  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • 1HE-Monitor-Rack?!
    • Volker Holtmeyer
    • 21. September 2004 um 14:21
    "Wo sind denn die EQs für den Monitor-Platz?!"
    "Da drüben!"
    "Aber das ist doch ein 2HE-Rack!!!?"
    "Achso ja, ich hab noch'n Furman reingeschraubt."
    *lol* ... diese, oder ähnliche Konservationen könnten man demnächst vielleicht auf mancheiner Bühne hören:
    http://www.alesis.com/products/deq830/index.html
    Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
  • Phonic PAA2- Einstreuung in Funke
    • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 23:42
    hä unsemetrisch? ich bin der meinung die sennheiser funkempfänger haben nur unsemetrische out pouts oder sind das stereo outpouts?
    Ja, das sind symmetrisch beschaltete Stereo-Klinken (bei der 100er Serie)!
  • Was ist denn mit kleinen Line Arrays wie Fööhn Clia ?
    • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 23:10
    Gibt es da schon neue Physik dazu??
    Hm, soweit ich weiß, hat sich da in den letzten 4,5 Milliarden Jahren nicht viel getan ... *lol*
  • Das Techniker Case
    • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 13:38
    Hab ich auch schon gesehen. Hat jemand vielleicht Fotos von solchen "Kunstwerken"? Oder will jemand seine eigene Kreation vielleicht vorstellen? Wir könnten ja eine kleine Gallerie anlegen und dann Noten vergeben
  • Lautstärke bei Entfernungsverdopplung?
    • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 13:29
    wenn dem so ist, stimmt dann folgene Rechnung wenn mann der Herstellerangabe nach der PA Leistung glauben schenkt?
    bei Leistungsangabe einer PA:
    1m = 130 db
    2m = 124 db
    4m = 118 db
    8m = 112 db
    16m = 106 db
    32m = 100 db
    :!: Faktor 2 bei Leistungen sind 3 dB! (nehme aber mal an, dass du mit "Leistungsangabe" SPL meinst)
  • Hochton Amp
    • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2004 um 14:37
    Dran soll ein BMS Coax 4590.
    Das ganz soll dann 150W vertragen, ...
    Hm, also ich hab bei meiner Hobby-Bastel-PA den 4590 an eine TA 2400 ... (Potis natürlich überbrückt! :wink: )
  • Potis bei endstufen
    • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2004 um 14:25
    Nein, es ist keinesfalls so, dass eine "halb aufgedrehte" Endstufe die halbe Leistung abgibt. Die Dämpfung in der 12-Uhr-Position ist (leider) nicht bei allen Amps gleich und liegt so im Bereich von -12 dB bis -19 dB.
    Eine Leistungshalbierung entspricht einer Dämpfung von 3 dB.
    Eine Dämpfung von 10 dB wir in der Regel als "halbe Lautstärke" empfunden.
    Ich formuliere es mal kätzerisch: Gain-Potis an Amps gehören eigentlich abgeschaft! Die Pegelanpassung (was ja einer "entsprechenden Leistungszuweisung" für jeden Wandler entspricht) wir im Controller bzw. der Weiche gemacht.
  • Vergleichstest Line-Array
    • Volker Holtmeyer
    • 15. September 2004 um 14:02
    2. Habe ich mich letztlich (nach dem Test) gegen alle Systeme mit frei programmierbaren und womöglich über Multicore abgesetzten Controller entschieden (Unnötige Fehlerquellen). Daher auch nicht Vertec
    Da wäre doch VerTec mit I-Tech respektive CTs/USP3 das Ideal gewesen ...
  • Klassischer Clusterbau...
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2004 um 14:36
    *gähn* Also nochmal die Grundlagen von Line-Arrays ... (Du bist angefangen! *g*)
    Das Nahfeld (in dem der Pegel mit 3 dB pro Entfernungsverdoppelung abnimmt) ist etwa zu Ende nach
    r = (h² * f ) / 2c
    Nehmen wir an, wir haben über die gesamte Länge der Bühne von 12 m Bässe verteilt, die nicht weiter auseinander stehen als die halbe Wellenlänge. Dann ist für 50 Hz das Nahfeld zu Ende nach:
    r = ((12 m)² * 50 Hz)/ 2 * 340 = 10 m
    Ab diesem Punkt sind wir theoretisch also in der Tat 10 dB lauter (10*log10 vs. 20*log10) als wenn die Bässe gar keine räumliche Ausdehnung hätten.
    Bei 100 Hz ist es sogar noch gravierender:
    r = 21 m
    Und ab diesem Punkt wäre der Pegel der Line sogar 13 dB lauter.
    block line
    4m 118,0db 107,8db
    64m 91,8db 91,8db
    quelle der meßdaten: meyersound: line-array principles
    im selbstversuch auf ähnliche resultate gekommen!
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2004 um 13:40
    krieg ich am boden genauso hin
    zb alle 2m einen bass über die bühnenfront
    wenn dann der aufwand getrieben wird einzelnen systeme entsprechend zu delayen kriege ich sogar noch ne richtwirkung mit
    Ich meinte die Pegelverteilung über die Tiefe des Auditoriums.
    Fall A, auf dem Boden stehende Bässe
    Punkt X in 1 m Entfernung: 100 dB SPL
    Punkt Y in 20 m Entfernung: 100 - (20 * log 20) = 74 dB SPL
    Delta = 26 dB
    Fall B, in 5 m Höhe geflogene Bässe
    Punkt X unter den Array: 100 - (20 * log 5) = 86 dB SPL
    Punkt Y in 20 m Entfernung: 100 - (20 * log (SQR(20² + 5²))) = 74 dB SPL
    Delta = 12 dB
    siehe auch hier: http://www.dbmess.de - "Download", "Calculator", Pegelverteilung"
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2004 um 10:10
    keine ahnung was die bassfliegerei für vorteile hat, die man nicht mit entsprechendem stacking am boden auch hinbekommt.
    ... eine gleichmäßigere Pegelverteilung?
  • Grosshändler für VA Technik in Ö
    • Volker Holtmeyer
    • 13. September 2004 um 13:28
    http://www.audioexport.at/
  • wie würdet ihr folgende begriffe definieren
    • Volker Holtmeyer
    • 10. September 2004 um 12:37
    Midi ist ein Standard mit dem z.B. ein Keyboard elektrische Signale an einen Sequenzer übermittelt, der dann letztendlich den entsprechenden Sound erzeugt.
    Es gibt aber auch digitale Effektgeräte (Reverb, Delay, Multi ...) die Midi-Signale empfangen können, um z.B. ein Preset zu wechseln.
    • Volker Holtmeyer
    • 10. September 2004 um 09:39
    Audio-Format
    Abtastrate und Samplingfrequenz eines digitalen Audiosignals, z.B.: 16 bit / 44,1 kHz
    oder Standards wie AES/EBU, S/PDIF oder MADI
    Hallzeit
    Dieser Begriff ist so nicht definiert. Es gibt den Begriff der Nachhallzeit.
    Die Nachhallzeit ist die Zeit, in der Schalldruckpegel des Nachhallfeldes in einem Raum nach einem Schallereignis um 60 dB gesunken ist.
    Ton-Datenträger
    z.B.: CD, MD, Cassette, DAT ...
    Audio/Medi Effekte
    Medi? Vielleicht Midi?!
  • Aderfarben in Kabeln der "neuen" Generation
    • Volker Holtmeyer
    • 9. September 2004 um 14:10
    Grün-gelb ist jedenfalls kein Außenleiter.
    In der Tat ist es nicht festgelegt, wie die Phasen farblich zugeordnet sind. Viele nehmen aber grundsätzlich für L1 den schwarzen, der sich zwischen blau und grün-gelb befindet und für L2 den braunen.
  • jbl 2204
    • Volker Holtmeyer
    • 9. September 2004 um 13:51
    ich hab jetzt schon seit längerer zeit einen guten jbl shop gesucht aber bisher keinen gefunden. Kennt ihr vielleicht einen?
    http://www.jbl-kc.de
  • jbl 2204
    • Volker Holtmeyer
  • Akkus vs. Batterien
    • Volker Holtmeyer
    • 8. September 2004 um 17:25
    Das Mikro für das Funk-System ist ein Kondensatormikro deshalb muss die Batterie im Funk-System auch noch die Phantomspeisung ersetzen.
    Das ist weniger ein Problem. Die Phantompower muss lediglich eine Polarisation erzeugen, wobei ein verschwindend kleiner Strom fließt (wohl kaum zu messen) und demnach die Akkus auch nicht belastet werden.
    Alkaline-Batterien halten übrigens um den Faktor 4 - 5 länger als Akkus.
  • Pur mit Orchester in der Schalke Arena
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2004 um 17:32
    ... dem wurd die Zunge rausgeschnitten! :mrgreen:
    Nö, frag doch: Günter Kus, Düsseldorf
  • Systematisierte Vergleichstests
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2004 um 16:58
    Es macht auch keinen Sinn, eine bestimmte Enfernung direkt vorzugeben, besser hätte man sagen sollen: Entfernung zwischen 5 und 60 m, und dann hätte man die Position zufällig wählen sollen, vielleicht auch Tests in zwei Entfernungen.
    Ich denke sogar, das sollte in die Bewertung mit eingehen! Einen bestimmten Punkt "schön" zu machen ist nicht so das Problem; die Stärke eines Line-Arrays sollte es sein, über eine große Distanz ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    Leider hat es auch nicht so richtig funktioniert,
    etwas zum Thema Sprache zu organisieren.
    Im Download der Demo-Version von Ulysses ist ein Sprach-File (Audio-d.wav) enthalten. :wink:
    zum messen:
    könnte es u.u. auch sinnvoll sein, außer den frequenzgängen die STI werte zu ermitteln?
    Macht open air nicht wirklich Sinn.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
