  2. andrebrinkmann
Beiträge von andrebrinkmann
  • 63A Anschluss mit 6² Leitung
    • andrebrinkmann
    • 3. Juli 2007 um 17:12
    Zitat von "Apostoli"
    Böses Foul! In der Veranstaltungstechnik kommen durch den Phasenanschnitt, die vielen Schaltnetzteile und einiger anderer Übeltäter so hohe Oberwellenströme zustande, dass sie sich im Neutralleiter teilweise bis zum 1,6 Fachen des Außenleiterstromes addieren. Wie an anderer Stelle bereits geschrieben kann es dazu kommen, dass der Neutralleiter eines CEE125 mit bis zu 200A Belastet wird. Mit einer einfachen (nicht TRMS) Stromzange kann man diesen hohen Strom dann wiederum nicht korrekt messen, da er nicht aus der 50Hz Grundschwingung des Netzes besteht usw......
    Auch bei reiner Phasenverschiebung ist es möglich. z.B. auf dem N-Leiter 41A bei 32A Leitung.
  • BMS 12N610
    • andrebrinkmann
    • 8. Juni 2007 um 17:05
    Mahlzeit,
    hat jemand Erfahrungen mit dem Chassi?
    Andre
  • Moonflower Recycling
    • andrebrinkmann
    • 3. Juni 2007 um 20:39
    Foto?
    • andrebrinkmann
    • 2. Juni 2007 um 12:35
    schon da:
    4x Neue ND15.2 Selstbausubs 1,1KW RMS (insgesamt werden es ca. 8 )
    1x Studio R X5
    kommen noch
    2x Martin Mania SCX600
    Fotos folgen
  • Problem mit DJ - mal anders!
    • andrebrinkmann
    • 8. Mai 2007 um 21:52
    Ich hatte da letzten auch ein schönes "DJ-ERLEBNISSSSSSS"
    Ich war am Mucke machen, weil eben ein andere DJ geholt wurde,der erste musste weg(Grund egal). Jetz kam der Junge an. (Anlage 2x15" Sub + 2x15"1" 2,8KW über Alto Maxidrive Compact)
    Der Junge kam also hinters Pult. CD reingelegt und Kopfhörer auf.
    Jetzt kommt es.
    Alle Regler im Kanalweg (3EQ, Gain und Balance) drehte er durch die gegend. Beispiel: +6 -9 -5 Gain in den roten Bereich +5db und leicht linkslastig 2Uhr Stellung.
    Ich hatte glatt "SPRUNGHALS" der hat seine Griffeln nicht mehr an die Drehregler gelegt.
  • ich will arls hören
    • andrebrinkmann
    • 7. Mai 2007 um 16:40
    Zitat von "cdt.sound"
    Für anspruchslose Kunden, die ne Party PA mit nem Kombi abholen wollen.
    Hoffentlich nicht mehr als die Anlage. Denn für Licht dürfte es dann sehr eng werden.
    Einen Ciare im Bassreflex, einfach mal die Sufu nutzen, und dann die Weiche gleich mitbestellen.
  • PSE SM-1220 ausreichend für 2 ARLS MOD?
    • andrebrinkmann
    • 15. April 2007 um 12:35
    Falls du neu kaufst erkundige dich aber mal nach dem Preis einer SM1400. Die dürfte normalerweise nicht viel mehr kosten. Damit hast du dann eine Endstufe die bei einer Umstrukturierung mehr leistung bei 8Ohm liefert und so universeller einsetzbar ist.
    Andre
  • Befestigung von Lautsprechergittern mit und ohne Schaumstoff
    • andrebrinkmann
    • 7. April 2007 um 10:17
    Ich werde jetzt mal die Supermagnete testen allerdings die 25mm Variante, sind bei 4 pro Gehäuse ca. 7 inkl. Steuer (wenns klappt)
    Andre
  • Forentreffen am 20. + 21.10.2007 - Diskussionen
    • andrebrinkmann
    • 2. April 2007 um 20:27
    Zitat von "MRspeaker"
    mmh,
    ich überlege mir ja mal wirklich, mir die über 300km anzutun....
    Ende Juli sollte auch passen sofern da nichts ist...
    Da könnte man zusammen fahren:-) Dann könnte man den Heini auch noch einpacken. Wäre also dann evtl. auch mit dabei.
  • Pegelstarke Topteile
    • andrebrinkmann
    • 9. Februar 2007 um 22:09
    @ DJ Heini
    Ja sie hat sich von einem fullrangefahigem Top zu einem reinen Top gewandelt.
    Grüße von Nebenan
    • andrebrinkmann
    • 9. Februar 2007 um 21:37
    Zitat von "blade11"
    jetzt frag ich mich doch, warum hier immer die gleichen boxen empfohlen werden? AZ cd12 und EV eli sind nun nicht das neuste, was der markt liefert...
    warum nicht mal die neuste technik nehmen leute??? und immer auf den alten sachen ausruhen...???
    "Kochen die nicht mehr mit Wasser?"
    Ist den das neu wirklich besser z.B. Klang, Preisleistung, Zuverläslichkeit?
  • PAR 64/56 Leuchtmittel
    • andrebrinkmann
    • 10. Januar 2007 um 18:30
    Zitat von "beppo"
    500 watt bei par 56 geht nur über raylights.
    da es für 56 er keine pressglask. in 500w gibt. nur als raylights.
    Gibt es allerdings nur von Omnilux allerdings fallen da die PAR56 Long schon so gut wie raus. Die Kannen dampfen (Farbe??) mit 500W Pressglaskolben und werden sau heiß.
    Bei den Short müsste ich das noch testen.
    Andre Brinkmann
  • DJ für 18.11. in Oelde
    • andrebrinkmann
    • 17. November 2006 um 13:21
    Suche DJ für VA in Oelde
    Kontakt: 02522 - 833922
    Betreff: DJ für 18.11.
    So wer Lust und Zeit hat bitte melden
    Gruß Andre
  • Kappa 15-LF in neues Gehäuse -> Fragen?!
    • andrebrinkmann
    • 4. November 2006 um 12:34
    An dieses Stelle etwas zum thema Kantenbrecher.
    vieleicht hilfs weiter.
    http://www.nubert.de/ts_kantenbrecher.htm
    • andrebrinkmann
    • 3. November 2006 um 18:31
    Zitat von "tthorsten"
    Warum keinen ARLSMOD bauen da kommt mehr raus . 8)
    und das bischen mehr holz und volumen macht eben auch laut
    Hab schon drauf gewartet
    ducken und weg .....
  • Neues aus dem Hause Adam Hall: LDSP 1800
    • andrebrinkmann
    • 2. November 2006 um 10:59
    Meiner Meinung nach erstmal Testen dann sagen wie sie abschneidet, wenn sie mit einer Maintronic Amp !in etwa! mithalten kann dann ist es vieleicht eine alternative. Preislich würde ich sagen der Preis pendelt sich bei ca 780- 820€(19%MwSt) ein.
    Lieferbar ab ca. Ende des Monats
    Gruß Andre
  • PW18 günstig wie nie, warum?
    • andrebrinkmann
    • 17. September 2006 um 19:56
    1.) dann stellt noch jemand einen großteil auf Hörner um.
    2.) dann werden sie kurzzeitig so offt eingesetzt das sie sich schon bezahlt gemacht haben und dann zu guten konditionen wieder verkauft werden. um beim nächsten Gala auftrag wieder top Material zu haben.
    3.) es hat jemand einen und möchte auf andere Bässe umrüsten z.b. 15"
    alles möglich
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • andrebrinkmann
    • 17. September 2006 um 11:15
    Wenn man sich bei einen Beach Tunier erst mal auf die Plasteboxen schaut und den kopf schüttelt und dann den anderen Spielerinnen hinterherschaut und sich die laune wenigstens ein wenig bessert.
  • Welche Fullrange-Tops? (S-300 oder E 1220 Eurolive)
    • andrebrinkmann
    • 14. September 2006 um 11:33
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ich meine beides sind doch billige Chinakisten.
    @ Schrecki: nur so am rande: Wir leben in einer billig billig Gesellschaft dank vieler leute die es nicht verstehen wollen das wir uns selber damit schaden.
    Aussage eines anderen "ich nehme zwei s400 (pro seite) die sind billiger dann komm ich genau so laut wie ne CD 15ND.
    so jetzt zurück zum Thema.
    ich würde bei Sirius eher zur S400 tendieren da sie im Fullrangebereich mehr taugt.Der klang wird anscheinend nicht so viel berücksichtigt daher sehe ich den !geringen! vorteil der S300 im Klang .
    Gruß Andre
  • Kompakte leichte Bässe für zwei 12/1er Tops ???
    • andrebrinkmann
    • 29. Juli 2006 um 11:46
    entweder Achenbach 15" oder halt nur den Kappa in eine Bassreflex gehäuse packen dann geht er zwar nicht mehr ganz so gut es kommt trotzdem noch genug raus.
    Gruß Andre
