  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • Volker Holtmeyer
    • 5. Dezember 2023 um 13:40
    Dann mal zurück zum Thema ... ;)
    Wie sollte ein solches Forentreffen denn aussehen? Sollen wir den Tag seitens Audio Pro komplett durchplanen? Oder soll Audio Pro nur Host sein und der Tag wird von den Forenmitgliedern gestaltet? Oder eine Mischung aus beidem?
    Lasst uns doch mal Ideen für eine mögliche Agende entwickeln!
    • Volker Holtmeyer
    • 29. November 2023 um 16:18
    Ok, dann schauen wir doch mal nach einem potenziellen Termin. Was wäre denn ein guter - oder auch schlechter - Zeitraum?
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2023 um 09:40
    ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Wir könnten uns gut vorstellen, im Frühjahr 2024 bei uns in Heilbronn ein Forentreffen zu hosten. Besteht da (noch) grundsätzlich Interesse?
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • Volker Holtmeyer
    • 8. August 2023 um 14:56
    Wie könnte solch ein "Antennen-Array" denn aussehen? Es soll ja 360° funktionieren. Wenn ich 4 (oder mehr) Antennen rundherum ausrichte und zusammenführe, dann habe ich vielleicht eine Richtantenne in meine Richtung die das Signal bestmöglich empfängt, gleichzeitig fangen aber 3 Antennen Signal ein in Richtungen, in denen "meine" Antenne dämpft.
    Man bräuchte eigentlich einen Dan Dugan für Antennen ... ^^
    • Volker Holtmeyer
    • 8. August 2023 um 14:09
    Folgende Situation: Ein UHF-Empfänger (Diversity, absetzbare Antennen) befindet sich auf dem Dachboden einer Kirche. Rundherum ist der Friedhof, auf dem mit dem zugehörigen Handsender gearbeitet werden soll. Bis zu einer gewissen Entfernung funktioniert es gut, dann gibt es Aussetzer. Wie könnte man die Reichweite erhöhen?
  • New York style theater carts
    • Volker Holtmeyer
    • 13. August 2022 um 02:37
    Ah ok, danke!
    • Volker Holtmeyer
    • 11. August 2022 um 21:22
    Diesen Begriff habe ich kürzlich aufgeschnappt. Weiß jemand, was man sich darunter vorzustellen hat? Es hat irgendwas mit der Installation bzw. dem Aufstellen (?) von Line-Arrays zu tun.
  • kann das Wahr sein?
    • Volker Holtmeyer
    • 27. Mai 2021 um 18:57
    Der Gert müsste die dann doch eigentlich kennen.
  • Line-Array Grundlagen - Theorie & Praxis, 18.03.2020, Heilbronn
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Februar 2020 um 11:47
    87303824_3024013494289089_2495646139534016512_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlgpJoQoRzLjY9ksWKUC6netAy8be6IAptJswTvmZr86qgr-62f7bB9xEpbLFUHhEo&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&oh=68f2513d9282fc605156030d47d7fd80&oe=5EC30490
    https://www.audiopro.de/de/seminare.html
  • Sub-Arc-Wäscheleine
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 18:01
    Die Idee ist auch nicht schlecht! ?
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 11:55
    Mit Zollstock oder Dachlatte sieht man immer aus wie ein Sklaventreiber. :D Aber Zollstock nehme ich auch immer. Man muss aber immer mindestens 3 Mal messen: zwischen den Subs und hinten links und rechts zur Bühne.
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 08:45
    ... da liegst du u.U. beim letzten Sub ja mal locker 20 cm daneben.
    • Volker Holtmeyer
    • 7. September 2019 um 01:03
    Ich würde mir gerne eine "Wäscheleine" mit Markierungen machen, die ich vor die Bühne klebe, um Subs leichter ausrichten zu können. Was sind denn bei euch so die drei bis vier am häufigsten verwendeten Abstände (Center to Center)?
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • Volker Holtmeyer
    • 6. April 2019 um 20:29
    Zitat von Karel Noon
    Ein Fakt kann noch dazu der die ganzen Si Pulte für mich nur bedingt bedienbar macht:
    Die Umsetzung der endlos Drehgeber auf die Software ist gruselig, drehe ich zu leicht passiert nichts, drehe ich einen Hauch zu beschwingt bin ich auf den Maximalwert in der Kiste.
    Das entspricht überhaupt nicht dem was ich erwarte.
    Egal ob EQ oder sends, ich brauche gefühlt ewig bis ich den richtigen Wert erwische.
    Karel, der Trick ist, nicht zu versuchen dem Encoder mit einer Kreisbewegung folgen zu wollen, sondern den Finger einfach rauf und runter zu schieben.
    • Volker Holtmeyer
    • 6. April 2019 um 20:26
    Ja, das mit den Karten konnte man vor längerem lesen mitsamt der Lösung des Problems. Auch glaube ich, dass aus Heilbronn ordentlicher Service geliefert wird. vielleicht sollte man tatsächlich ganz altmodisch anrufen, statt ein Support Mailing System zu nutzen ... ;) ... ist der Volker eigentlich noch bei der Truppe?
    Ja, der Volker ist noch bei der Truppe. Und bei der Truppe haben alle ein Telefon und können auch alle sprechen. Das ist meistens viel zielführender, als ellenlange Mails hin und her zu schicken. Oft sind es nämlich tatsächlich keine Bugs sondern Bedienfehler (oder zumindest Zustände, die bei "richtiger Bedienung" nicht auftreten würden ;)).
  • Soundcraft SIEX 3 - Insert Monitor Summe
    • Volker Holtmeyer
    • 1. Oktober 2018 um 16:43
    Bei einem Effektgerät (Reverb, Delay etc.) wird das "verhallte" Signal dem Original hinzugemischt. Feedback-Destroyer sind aber wie Dynamics (Compressor, Gate etc.) zu sehen - hier muss das Signal komplett durch.
    Ein Feedback-Destroyer ist ja im Grunde nichts anderes als ein Equalizer (er macht schmalbandige Kerben ins Signal). Wenn du dieses Signal dem Original hinzumischt, ändert das gerade nichts. Außer, dass es etwas lauter wird und ggf. noch früher koppelt.
    • Volker Holtmeyer
    • 26. September 2018 um 22:40
    Also das Problem ist ja irgendwie zweigeteilt. Zum einen kannst du nicht ein Gerät mit zwei Kanälen (nehme an, dein Feedback-Destroyer hat zwei Kanäle) in 6 verschiedenen Monitor-Wegen benutzen. Geht nicht.
    Richtige Inserts gibt es beim Expression nicht. Ich würde den Feedback-Destroyer ins Amp-Rack schrauben und vom Pult (bzw. der Stagebox) da rein und dann weiter zu den Amps. Wie schon gesagt, in den beiden wichtigsten Wegen.
  • JBL VTX A12 Demo in Unna
    • Volker Holtmeyer
    • 25. September 2017 um 18:26
    Schlüsselanhänger?!
    • Volker Holtmeyer
    • 25. September 2017 um 16:10
    Zeigt er die BPM denn oben rechts entsprechend an?
    • Volker Holtmeyer
    • 25. September 2017 um 16:01
    Ja, ist geplant. Genaueres kann ich noch nicht sagen.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
