  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • HK Audio's Cohedra
    • Volker Holtmeyer
    • 4. April 2004 um 22:48
    Die Quickrelease-Pins werden (nach den berechneten Winkel) in die entsprechenden Löcher am Lautsprecher und duch ein Langloch eines Verbindungselementes geschoben. Dieses Verbindungselement wird mit einem Quickrelease-Pin an der nächsten Box fixiert. Durch das Anziehen des Ratschengurtes klappen die Elemente aneinander - aber nur soweit, wie es jeweils die Pins in den Langlöchern ermöglichen.
  • Kabeltester
    • Volker Holtmeyer
    • 29. März 2004 um 23:34
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/1796
  • Ulysses Anleitung in Deutsch
    • Volker Holtmeyer
    • 29. März 2004 um 23:27
    Halle 8.0 Stand K 71
    Freu mich auf dich! :)
  • WORK Cable Analyzer
    • Volker Holtmeyer
    • 29. März 2004 um 23:22
    Danke, hab den bei ebay gekriegt. :D
  • amps mit eingebautem signalprocessing
    • Volker Holtmeyer
    • 29. März 2004 um 23:12
    Hallo? Merkt Ihr noch was?! :roll:
    http://www.audio-pro.de/live/crown_1497_DEU_AP.html
  • Schalldrücke
    • Volker Holtmeyer
    • 25. März 2004 um 17:43
    Also bei EASRA gehts! 8)
  • gibts nen link zur firma bst ?
    • Volker Holtmeyer
    • 25. März 2004 um 15:54
    Falls du die Becker Studio Technik GmbH meinst:
    http://bst.wordsimages.de/
  • Schalldrücke
    • Volker Holtmeyer
    • 25. März 2004 um 14:35
    Bei "geeignetem" Equipment (gute Soundkarte) und einem "richtigen" Messmikrofon geht das auch mit einem "Soundkartenmessprogramm".
    @ mckrise
    Du hast da keinen Denkfehler; das passt schon so.
  • CAVIS - Congress für AudioVisuelle InstallationsSysteme
    • Volker Holtmeyer
    • 24. März 2004 um 15:32
    http://pls.messefrankfurt.com/global/de/cavis.html
    Die zulässige Lautstärke bei Veranstaltungen (TA Lärm, BGV B3, DIN 15905)
    Dipl.-Ing. (FH) Michael Ebner
    Mittwoch, 10:45 Uhr, Raum "Lounge"
    Kenndaten von Lautsprechern
    Dipl.-Ing. (FH) Volker Holtmeyer, IFB Consulting
    Mittwoch, 14:30 Uhr, Raum "Repso 2"
  • Berechnung von BR Bässen mit Hornresonator
    • Volker Holtmeyer
    • 22. März 2004 um 23:02
    Es spricht - richtige Einstellungen (u.a. auch "richtige" Fensterung) vorausgesetzt - absolut nichts gegen MLS.
    Doch, der Störabstand im Tieftonbereich ist relativ schlecht, da die Leistungsverteilung über die Frequenz gleichmäßig ist. Das führt gerade bei Messungen von Lautsprechern zu Problemen, da die Belastbarkeit eines Lautsprechers genau anders herum ist - es ist also viel Leistung im Tieftonbereich und wenig Leistung im Hochtonbereich gefordert, um die Hochtöner nicht zu überlasten.
    • Volker Holtmeyer
  • Welches Holz für Bassboxen!
    • Volker Holtmeyer
    • 22. März 2004 um 16:33
    Multiplex
    • Volker Holtmeyer
    Multiplex
  • Großes Case 180 oder so...???
    • Volker Holtmeyer
    • 22. März 2004 um 13:32
    Case für Festinstallation?! :?:
  • Danke + Wie/wo Anlage einmessen lassen (NW-Niedersachsen)
    • Volker Holtmeyer
    • 22. März 2004 um 11:42
    EIGHTEENSOUND Vertrib Deutschland
    X!Max Lautsprechertechnik
    Dirk Hahn
    Iburger Str. 51 | 49082 Osnabrück | Deutschland
    Fon +49 (541) 528 11 88
    Fax +49 (541) 528 11 99
    E-Mail info@x-max.de
    • Volker Holtmeyer
    Dirk Hahn
  • Hilfe! Schalldruckgradient
    • Volker Holtmeyer
    • 20. März 2004 um 23:56
    Das ist ganz einfach die Ausbreitungsrichtung.
    Bei einem Punktstrahler (also eingentlich jedem gewöhnlichen Lautsprecher) ist das ein Radius einer gedachten Kugel mit der Quelle im Zentrum.
    • Volker Holtmeyer
  • Was ist grounding und floating
    • Volker Holtmeyer
    • 20. März 2004 um 22:21
    Mit einem Ground-Lift kann man eine so genannte Brummschleife unterbrechen.
    Durch den Schirm eines Kabels das 2 Geräte miteinander verbindet, wird eine elektrische Leiterschleife gebildet.
    Gehäuse 1. Gerät -> Schirm des Kabels -> Gehäuse 2. Gerät -> Schutzleiter des Netzkabels -> Steckdosenleiste o.ä. -> und über das Netzkabel des 1. Gerätes wieder zum Gehäuse des selbigen = Schleife
    Wirkt ein elektrisches Feld auf eine Leiterschleife, wird eine Spannung induziert, die dann u.U. als Brummen zu hören ist.
    Durch einen Ground-Lift wird diese Schleife unterbrochen - und zwar an der Schnittstelle "Schirm des Kabels/Gehäuse" und nicht an der Stelle "Gehäuse/Schutzleiter"! :!:
  • MP3 HD Archiv mit Touchscreen-Steuerung für Gastronomie
    • Volker Holtmeyer
    • 20. März 2004 um 21:50
    http://www.audioexport.de/live/151_410_DEU_AE.html
    Den Hitplayer kann man auch ohne Abo bekommen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
