URPS hat doch ein eigenes Brett ... ![]()
Ich versteh nicht ganz, worauf du hinaus willst. Meinst du, ich schiebe beine Subs immer zu weit auseinander?!
Zitat von "mattias bost"Das gilt doch aber nur fürs absolute Fernfeld (Fraunhofer Bereich). Nur nutzt man ein Linearray ja (zumindest im Mittel-/Hochtonbereich) im Nahfeld (Fresnelbreich) ...
Nein, tut man nicht (auch wenn das kaum jemand weiß - dem Marketing sein Dank).
Zitat von "mattias bost"... und da sieht das doch erheblich anders aus. So wie ich das (etwas aus Analogie zur Optik) kenne, gibts da massive Pegelverwerfungen, zumindest bei Wellenlängen << Spaltlänge (Linelänge des einzelnen LA-Elementes und nachfolgende des LAs selbst ).
Genau deshalb.
Durchs Curving findet das Nahfeld quasi nur über den Köpfen der Zuhörer statt. Die Ohren sind im Fernfeld.
Zitat von "mattias bost"Zu ersterem mußt mir bitte verraten, warum dein "Bassboxbeispiel" nicht ein gemeinsames akustisches Zentrum hat sondern zweie (jedes Chassis für sich). Und ganz besonders, wie schaut es damit aus, wenn z.B. deine Bassbox statt mit 2 18"ern mit 72 3"ern bestückt wäre? Wo ist dann der Ansatzpunkt für den Lambda/2 Abstand?
Kommt drauf an, wo die 72 3"er positioniert sind. :wink:
Man kann jeden Waveguide durch eine Punktquelle mit dem gleichen Öffnungswinkel ersetzen.
Für übliche Hör- und Messabstände (je nach Größe des Line-Array-Elementes nach einigen Metern) liefert das exakt die gleichen Ergebnisse.
Genau das wird in allen Berechnungs-Tools und Simulationsprogrammen gemacht.
Nur gibt es in der Praxis keine kleinen Punktquellen mit kleinem Öffnungswinkel. Um einen kleinen Öffnungswinkel zu erzielen, muss die Quelle eine gewisse Ausdehnung haben. Und dann stoßen sie in einem Line-Array quasi direkt aneinander. Ob sie das tatsächlich tun, ist aber irrelevant.
Zitat von "ralle14"Naja wenn das Waveguide eines Elements eine kohärente Wellenfront bildet, kann man schon vom Abstand WG <-> WG ausgehen.
Ne, die 18"-Pappe strahlt ja auch über die gesamte Breite (ziemlich) kohärent ab.
Sobald die Quelle nicht mehr zusammenhängend ist, muss man von einem akustischen Zentrum in der Mitte ausgehen.
Tja, dann sei dieser Thread allen eine Lehre, die mit dem Gedanken spielen, sich ein möglicherweise grau importiertes Produkt zu kaufen.
Es zählt ohnehin der Abstand von Center zu Center der Hochtöner respektive Waveguides (oder auch dessen einzelner Austrittsöffnungen).
(vgl.: Auch beim maximalen Abstand bei Subwoofern geht man ja z.B. bei Doppel-18" vom Center der einen Pappe zum Center der nächsten Pappe im benachbarten Sub aus und nicht etwa vom Abstand zwischen den Gehäusen. :wink: )
Zitat von "erik"Ich finde man merkt eben, dass es deutlich weniger kann als ein LS9 bei fast gleichem Preis.
Zum Beispiel?
Zitat von "tf1973"Oder wird das einfach nur überbewertet.
Ja.
Zitat von "joerg_lpc"Vorab habe ich mit dem Service für Deutschland audiopro Herrn Kayser Kontakt aufgenommen. Er wollte als erstes mal die Seriennummer wissen um mir dann zu sagen, es sei ein "Grauimport" was das auch immer sein soll und er würde mir nicht einmal für Geld helfen. Da ich selbst auch im technischen Service tätig bin, kann ich solche Aussage nicht verstehen.
Dann arbeitest du aber wohl nicht im technischen Service eines Vertriebs (oder ich würde mir als Arbeitgeber Gedanken machen, wie produktiv du fürs Unternehmen bist ...).
Warum sollte ein Vertrieb Service für ein Produkt leisten, an dem er nicht einen Cent verdient hat? Im Gegenteil, er zahlt ja quasi sogar drauf, durch den entgangenen Umsatz.
Zitat von "mstefa"Was hat es mit den 4 Stereo Kanälen auf sich, so wie ich versteh sind die 4 vollwertige Stereo Eingänge (Klinke) incl. kompletten Kanalzug (EQ, Comp und Gate)?
Ja, das ist richtig. Allerdings liegen hier als Default die 4 Lexicons drauf.
Hier kann man aber wunderbar die Pausenmusik einspeisen, wenn man dafür keine Mic-Inputs verbraten will. Einfach in einen der 4 Stereo-Kanäle einen Insert patchen und den Zuspieler hier mit einem normalen Klinke-Insert-Kabel anschließen (Return an den Zuspieler und der Send wird nirgends angeschlossen).
Stecker rein -> Zuspieler on air
Stecker raus -> Lexicon on air
(wahlweise kann man natürlich auch den Kanal über den Touch-Screen umpatchen)
Um Augen und Ohren nicht zu beleidigen würde ich prinzipiell gar kein Roxette-Konzert besuchen ... :roll:
Spaß beiseite. Die Köpi-Arena ist mit Abstand die akustisch beste der genannten.
Wie kommst du darauf, dass das Pult die Ursache ist?
Für alle Lautsprecher der JBL Control Contractor Serie gibt es optional zur mitgelieferten InvisiBall-Halterung einen Deckenhalter (quasi der gleiche Halter mit einer längeren gekröpften Stange). Alternativ gibt es für Control 29AV und Control 30 auch einen U-Bügel, der direkt unter die Decke geschraubt werden kann.
Natürlich können auch alle Modelle der AC-Serie mit einem U-Bügel (quer) unter der Decke befestigt werden.
Zitat von "AmpChamp"Hallo zusammen,
darf ich nochmals vorsichtig nach Bildern fragen?
Ich hatte leider weder eine Kamera dabei noch Zeit, Bilder zu machen.Und gibt es die Videos von den Vorträgen schon irgendwo zu sehen?
Danke und Gruß,
Fabian.
Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen:
http://www.volkerholtmeyer.de/bilder_pa-forumstreffen_2011.htm
Es ist nun die Lösung mit den 2,4-GHz-Antennen geworden.
Leider hat der Sender keinen symmetrischen Eingang. Hat jemand einen günstigen Tipp für die Umsetzung von symmetrisch auf unsymmetrisch? Passiv wäre mir am liebsten.
Lässt sich z.B. die Palmer PAN01 "rückwärts" betreiben?
Ich sehe es meiner Vertragswerkstatt nach. Vielleicht wäre ich beim zweiten Mal Nachfragen ja ebenfalls an jemanden gelangt, der es gewusst hätte. Dafür, dass er nicht allwissend ist, braucht sich bei mir niemand zu entschuldigen.
Ja, eine Trennfrequenz von 1.200 Hz scheint bei einem Abstand von gut 30 cm genzwertig zu sein. Aber da die 12er hier schon deutlich bündeln und zudem (fix mit optimalem Winkel) gecurvt sind, gibt's eine perfekte Wellenfront.
Das mit dem Auto verstehe ich nicht. Pong auf der I-Tech spielen ist ja lustig - vor die Wand fahren nicht.
Aber wo wir gerade bei meinem Auto sind - in dessen Bedienungsanleitung steht z.B. nicht, dass ich durch langes Drücken des Tasters für die Multifunktionsanzeige zwischen MFA und Navi-Anzeige umschalten kann. Bei programmierter Route sprang die Anzeige immer automatisch in den Navi-Modus. Wie ich das Rückgängig machen kann, konnte mir in meiner Vertragswerkstatt niemand sagen. Das habe ich erst mithilfe eines einschlägigen Forums herausgefunden. Haben wir doch was gemeinsam. :wink:
