  2. monithor
Beiträge von monithor
  • chronik einer show mit kuh
    • monithor
    • 13. Juli 2006 um 18:40
    und wie war das?
    ich hörs ja immer nicht.
  • Subs "delayen" um eine Keule zu erhalten
    • monithor
    • 13. Juli 2006 um 12:49
    gibts da ne zeichnung?
    • monithor
    • 13. Juli 2006 um 03:16
    Jetzt wird jeder Bass passend verzögert, der erste mit 0ms, die folgenden jeweils mit einem ihrer Entfernung zum ersten Bass angepassten Delay.
    Bsp.: 4 Bässe, Einzelabstand 1m (Front->Front)
    1. Bass: 0ms, 2.Bass: (ca.)3ms, 3.Bass: (ca.)6ms, 4.Bass: (ca.)9ms
    wenn du mit erstem bass den vordersten meinst, würd ich es andersrum delayen.
  • South Side 2006
    • monithor
    • 28. Juni 2006 um 12:44
    warum soll der foh mann zum ausschalten der amps auf die bühne???
    bei solchen gegebenheiten soll es durchaus leute geben, die das erledigen können.
  • Sicherheitsbeurteilung einer Low Cost LA
    • monithor
    • 23. Juni 2006 um 20:25
    was erwartet ihr?
    eine ferndiagnose der eisenteile?
  • Interferenz Im Bass
    • monithor
    • 21. Juni 2006 um 00:05
    verpolt ist verpolt
    die ursache kann irgendwo im weg liegen.
    nf-kabel, lautsprecherkabel, oder speaker falsch angeschlossen.
    mit einem phasentester kannst du feststellen "das" etwas verkehrt ist, aber die ursache findest du erst, wenn du den gesamten signalweg testest.
    viel glück
    • monithor
    • 19. Juni 2006 um 11:08
    Ich bin der Meinung das eventuel die Symmetrischen bzw. unsymmetrischen Audiokabel L u.R des Masters verpolt sind und es dadurch zu dem Problem kommt.
    Ich bin allerdings der Meinung das die Kabel in Ordnung sind:
    ja watt denn nu?
    das beschriebene phänomen klingt ganz nach einem phasendreher in einer seite. erstmal ALLE kabel checken. und dann nochmal versuchen.
    gruß oli
  • Erste Berichte über Beamer-Pannen bei der WM
    • monithor
    • 12. Juni 2006 um 15:39
    das mit der sonne kam ja aber auch überraschend
  • Hessentag 2006
    • monithor
    • 28. Mai 2006 um 14:58
    Wenn ich das jetzt mal richtig sehe ist das Clair kein konventionelles Line Array. Looks like ARCS in großer Stückzahl. Da hat sich wohl der BJ durchgesetzt. Es muß ein Amisystem an den Start.
    das prisma ist sogar gar kein line array. ist aber ein lustiger ausdruckmix "konvetionelles line array".
    mit dem system sind BJ seit jahren unterwegs und fahren auch die tour damit. warum also für den hessentag ein anderes aufbauen?
    schönen sonntag
  • Kartoffelsalat
    • monithor
    • 19. Mai 2006 um 19:57
    die tragik der sache ist doch folgende:
    dieser thread ist im moment der interessanteste:-(
  • Rock-Monitoring
    • monithor
    • 17. Mai 2006 um 10:21
    vermutlich jeder, der schon mal auf einem grossen open air war. 8 breit 10 hoch - eine macht.
    zu kaufen gibt es die meines wissens sowieso nicht, und dann stellt sich ja auch gleich das transportproblem.....
  • Rock-Monitoring
    • monithor
    • 16. Mai 2006 um 23:46
    CBA = clair brothers audio
  • Rock-Monitoring
    • monithor
    • 16. Mai 2006 um 15:00
    quadratisch-praktisch-gut
    mit 4 zehnern drin und mannshoch
    ich denke er meint CBA s4. was auch mit rock am ring passen würde. ein foto wäre hilfreich.
  • Pink Floyd-Tour - WElche Technik?
    • monithor
    • 10. Mai 2006 um 17:39
    superinteressante seite.
    da gibt es in der tat noch einiges mehr. u.a. die komplette entwicklung der pa situation bei pink floyd, und was so alles daraus entstanden ist.
    prima tip.
    • monithor
    • 10. Mai 2006 um 13:22
    mannoman,
    hier ist ja wieder ein fachwissen vorhanden.
    das transportiert natürlich trans am oder edwin shirley, wenn es denn von satis und fy kommen würde (gabs die damals schon?) und die auch noch aus england kommen würden.
    oli
    haltet es doch einfach mit herrn nuhr!
  • 40. Geburtstag - welche Musik?
    • monithor
    • 5. Mai 2006 um 21:01
    Du brauchst nur Party Power Pack 1-6 dann ist der abend schon gerettet.
    Da ist alles dabei was man braucht.
    wenn du damit auf meinem 40sten aufgelaufen wärst, hättest du den laden geteert und gefedert verlassen.
    auch wir "oldies" sind nicht alle gleich.
    und "love generation" geht gar nicht!
    gruß
    oli
  • das marx in hamburg
    • monithor
    • 1. Mai 2006 um 00:37
    Wenn Du Dich dort fehl am Platze fühlst, hat wohl das Mangement einen Fehler gemacht, euch in diesen Club zu schicken.
    vorsicht. ich erwarte lediglich, dass das gebotene funktioniert. und wenn ich einen split für einen, in worten einen, kanal bestelle, halte ich das nicht für zuviel.
    wenn es frei gewesen wäre, wären wir sicherlich ins logo gegangen.
    • monithor
    • 29. April 2006 um 23:28
    Der Kram wird irgendwann mal "neu" installiert und dann versucht sich jedes WE einen anderer selbsternannter Profi-Beschaller daran.
    das zeug war vor 20 jahren schon gebraucht!
    • monithor
    • 29. April 2006 um 00:51
    moinsen,
    ich durfte (besser musste) neulich eine show in der kleinen markthalle, dem marx, in hamburg mischen.
    mal abgesehen, dass die h+k anlage in dem laden etwas veraltet und überdimensioniert ist, hängen die tops nur in rundschlingen, was aber wohl noch keinem der dort "engagierten" haustechnikern aufgefallen ist.
    das pult (ein uraltes dda, was immerhin noch spielt) und der gesamte foh platz befindet sich in einem erbärmlichen zustand. die gates sind nicht zu gebrauchen, da sie ein unerträgliches brummen mitbringen, die beschriftungen sind falsch, und die ausstattung minimalst. generell brummt die monitoranlage und die stativsituation ist arg angespannt (sowohl anzahl als auch zustand). ein Y-kabel ist luxus und kann nicht gestellt werden. der haustechniker wurde angeblich am vortag nachmittags bestellt und hatte "keine zeit sich mit den anforderungen auseinander zu setzen".
    die mikroverkabelung ging oft den direkten weg, sprich luftlinie, eine unterverteilung wurde erst nach intensiver suche gefunden.
    das war kein spassiger tag.
    die frage: sehe ich das mal wieder zu eng, oder muss man sich sowas heutzutage noch bieten lassen.
    die zuschauer bezahlen nicht wenig geld für eine clubshow. da müssen sie dann nervige störgeräusche hinnehmen für die die band nichts kann?
    genervte grüsse mal wieder
    oli
    obwohl der rest der tour eigentlich ganz ok war
  • palm-pa auf Osterfeuer?
    • monithor
    • 22. April 2006 um 01:22
    Jo was soll ich denn sagen?
    "ich soll dich von monithor grüßen"?
    kannst auch oli sagen.
