  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Wasserfall fließt rauf
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Februar 2005 um 18:18
    In der Time Domain:
    w-p-r
    und dann
    w-e
    Supi, danke! :D
  • Komplettanlage für Restaurantbeschallung
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2005 um 02:09
    http://www.audio-pro.de/live/jbl_1704_DEU_AP.html
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2005 um 01:43
    Ja aber da sieht man doch gar nicht was hinter dem Berg ist.
    Nö, aber dafür siehst du das, was vor dem Berg ist und das würdeste sonst nicht sehen. :)
    Aber wie bring ich das denn nun meiner Freundin Melissa bei?! :cry:
  • Leistungsaufteilung LF/HF
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2005 um 01:32
    Na ja, so gesehen ist dann ja jeder Lo-Weg ein Mid-Weg - welcher Tieftöner wird denn schon ohne HP betrieben?!
  • Komplett digitale Systeme
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2005 um 00:44
    Das Bild hab ich hier her.
    Es ist in der Tat so, dass das übertragene Signal sinusförmig ist und, wie du beschrieben hast, im Empfänger quasi dekodiert wird. Gemessen hab ich ein solches Signal aber zuletzt im Studium. Ich erinnere mich da an Begriffe wie "Augendiagramm", "Glitch" und "Jitter". Wen's interessiert, der sollte mal danach googeln.
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2005 um 23:28
    Weiß jemand wie man eine solche Darstellung hinbekommt? Mit MLSSA scheint das ja zu gehen. Gibt es sonst noch Programme, die das können?
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2005 um 22:51
    Hm, im Grunde hat Tobi Recht, ein HP im Lo-Weg hat natürlich einen gehörigen Einfluss auf das Verhältnis. :?
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2005 um 21:24
    Vor einiger Zeit gabs mal die Diskussion, wie das Leistungsverhältnis von Lo- und Hi-Amp sein sollte.
    Dazu habe ich ein schönes Bildchen gefunden:
    Quelle: http://www.sound.westhost.com/ bi-amp.htm
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2005 um 20:09
    Nun hwb, ich möchte dir ja ungern attestieren, dass du da in der Tat wohl "verdammt viel Mist" gemessen hast - Fakt ist aber, dass beim realen Signal (das wo übertragen wird *g*) eine Folge aus Einsen einem Sinussignal mit der Taktfrequenz und eine Folge aus Nullen einem Sinussignal mit der halben Taktfrequenz entspricht. Mit dem Versuch ein Rechtecksignal nachzubilden würde sich die Bandbreite ja unnötig erhöhen.
  • Nebenmaxima bei Lautsprecherzeilen!!
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Februar 2005 um 18:54
    Es bilden sich natürlich auch schon unter 3 kHz Nebenmaxima aus, allerdings werden erst ab 3 kHz die Nebenmaxima so groß wie in der Hauptabstrahlrichtung.
    ArraySHOW
    Lese-Tipp
    • Volker Holtmeyer
    • 18. Februar 2005 um 13:21
    Durch die Kanalcodierung (biphase-mark) bekommt man im worst-case ein Rechtecksignal von 6,144 MHz. Die darin enthaltenen Frequenzen sind natürlich entsprechend höher (Fourier)
    Das ist falsch - es ist natürlich kein Rechtecksignal, sondern der worst case bei Bi-Phase-M wäre, wenn alle Bits "1" sind, ganz genau ein Sinus mit der Taktfrequenz.
    Schematisch werden zwar in der Digitaltechnik die Signale stets rechteckförmig dargestellt - mit der Realität hat das aber nichts zu tun.
    Fourier hat hier überhaupt nichts zu suchen. 6,144 MHz ist die höchste Frequenz die Auftritt.
  • SLF
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2005 um 21:47
    http://slf.trius-audio.de/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
    ... bin da gerade durch Zufall drüber gestolpert. Sieht ja ganz nett aus. Geht da jemand hin?
  • Doku eines kleinen Rock 'n Roll Gigs
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2005 um 21:27
    Das Mat kenn ich doch! Sind bestimmt noch Fingerabdrücke von mir drauf ... :D
    Grüße an den Oberbajuwaren! :wink:
  • JBL VRX 932 LA
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2005 um 20:06
    Ah, der Kai! Na, alles groovie?! :)
    Wo ist dir das Dingen denn über den Weg gelaufen - so ganz so viele Kisten gibts da ja noch nicht von ... :wink:
  • Abstrahlverhalten Multi8er
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2005 um 19:39
    Die Quellen sind omnidirektionale Punktquellen. Mit "realen" 8-Zöllern siehts vermutlich noch etwas besser aus. Allerdings bündelt das ganze dann bei 800 Hz auch schon deutlich mehr. So würde der Übergang zum 90°-Horn ja ganz gut funktionieren.
    Das Progrämmchen ist Freeware:
    http://www.electrovoice.com/Electrovoice3/files.nsf/DownloadsByFile?OpenForm&typeoffile=ArrayShow
    Bei "Bienenwabe" hatte ich an das EAW-Ding gedacht (Link oben).
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Februar 2005 um 19:27
    4 x 8" würden so aussehen:
    http://www.eaw.com/products/CP621.html
  • crest faktor
    • Volker Holtmeyer
    • 13. Februar 2005 um 20:05
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32023
  • was für leistungen?
    • Volker Holtmeyer
    • 13. Februar 2005 um 19:57
    • Volker Holtmeyer
  • Suche nach Gummistrapzen, Kabelbinder wiederverwendbar
    • Volker Holtmeyer
    • 13. Februar 2005 um 19:22
    Der PA-Peter hatte vor einiger Zeit mal eine Sammelbestellung gemacht. Vielleicht macht er das ja nochmal ...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
