  2. matthischachy
Beiträge von matthischachy
  • Fragen zu Passiven Weiche
    • matthischachy
    • 23. Februar 2005 um 08:56
    Hallo renga
    Du kannst ja schnell Kenntnisse sammeln? :shock: :cry:
    Quasi über Nacht?
    Rom würde auch nicht …
    Matthias
  • Fragen zur Trennung meiner Tops
    • matthischachy
    • 22. Februar 2005 um 15:29
    12db Also mit 1xSpule und 1xKoni
    Und jetzt würde ich erstmal sagen google anschmeißen und Weichengrundlagen lernen!
    • matthischachy
    • 22. Februar 2005 um 15:17
    Hallo renga
    Die 100µF sind zuwenig bei 120 Hz das wären den bei 8Ohm 200Hz. Für die von dir angestrebten 120Hz sollten der Koni schon 160 µF und min.250 V haben. Ganz wichtig die Impedanz beachten! Ich würde aber mit 12db trennen.
    Matthias
    • matthischachy
    • 22. Februar 2005 um 14:50
    Nu mal nicht so Vorlaut
    Sag mal ein paar Daten zu den Tops
    Impedanz, Leistung, Typ. Dann kann ich dir Helfen
    Matthias
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 15:32
    Schon eine Mail geschriben
    Danke für den Tipp
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    Danke für den Tipp
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 14:30
    Echt wie klein sind denn die Gebinde? 1kg?
    wenn es dort welchen gibt na dann Steinigt mich (kauf da auch immer welchen hatte aber nur schwarzen in Errinerung).
    Das mit dem Mischungsverhälnis glaube ich auch gern!
  • Warnex Farben
    • matthischachy
  • Fragen zur aktiven Trennung???
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 14:22
    So denn wollen wir mal
    ja ich meine regelbar für jeweils die tops und die subs.
    Was willst du den regeln Pegel oder Trennfrequenz?
    uns was würden dann die etwas billigeren kosten?
    100er
    achja und wie du schon sagtest be den billigen kann man das net einstellen wie st dann den da?...ist das schon voreingestellt???
    Nein es ist nicht fest eingestellt da läst sich nur die Trennfrequenz gleich für Top und Bass verstellen aber Pegel kannst du da auch einstellen.
    Dir ist auch klar das du zwei Amp´s brauchst?
    aber ich würde vorschlagen du holst dir erstmal Grundlagen bevor du in die Vollen gehst.
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:44
    Meinst du regelbar?
    ich meine jeweils für die Subs und die Tops?
    Kommt drauf welche bei der behringer ist es wohl nicht der Fall. Bei teuren bzw. bei digi ist es möglich
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:31
    Weis ich das es nicht so einfach ist. Dann werde ich mich wohl in mein Kellerchen setzen und Proobieren :(
    Aber danke für die Hilfe
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:27
    Benutze doch mal ein wenig Logik
    wie wird die aktive Weichen in Verbindung zu einem Mischpult und einer Endstufe angeschlossen und was die weiche selbst für funktionen hat
    Ich würde mal sagen Mischer- Weich- Amp Top/Bass :wink:
    Funktion? Was macht wohl ein weiche? Aber nun
    Aber das steht hier nun wirklich alles bemühe dich mal ein wenig.
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:13
    Hab ich schon. (Bin ja kein sinnlos Poster)
    Die sagen selbstverständlich ich soll es nicht tun, da sie sonst nicht garantieren können ob es mit der Struktur was wird da der Lack wohl dann zu dünn wird. Darauf habe ich gesagt „Ich mach Ihm vor dem Spritzen sowieso dünner“. Danach kam nichts mehr nur noch Rumgeier. Und ob der Lack nun mit anderen mischbar ist wollte mir auch keiner Verraten. Dachte nur das es von euch einer schon ausprobiert hätte. Wenn nicht werde ich wohl der erste sein. Hab hier noch ein wenig stehen. Wen die Lacke sich nicht mischen lassen müsste man es gleich sehen wenn der eine oben drauf schwimmt oder wie auch immer.
    Matthias
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    Matthias
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 13:00
    :cry:
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 12:53
    Mal die Suche bemühen das steht hier schon alles xmal
    :roll: :roll: :cry: :cry:
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 12:36
    Hallo TechNix
    Andere Frage:
    Wo willst du Farbe rein Kippen?
    Denn in Schwarzes Warnex (und so weit ich weis ist ja nur dieses in kleineren gebinden erhältlich) Farbe rein zu kippen wird wol relativ erfolglos enden, denn das Schwarz ist schon ziemlich Kräftgi (sagt mir zumindest mein Subjektives empfinden).
    Also ich will in schwarzes Warnex blaue Farbe kippen. Und es geht auch nicht darum hinter her blau zu haben! Sonder eben ein dunkles blau. Vom Mischverhältnis müsste es mit 1/10 hellblau eigentlich gehen (mach den Warnex sowieso immer ein wenig dünner) nun ist die Frage welcher Lack sich mit Warnex ohne Probleme mischen läst.
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    Hallo TechNix
    Andere Frage:
  • Warnex Farben
    • matthischachy
    • 17. Februar 2005 um 09:24
    Hallo Leute ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich muss da mal ein paar Kisten mit Warnex lackieren. Wie es geht ist alles kein Problem. Ich möchte nur eine andere Farbe als schwarz haben (dunkles blau). Ich weiß es gibt real Farben die man bestellen kann, aber leider nur erst ab 12 kg und das ist mehr als zuviel. Nun meine Frage kann ich Warnex mit anderen Wasserfarben mischen? Sprich einfach ein wenig Acryl Lack mit rein bis der Ton stimmt. Oder wird sich dann die Eigenschaft vom Lack ändern?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Matthias
