aus der jeweiligen umgebung kommen, es wird kein hotel gestellt.
    wenn möglich alle auf einer rechnung, aber auch einzelne rechnungstellung möglich.
    bei interesse bitte kurze pn an mich, dann gibt es einen weiteren kontakt.
    die daten um die es geht sind:
    17.11. CH - baden
    2.12. CH -muri
  • Abrechnung mündlich geschlossener Miete
    • monithor
    • 18. September 2006 um 18:08
    sorry, aber was sind das denn für deals???
    ihr bekommt 500 wenn es einigermassen läuft. du sagst selbst es ist mehr als gefloppt. also ist der veranstalter doch im recht.
    um sowas zu dealen muss man schon mehr als blond sein.
  • Job in der Schweiz - Bürokratie VS Rock`n Roll?
    • monithor
    • 5. September 2006 um 18:02
    na ja. das geheimniss eines carnets ist die mitte zwischen "genau" und "sinnvoll". bei der kiste gaffa wirst du das problem bekommen, dass du dann nichts verbrauchen darfst. du musst sie ja auch wieder ausführen.
    • monithor
    • 5. September 2006 um 12:30
    moinsen,
    ansprechpartner ist erstmal die für dich zuständige handelskammer. die stellen carnet ata's aus. die können auch das weitere prozedere erklären.
    der zoll ist da die allerletzte stelle.
    aber aufpassen. die eidgenossen haben nicht nur andere schukostecker, sondern sind auch sehr empfindlich, was das überladen von fahrzeugen angeht und nachts ist das da auch so eine sache mit dem fahren.
    viel spass bei der sache
    oli
  • Toto in Wien
    • monithor
    • 27. August 2006 um 05:07
    komisch,
    ich hatte vorgestern eine andere anlage mit einem m.
    sehr geiler sound, keine rückkopplungen....
    was machen wir denn nun?
  • Toto in Wien
    • monithor
    • 26. August 2006 um 10:32
    na das ist doch die lösung aller probleme! mietet meyer sound! und nie wieder klingt es schlecht. warum werden nicht gleich alle anderen systeme verboten?
  • Robbie Williams Tour 2006
    • monithor
    • 17. August 2006 um 20:51
    ...und wer sagt denn, dass der chef überhaupt soundcheck macht? würde mich gar nicht wundern wenn nicht.
  • In-Ear Monitoring
    • monithor
    • 4. August 2006 um 18:26
    moin,
    hat weniger was mit unkreativität zu tun, als mit ungern verschwendeter zeit.
    aber so kann ich gerne meinen senf dazugeben:
    Welche Produkte verwendet ihr?
    hauptsächlich sennheiser. dabei sowohl g1 und g2.
    früher auch mal shure, aufgrund von frequenzproblemen aber abgewählt. mehr als 4 anlagen waren damals schwer unterzubringen.
    Equipment, dass ihr unbedingt mal ausprobieren wollt?
    mehrwegehörer
    Verwendung bei gesamter Band? oder vielleicht nur Sänger?
    bei den produktionen die ich mache, immer ganze band.
    Singen Sänger deshalb schlechter?
    teils teils. habe beides schon erlebt. in bands die vorher krawall auf der bühne veranstaltet haben haben die sänger deutlich positive entwicklungen gemacht, da sie sich endlich hören.
    bei sängern/innen, die eher klassisch bzw. musicaltechnisch geschult waren, sind eher rückschritte zu verzeichnen gewesen.
    Probleme mit EQ/Limiter/Comps etc?
    ja, bei eingeschalteten limitern gehen die teile nicht laut genug! die eingebauten eqs sind zwar manchmal eine hilfe höhenverluste bei angepassten ohrenstücken auszugleichen, aber ein persönlicher "geschmacks eq" sollte immer dabei sein. ganz ohne geht selten.
    Stereo/mono? oder nur einseitig?(zwecks Räumlichkeit bzw. Abkopplung des Publikums)
    bei mir immer stereo wenn beide seiten im ohr stecken, wenn nur eine seite benutzt wird, dann natürlich mono. die abbildung und der klang sind aber stereo deutlich aufgeräumter
    Evtl. Dazumischen von Atmo-Mics?
    nicht zwingend. gerne in pausen zwische den songs, aber nicht ständig, weil das signal zu verwaschen wird.
    Kombination Wedges & IEM?
    halte ich für unsinn. macht die grundidee zunichte die bühne leise zu bekommen. einzig der drummer bekommt einen sub hinter sich um die bässe fühlbar zu machen und es gibt sidefills mit derselben intention.
    ansonsten: entweder oder.
  • In-Ear Monitoring
    • monithor
    • 4. August 2006 um 15:58
    bei konkreten fragen würde ich wohl was schreiben. so ins blaue rein eher nicht.
    gruß
    oli
  • EV DX 38 Steuerung über Laptop
    • monithor
    • 4. August 2006 um 12:19
    es kommt halt drauf an, was man so alles aufbaut.
    zum einen ist das natürlich durch die idee der firma gegeben:
    kleiner ampwagen - 1 kontroller - 2 endstufen
    grosser ampwagen - 2 kontroller - 4 endstufen
    alle anschlüsse bei allen ampwagen gleich.
    so kann man je nach anforderung 4 passivwege, 2 aktiv wege, 2 4-wege pa, etc. etc. etc. machen ohne immer umbauen zu müssen. in den meissten fällen muss noch nicht mal gepatcht werden.
    zum zweiten bin ich grosser fan von komplexen anlage. wird ja sonst langweilig. das standart set einer tour die ich schon länger betreue besteht aus ev xlc 6 tops, 4 bässe pro seite, wobei die tops in 3 zonen aufgeteilt sind, die bässe mono angefahren werden und auch gerne mal in 2er blöcken hintereinander stehen. dazu ein zwei wege aktives in/outfill pro seite, passive nearfills, falls es in der mitte mal eng wird und je nach venue noch delay für hausanlage oder ähnliche spielchen.
    dazu braucht man natürlich jede menge kontroller allein schon wegen der vielen delayzeiten.
    das mit dem dsp am foh weiss ich nicht. ich traue ja den kabeln da nicht so. wenn hier die remote aussteigt passiert erstmal nichts. alles in allem ist ja race schon ok, aber manchmal nervt es halt.
    • monithor
    • 4. August 2006 um 11:24
    naja, den returnwahnsinn kann ich mir nicht geben. in einer "normalen" anlage sinds bei mir mindestens 8 kontroller, x 4 ausgänge = 32 returns nur für pa. da lebe ich lieber mit den unzulänglichkeiten der remote. wenigstens geht nichts aus, wenn die verbindung mal wieder schlecht ist aus irgendwelchen gründen.
    • monithor
    • 3. August 2006 um 23:22
    moinsen,
    wir betreiben einen ganzen haufen dx 38 per fernsteuerung. allerdings wird das signal erst auf rs 485 gewandelt. damit sind die multicorelängen kein problem.
    aber:
    es funtioniert nicht jeder wandler
    die race software ist echt bescheiden.
    man braucht bei der einrichtung echt geduld und einiges an know how
    gruß und viel glück
    oli
  • Becken einzelabnahme - gibt es spezialsysteme?
    • monithor
    • 31. Juli 2006 um 19:36
    ich schätze vor ca. 15 jahren
  • Festivals 2006
    • monithor
    • 26. Juli 2006 um 23:35
    flugbässe bei vdosc?
    ich würde eher auf side hangs tippen. wäre das einzige was wirklich sinn macht.
    werde mich bei gelegenheit mal erkundigen
  • HD RECORDING mit TAPCO (by MACKIE) USB Link
    • monithor
    • 25. Juli 2006 um 17:36
    die tracktion cd ist schon dabei, aber da sind keine zusätzlichen treiber für den usb quatsch drauf.
    • monithor
    • 25. Juli 2006 um 16:34
    ich hab gerade einen gekauft, schon einmal umgetauscht und fuktioniert immer noch nicht. will immer einen treiber installiert haben, obwohl es ein plug and play gerät sein soll. gibt aber keine treiber cd.
    beim kumpel spielte es dagegen auf anhieb. macht erstmal einen etwas plastikmässigen eindruck, über sound kann ich natürlich noch nichts sagen:-(
  • chronik einer show mit kuh
    • monithor
    • 18. Juli 2006 um 13:47
    haste mal reingesehen? wir schluren neben der backline ja auch die komplette bühnenverkabelung, stative, mikros etc. einfach mal eben alles mit.
    und da kommen schon ein paar kilos zusammen.
    müsste mal ausrechnen ob ein kleinerer wagen überhaupt ginge. und dann muss dir trucking firma ja auch noch einen haben, was sich für die aber nicht wirklich lohnt, da sie ja auch andere jobs damit fährt. und mit der zuladung eines 7,5 tonners ist man schnell am ende... viel schneller als man denkt.
    ist ausserdem nur ein 12 t.
    und der unterschied zu einem 7,5 tonner ist nicht riesig.
    • monithor
    • 18. Juli 2006 um 08:14
    boah, wann war das denn?
