wie wäre es denn, eine "schlosserei deiner wahl" einzubeziehen?
Genau, denn das haben EAW und d&b ja auch gemacht - schließlich gibt es da nichts von der Stange ala MAN oder Aeroquip. Das einzige, was Standard ist, sind die Lockpins.
Sagt mir so auch nix. Die werden den Treiber auch bestimmt zugekauft haben. Was steht denn so drauf? Oder mach am besten mal ein Foto.
Oder noch besser, investiere 30 Euros und kauf dir eins - du wirst es sicher mehr als ein Mal brauchen ... :wink:
Sunshine Live setzt auch einen "Finalizer" ein,d.h. so eine art Multiband Limiter.
Ergebnis ist u.a. daß immer dann wenn musikstücke passagen mit viel Mitten haben die Höhen runtergeregelt werden und der Baß matchig wird
Hm, eine Multibandkompression sollte aber eigentlich ganau das Gegenteil machen ... :wink:
Der SWR setzt (wie die meisten) Optimods ein.
http://www.audioexport.de/live/orban_800_DEU_AE.html
auf grund der grossen diffus-anteile in einer kirche bedarf es ein mikro, was dem entgegen wirkt. vorzugweise bieten grenzflaechen diesen vorteil. Sie bringen an der reflektionsflaeche unter optimalen bedingungen eine schalldruckerhöhung von 6dB, und damit eine optimierung der sprachverstaendlichkeit, durchbesseres verhaeltnis von direkt und difusschall. Unauffaellig sind sie zudem auch noch.
Das Verhältnis von Direkt- zu Diffusschall ist bei einem Grenzflächenmirko keineswegs besser als bei einem "gewöhlichen" Mikro mit gleicher Richtcharakterisik!
Daher ist ganz allgemein der Einsatz von Grenzflächenmikrofonen in Kirchen nicht ratsam, da der Abstand zum Redner größer ist als beislpielsweise bei einem Schwanenhalsmikro.
Mir sind lediglich die Neubauten der LDS bekannt in denen Grenzflächenmikros eingesetzt werden. Die Säle haben allerdings auch Nachhallzeiten von etwa 2 s und die Mikros werden mit einem sehr geringen Abstand im Sitzen besprochen.
@ Hörnli
Alles soweit richtig. Und das gilt natürlich nicht nur für passive Weichen sondern auch für (analoge) aktive Weichen - und auch für Digital-Controller; da wird ja lediglich die analoge Welt nachempfunden (Ausnahme: FIR-Filter).
@ Hörnli
Die Dinger werden in Birmingham fuer Nexo gebaut und heissen Prosight!
Mag sein, dass sowas auch für Nexo gebaut wird, aber Crystal hat die Dinger selbst gebaut - und natürlich für VerTec! :wink:
Am lautesten wird es, wenn du alle Subs ganz dicht als Mono-Cluster zusammen stellst.
Aber bitte auch MONO ansteuern - sonst wird's leider nicht lauter ... :?
In den meisten Tiefgaragen ist offenes Feuer lt. Hausordnung verboten.
... 5,- € im Baumarkt deines Vertrauens. Für die meisten Anwendungen durchaus ausreichend - man muss allerdings in einer Höhe messen, in der man noch problemlos (evtl. mit Leiter oder Case) an den Frame kommt.
In der Regel (wenn das Array nicht zu schwer ist) ist es aber sinnvoller, an nur einem Motor zu fliegen - da pendelt sich das Array dann wie zuvor berechnet aus und die Winkelmessung ist obsolet.
Ansonsten hat sich die Firma Crystal Sound sehr schöne Geräte gebaut. Dabei wurden so genannte Inklinometer (bekannt aus der Seefahrt http://www.neigungs-messtechnik.de) umgebaut, so dass ein kleines Kästchen am Frame fixiert wird und über ein 5-poliges XLR-Kabel ein weiteres kleines Kästchen mit einer 7-Segment-Anzeige angeschlossen wird, wo dann der entsprechende Winkel abgelesen werden kann. Zusätzlich ist hier mit einem kleinen Schalter ein Laser zu aktivieren, der wiederum in dem Kästchen am Frame sitzt und so gewissermaßen die Hauptabstrahlachse des obersten Elementes repräsentiert.
... Ultraschallentfernungsmesser mit Laser für etwa 60,- €. Für den Preis ganz nett; um die Höhe eines Arrays zu bestimmen, hat sich aber nach wie vor das gute alte Maßband bewährt. Einfach mit einem kleinen Streifen Gaffa am untersten Element befestigen und anschließend von unten mit einem beherzten Ruck abzuppeln.
Die Höhenmessung von Line-Arrays ist nur selten mit Ultraschallgeräten zu machen, da meist keine waagerechten Flächen bestehen. Gute Erfahrungen hab ich da nur mit den wirklich teuren Distos gemacht. http://www.disto.com
... jeweils die 2. Kiste von oben ist ein Dummy, also eine leere Kiste für Kabel etc. - sogar mit Logo! ![]()
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Es geht um eine Prediction Software für Line-Arrays.
... und den Faktor 0,161! ![]()
Hm, was spricht denn dagegen, wenn du ohnehin einen Dodi mitschleppst, auch ein Messgerät/Laptop anzuschließen?!
Mich würd mal interessieren, was ihr im konkreten Fall mit "nicht funktionieren" und "noch nicht zu Ende entwickelt" meint. Ich meine es hat ja offensichtlich gespielt. Was stimmte denn nicht - könnt ihr das etwas genauer beschreiben?
