  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Reichweite von Boxen
    • Volker Holtmeyer
    • 6. November 2002 um 22:53
    -3 dB gilt nur im Nahfeld, wenn sich eine gerade Wellenfront ("Zylinderwelle") in nur 2 Ebenen ausbreitet
    Das ist falsch! Die Wellenfront einer idealen (meint: unendlich langen) Linienquelle - also eine Zylinderwelle - breitet sich nur in EINER Ebene aus. Wenn die Ausdehnung der Linienquelle beispielsweise in z-Richtung ist, erfährt die zylindrische Wellenfront eine Aufweitung lediglich in der x/y-Ebene.
    Im übrigen sind moderne Line-Arrays streng genommen keine Linienstrahler, da sie in der Praxis stets gecurvt werden. Im Hochton-Bereich wird zwar eine zusammenhängende Wellenfront erzeugt, sie hat aber nicht mehr den Charakter einer Zylinderwelle, da sie bereits beim Entstehen eine Aufweitung erfährt.
    1. Ein engabstrahlendes Hornsystem erzeugt (im Mittelhochtonbereich) eine ebenere Wellenfont als ein Direktstrahler. Diese Wellenfront breitet sich zunächst nicht in alle 3 Richtungen gleich aus, somit ist hier der Schalldruckverlust sicher mehr als -3 (da die Wellenfront nicht vollkommen eben ist) aber ganz bestimmt weniger als -6 dB (da die Wellenfront auch nicht vollkommen kugelförmigist ) pro Entfernungsverdoppelung.
    Deshalb ist bei einem engen Hornsystem nach den ersten 30 m definitiv noch mehr Pegel übrig als bei einem breiten Direktstrahler....
    Auch das ist nicht ganz richtig! Übliche CD-Hörner erzeugen eine Kugelwelle - immer. Das akustische Zentrum dieser Punktschallquelle liegt dabei meistens dort, wo sich das Horn stärker aufweitet - gewissermaßen dort, wo der "Knick" im Horn ist.
    Zur eigentlichen Frage:
    Welches System "wirft weiter" lässt sich ohne weiteres nicht seriös beantworten. Prinzipiell sind alle aufgefürten Lautsprecher als Punktschallquellen zu betrachten. Der erzeugte Schalldruckpegel nimmt also stets mit 6 dB pro Entfernungsverdoppelung ab. Ein Unterschied ist lediglich in der Sensitivity zu finden, wo die Systeme die umgesetzte Leistung mehr oder weniger in Schalldruck umzusetzen vermögen. Einem horngeladenen System gelingt das in der Regel besser als einem direktstrahlenden System. Dafür ist der Abstrahlwinkel aber beim Hornsystem geringer (was zunächt einmal als Nachteil zu sehen sein müsste). Allgemein kann man sagen: Je stärker das Horn bündelt, desto höher ist die Sensitivity.
    Als das System, welches am "weitesten wirft", könnte man das bezeichnen, das den größten maximalen Pegel liefert. Dabei ist neben der Sensitivity die maximal zuzuführende Leistung zu beachten.
    So liegt der Punkt, wo der lautsprecher meinetwegen 100 dB erzeugt bei dem einen näher dran und beim anderen weiter weg - er wirft gewissermaßen weiter.
  • RT 60-Messung. Was genau ist das?
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 16:35
    Lustige Sache! Wir haben uns hier beim IFB gerade noch darüber unterhalten, dass wir in 156 U-Bahn-Stationen in New York RT60 messen müssen und wie das am besten geschehen könne. Das übliche Messequipment (MLSSA-Rechner, Pentadodekaeder...) da rüber zu kriegen ist halt nicht ganz einfach. Da kam auch die (uralte) Methode mit dem Pistolenknall in den Sinn. Aber derzeit dürfte es wohl schwieriger sein, mit ner Pistole im New Yorker Underground rumzuballern.
  • Viele (leichte) Fragen :-)
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 15:50
    zu 1.)
    http://www.burg-halle.de/~msens
    zu 2.)
    Bedienen den den kompletten Markt von HiFi über Tanzmucke und Disco bis Touring. Falsche Frage.
    zu 3.)
    McCauley
    zu 4.)
    16 reicht vollkommen
    zu 5.)
    DIGAM
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 15:35
    Naturgemäß gibt es nicht nur bei 1 kHz, sonder auch bei 2 kHz und auch bei 2,5 kHz ja sogar auch bei 837 Hz eine Nachhallzeit. Wer hätte das gedacht?! :wink:
    Es gibt also eigentlich nicht DIE Nachhallzeit eines Raumes. Üblicherweise werden die Nachhallzeiten grafisch als Funktion der Frequenz aufgetragen. Wenn diese Kurve einen mehr oder weniger geradlinigen Verlauf hat, macht es Sinn einen Mittelwert zu bilden, um nur einen einzigen Wert angeben zu müssen. Dieser Wert wird dann häufig als DIE Nachhallzeit bezeichnet.
    Allgemein kann man sagen, dass die meisten Räume zu tiefen Frequenzen längere und zu hohen Frequenzen (u.a. durch die Luftabsorption) kürzere Nachhallzeiten haben.
  • Musikerflohmarkt bei MP- was gab es denn da?
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 15:18
    Tja, ich war morgenss um 7 schon da! Und hab auch gleich Schnäppchen gemacht: 2 Case-Koffer für je 50,-€ und eine 1HE K.M.E.-Endstufe für 160,-€. War kurz davor, einen Klark-Controller für 800,-€ zu kaufen.
    • Volker Holtmeyer
  • Licht - und Ton PDF?
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 15:12
    Ein ganz hervorragendes Skript von Anselm Goertz zum Thema Beschallungstechnik:
  • Umgang mit dem Rundfunk
    • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2002 um 10:45
    Hoppla, habe auch auf der WOMEX gearbeitet (Casino) - weiß aber ganz Anderes über den WDR zu berichten!!!
    "Alles total verpfiffen!!! Das wird ein Nachspiel haben - das gibt einen fetten Bief!", brüllte es aus der Intercom.
    Gut sicherlich ein Einzelfall und spricht nicht für alle Herren mit Lesebrille und bunter Strickjacke. Der Sound auf Bühne und im Saal war übrigens einwandfrei. Und auch seine Kollegen, mit denen wir von Donnerstag bis Samstag das vergnügen hatten, waren völlig ok.
  • Forums PA Linearray
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Oktober 2002 um 23:49
    :cool: Bilder!!!
    • Volker Holtmeyer
    :cool: Bilder!!!
  • Beschallung von Rundbühne (Centerbühne)
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Oktober 2002 um 23:30
    ... ja genau - und und der Mitte arbeiten alle zusammen! Gut, wenn der Drummer mit IEM spielt, braucht er keinen Shaker mehr... :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Oktober 2002 um 22:54
    Hm, weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Also 1600 Leute klingt so nach Standard-Sporthalle. Breite 9 m? Da bleibt seitlich ja nicht mehr ganz so viel Platz. Außerdem wenn schon rund dann richtig.
    Könnte mir vorstellen, dass man ansonsten irgendwie den Eindruck hat, neben oder hinter der Bühne zu stehen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht gewollt ist - im Gegenteil.
    Akustisch dürfte es auch einige Probleme geben. Bei gewöhnlichen Bühnen ist die gegenüberliegende Wand in der Regel recht weit weg, womit Reflexionen auf die Bühne eher schwach ausfallen. Die Seitenwände (und so wie Du es aufbauen möchtest auch die Rückwand) werden hier stärkere Reflexionen machen. Und das Ganze gewissermaßen rundherum!
    Bässe ist in der Tat ein Problem. Bei der Aufstellung rundherun, wird's in der Mitte böse Additionen geben.
  • Widerstand beim aktiven anfahren von Boxen
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Oktober 2002 um 17:44
    ... denke das mit der Qualität bezieht sich auf T.amp und nicht auf aktiv oder passiv.
  • Rollen unter Boxentürmen
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Oktober 2002 um 17:16
    Klanglich wird's wohl keinen Unterschied machen - Rollen sollten eigentlich nicht Klappern (Ich hasse rappelnde Butterflys am FOH - auch wenn man das "leider" viel zu selten hat)
    Sicherheitstechnisch hätte ich aber schon Bedenken, schließlich wird die Standfläche ja viel kleiner (ich nehme nicht an, dass Ihr alle 4 Rollen immer fein nach außen dreht)
    Warum nicht das Rollbrett auf die Rückseite schrauben?! (Loch für die Anschlüsse nicht vergessen :wink: )
    Oder baut Euch Dollies für mehrere Boxen: An ein Rollbrett rundherum etwa 10 cm hohe Leisten schrauben, darauf die Boxen stellen und das gleiche "Rollbrett" ohne Rollen oben drauf und das ganze mit nem Gurt fixieren (nach Belieben noch mit Teppich auspolstern). Lässt sich auch wunderbar im LKW tippen und sogar stapeln - ganz ohne Kratzer!
  • Farben zu Leitungslängen
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2002 um 15:15
    team technik aus Recklinghausen macht's wie folgt:
    1 m - gelb
    5 m - rot
    10 m - grün
    15 m - blau
    Farbiges Klett und an beiden Enden farbige Ringe. Luxus, aber wunderschön übersichtlich im hecktischen Bühnengeschehen.
  • Messtechnik
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2002 um 15:02
    tthorsten
    Da ist man ja fast geneigt an Deiner Kompetenz zu zweifeln :wink:
    Delay auf er Front macht (bei kleinen Sachen) durchaus Sinn. Man sorgt damit dafür, dass z.B. der Git-Amp zeitgleich mit der Front am Zuhörer ankommt. Dadurch arbeiten sie gewissermaßen gemeinsam und nicht etwa (durch destruktive Interferenzen) gegeneinander.
    Kann auch (bei sehr kleinen Bühnen) mal versuchen die Front sogar später als die Backine kommen zu lassen. Dadurch bekommt man fast den Eindruck, dass der Git-Amp gar nicht auf der Front drauf wäre. Der Amp ist plötzlich genau dort zu orten, wo er steht.
  • Delay
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2002 um 14:11
    Volker
    Welche RIP
    rest in peace
    oder Response impulse
    Ne, ganz einfach deutsch: Raumimpulsantwort
    Aber nochmal: WO ist das akustische Zentrum / der Referenzpunkt?
    Ich hätte gerne eine Formel (oder ein Programm...): Da möchte ich diverse Parameter als Variablen eintragen, und rauskommen soll eine Auskunft darüber, wo genau dieser Punkt/dieses Zentrum ist.
    Einzugebende Parameter wären: Räumliche Relation von Main/Delayspeaker; Raumgeometrie; Gewichtung verschiedener Publikumsbereiche (z.B. "für die Leute ganz hinten links muss das Delay nicht so gut passen wie für die Leute vorne rechts" oder so); Abstrahlwinkel der Speaker; Hallzeiten des Raumes; Temperatur; etc.
    Vielleicht gibts das ja? Ist sowas Teil von großen Simulationsprogrammen (mit denen kenn ich mich nicht so aus)? Oder mach ich´s zu kompliziert?
    Klar gibt das sowas: ULYSSES (http://www.ifbsoft.de)
    Da hat man dann auch eine Funktion, die sich "Ausrichten auf Zielpunkt" nennt, womit alle angewälten Lautsprecher zum gewählten Punkt automatisch die entsprechende Zeit bekommen.
  • Sennheiser IEM Probleme
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2002 um 10:41
    Vielleicht ganz "brutal" die Sendeleistung der Beltpack-Sender herabsetzen, in dem Du einfach mal die Antennen abschraubst? Versuch ist's wert!
  • Production Partner Test "Nexo Geo" Line Array
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Oktober 2002 um 13:36
    Vielleicht bauen sie auch nur noch eine Art filler-Kiste zu dem Doppel-8er, die in einer Reihe direkt daneben gehangen wird. Dann wären sie schon auf einem deutlich höheren SPL-Niveau.
    Sowas verbietet die Theorie des Line-Array.
    @ Steffen
    Die Diplomarbeit-Geschichte würde mich brennend interessieren. Versuch doch mal mehr herauszufinden.
  • Bühnenbau einmal anders....
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Oktober 2002 um 11:48
    Die Brauerei! :wink:)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
