Team Technik, Recklinghausen
Beiträge von Volker Holtmeyer
Hallo Karel, nix gegen deine subjektiven Eindrücke und deinen persönlichen Geschmack, aber ich habe da noch zwei Fragen:
1. Hast du die EON 515 oder die EON 515 XT gehört?
2. Hast du die EON alleine gehört, oder im A/B-Vergleich mit der Mackie?EDIT: Ahh, gerade nochmal gelesen: "treble und bass regler" ... also 515 XT!
Zitat von "guma"
Umgekehrt können sich kleine Fehler in der Konstruktion der Schallführung ( Horn ), der Laufzeit zwischen zwei Lautsprechern und der Winkelbeziehung zwischen den Einzelsystemen in einem Array, die im relevanten Zuhörerbereich über einen weiten Frequenzbereich Lambda/2 Situationen erzeugen, sehr störend auswirken. Das nullt sich eben nicht aus. :wink:
Versteh ich nicht. Kannste da mal drei Sätze drmaus machen?
Zitat von "billbo"Inwieweit allerdings sich kreuzende (Schall)wellen über das sich im unmittelbaren Kreuzungsbereich ergebende Interferenzmuster hinaus auch auf Entfernung für Ärger sorgen könnten – keine Ahnung. Physiker an die Front.
Schallwellen durchdringen sich. Sie beeinflussen sich nicht gegenseitig. Daher spreche ich im Zusammenhang mit Line-Arrays auch gerne von einer "quasi zusammenhängenden Wellenfront".
Akustikmessungen mit EASERA SysTune
Dienstag, 19. Februar 2013 bis Mittwoch, 20. Februar 2013 in HeilbronnBass total - Das große Subwoofer-Seminar
Donnerstag, 21. Februar 2013 in HeilbronnSoundcraft Vi Operator Training Basic
Dienstag, 26. Februar 2013 in HeilbronnSoundcraft Vi Operator Training Advanced
Mittwoch, 27. Februar 2013 in HeilbronnSoundweb London
Dienstag, 5. März 2013 bis Mittwoch, 6. März 2013 in HeilbronnHiQnet System Architect
Donnerstag, 7. März 2013 in Heilbronn -
Zitat von "wora"
mein ergebnis:
genau auf achse ist die crossfire-anordnung der splay-anordnung tatsächlich überlegen. während sich in der überlappungszone beim auseinanderwinkeln der boxen (splay) erwartungsgemäss die grössten probleme einstellen, ergänzen sich die tops bei crossfire in diesem bereich erwartungsgemäß gut.
der haken an der sache:
ausserhalb der achse ist es dann genau umgekehrt! je weiter man nach aussen geht wird die splay-anordnung immer besser und crossfire wird immer schlechter
Kann man ja auch sehr schön nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, wo die akustischen Zentren (im Wesentlichen die Hochtontreiber) bei den beiden verschiedenen Varianten hinwandern. Beim Crossfire ist der Abstand der Treiber viel größer als beim "konventionellen" Cluster.
Zitat von "stb"
Ich hab gelesen, dass wenn ich 2 Tops nebeneinander stelle sich der Abstrahlwinkel eben NICHT addiert, sondern HALBIERT.
Das ist so natürlich nicht richtig. Aber ganz falsch ist es auch nicht.
Es kommt eben drauf an, welche Frequenz man betrachtet. Im Mittel- und Hochton-Bereich (in der Regel da, wo das Horn arbeitet) kann man schon ziemlich genau die nominellen Abstrahlwinkel addieren. Irgendwo im Tief/Mittelton-Bereich (so um die 250 Hz, je nach Abstand der Lautsprecher) ist es aber tatsächlich so, das der gesamte Abstrahlwinkel kleiner wird, als der von einer einzelnen Box.
DMX ist nicht vorhanden. Platz für eine 19"-Kiste auch nicht. Im Grunde würden auch zwei Helligkeitsstufen ausreichen.
Ideal wäre es, wenn es nur zwei Einspeisepunkte gäbe. -
Nochmal, ich möchte KEIN Profil verwenden. Einfach drunter kleben, fertig.
PROLED sieht gut aus. Welches Produkt würde meinen Anforderungen entsprechen?
- Längen: 2x 25 m und 2x 8 m
- warmweiß (nicht unbedingt RGB)
- dimmbar -
Nein, es soll kein Kantenprofil sein. Ich möchte ein Flex-Stripe unter den Untertritt kleben, der dann senkrecht nach unten die Setzstufe beleuchtet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Treppe -
Ich suche Flex-Stripes für eine Stufenbeleuchtung. Warmweiß und zum dimmen. Farben sind nicht erforderlich.
Hat jemand eine Empfehlung?
Habe zufällig eine nette Seite mit ein paar Audio-Beispielen entdeckt:
http://www.mixingaudio.com/book/samples.phpSehr interessant finde ich den "Out-of-Speakers Trick". Den Effekt hatte ich bislang so nie auf dem Schirm. Ist ja auch eigentlich das, was man tunlichst vermeiden will. Zumindest im Studio. Live könnte ich mir das aber ganz witzig vorstellen.
© 2007-2011 MixingAudio.comHier wird das nochmal etwas genauer beschrieben:
http://audioundone.com/out_of_speakers -
Ne Mark, ich sprach vom BSS/JBL, der hat nur 2 EQs.
Sennheiser nutzt den Bereich knapp unterhalb von 1.800 MHz und LTE den Bereich knapp drüber. Direkt dürfte sich da also nichts stören. In wie weit Intermodulationen aus dem einen im anderen Bereich stören, wird sich wohl nur in der Praxis beantworten lassen.
Damit es nicht auf den Klappgriffen kippelt?
Damit die Kugelecken oder die Nieten nicht den Tisch oder das Bütec zerkratzen? -
Einen Laptop (oder ein MacBook ...) und Digigram CANCUN.
Induktive Höranlagen
Mittwoch, 10. Oktober 2012 in HeilbronnSoundcraft Vi Operator Training Basic
Dienstag, 16. Oktober 2012 in HeilbronnJBL VTX Schulung (zertifiziert)
Dienstag, 16. Oktober 2012 bis Mittwoch, 17. Oktober 2012 in Niederdorfelden bei FrankfurtSoundcraft Vi Operator Training Advanced
Mittwoch, 17. Oktober 2012 in HeilbronnSoundweb London 1
Mittwoch, 24. Oktober 2012 in HeilbronnSoundweb London 2
Donnerstag, 25. Oktober 2012 in Heilbronn
Soundweb London 1
Dienstag, 6. November 2012 in KölnSoundweb London 1
Donnerstag, 8. November 2012 in HamburgSoundweb London 1
Dienstag, 13. November 2012 in Berlin -
Ne, woanders. :wink:
Gibt es die Datenblätter nur als pdf, oder wurden die auch schon gedruckt? Ansonsten würde ich mir nochmal die Übergangsfrequenz genauer anschauen ...
Und die Box kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
