Steht mit nen bischen übung in 15 minuten!
Mein EZ-up steht mit 2 Mann in 2 Minuten - ungelogen!
Bei LIDEL gibts derzeit übrigens ein schickes Dach für 60,- €! Kein original EZ-up, aber macht einen recht brauchbaren Eindruck.
Glingt ganz gut! Wo isn der Pavillon? Vielleicht könnte man ja parallel ein Simulationsprogramme Shoot Out machen?
Harte Worte! Aber ich habs dir ja auch schon mal gesagt, ich würde mich freuen, wenn du dir etwas mehr Zeit beim Tippen lassen würdest und dir vor dem Abschicken das Posting noch mal durchliest. Manchmal ist es in der Tat schwer deinen Ausführungen zu folgen.
mann spart sich wenn das dingen am stück ist sehr viel rigging gerödel.denn die anwendung ist ja sehr starr also bracucht das rigging nicht super flexibel sein.
Das korrekte Curving ist bei einem Line-Array essentiell wichtig! Dazu braucht es ein verlässliches Tool - so mal eben Pi mal Daumen geht das nicht.
Preussag Arena
Kuppelsal Hannover
Messe Leipzig
Congress Zentr. Warschau
div. Eisstadien
Mobil oder fest?
Aus EASE-Daten Ulysses-Daten machen geht immer. Umgekehrt leider nicht, da Ease jede Menge "unnötige" Infos mitschleppt (die teils für spätere Funktionen relevant sein könnten).
Bin dir da aber gerne behilflich - welche Daten brauchst du denn?
(Was isn CAADAP???)
P.S.: Wo finde ich die Dipl.- Arbeit von Volker?
http://www.ifbsoft.de/texte/diplom_d.pdf
(Leider fast 5 MB groß)
Der Zusatz "AES" bei einer Leistungsangabe besagt, dass die Leistung nach einem Standart ermittelt ist, der von der Audio Engeneering Society 1984 festgelegt wurde. Dabei muss der Lautsprecher ein Rosa-Rauschen mit 6 dB Crest-Faktor und einer Bandbreite von einer Dekade (z.B. LF: 60 -600 Hz oder HF: 1.500 - 15.000Hz) über einen Zeitraum von 2 Stunden schadlos überstehen.
Der Zusatz "RMS" besagt lediglich, dass die Leistung mit dem Effektivwert des angelegten Signals ermittelt ist. Dabei wird keine Aussage darüber getroffen, wie lange der Lautsprecher die entsprechende Leistung schadlos übersteht.
Leistung kann man übrigens naturgemäß nicht messen! Sie wird aus der Spannung und dem resultierendem Strom berechnet.
Doch, ich messe den Schall(wechsel)druck - eben A-bewertet, meinetwegen mit dem RadioShak-Ding. Und da messe ich eben off axis nicht +6 dB, sondern weniger.
Die beiden Quellen strahlen zwar in Phase ab, das Signal am Empfängerort ist aber nicht in Phase - durch den Weglängenunterschied. Dadurch entstehen Kamfiltereffekte (wem erzähl ich das?) und der z.B. A-bewertete Pegel ist geringer, als der auf Achse. Dat is so und hat mit Erbsen zählen (ADR: Erbsenzählen :wink: ) nichts zu tun.
Du merkst auch alles.
So schön wie der Manfred kann ich das leider nicht erklären - hab ja aber auch nicht Physik studiert.
Ich mach mal mit anderen Kenndaten weiter:
Bündelungsgrad (engl.: Directivity Factor Q)
Ein frequenzabhängiger Zahlenwert, der das Verhältnis der Schallleistung über alle Raumrichtungen angibt. Hohes Q heißt große Richtwirkung, wobei nicht zwischen horizontalem und vertikalem Verhalten unterschieden werden kann.
Bündelungsmaß (engl.: Directivity Index DI)
ist der Bündelungsgrad ausgedrückt in Dezibel.
Nennabstrahlwinkel (Nommineller Abstrahlwinkel)
Der horizontale bzw. vertikale Winkel bei dem der Pegel gegenüber der Hauptabstrahlachse jeweils um 6 dB abgefallen ist.
Bei der Cluster-Bildung versucht man die einzelnen Lautsprecher bei ihrem Nennabstrahlwinkel überlappen zu lassen. Dadurch wird dort bei kohärenter Addition beider Quellen der gleiche Pegel wie auf der Hauptabstrahlachse erreicht.
.....da in der nähe des Rosenplatz(aber nit ESB) da an der straße mit der derben baustelle *argh*
Iburger Straße :wink:
Probehören kannst du die Tops höchst wahrscheinlich am kommenden Samstag in der Kneipe "Peitsche" in Osnabrück (direkt am Heger Tor).
Sub: unter
Sonic: Schall
Die Einstellung hat die Funktion eines Hochpassfilters - also eines Low-Cut - und unterdrückt sehr tiefe Frequenzen um z.B. die Lautsprecher vor schädlichen tiefen Frequenzen (die man ohnehin nicht hört) zu schützen.
Ja, nur leider besteht die "Hörzone" nicht nur aus einer Geraden zwischen den Lautsprechern! Sobald ich mich wenige Zentimeter davon weg bewege, gibt es für einige Frequenzen Auslöschungen, die mir (übers Spektrum gemittelt) einen geringeren Pegelzuwachs als 6 dB liefern.
... ich war mir doch sicher, ich hatte das gestern schon mal geschrieben!
Einfach das arithmetische Mittel bilden (Summe aller Werte / Anzahl der Werte). Vorher natürlich aus den Pegeln Werte machen - anschließend wieder dBs von machen!
Oder für einen bewerteten Pegel die einzelnen Werte vorm addieren z.B. entsprechend der A-Bewertungskurve verringern:
Freq. Hz Pegel dB
16 -56,7
20 -50,5
25 -44,7
32 -39,4
40 -34,6
50 -30,2
64 -26,2
80 -22,5
100 -19,1
125 -16,1
160 -13,4
200 -10,9
250 -8,6
315 -6,6
400 -4,8
500 -3,2
630 -1,9
800 -0,8
1000 0
1250 0,6
1600 1
2000 1,2
2500 1,3
3150 1,2
4000 1
5000 0,5
6300 -0,1
8000 -1,1
10000 -2,5
12500 -4,3
16000 -6,6
20000 -9,3
