Beiträge von Volker Holtmeyer
Ok, mit Mikrofon-Eingang wäre die neue JBL EON 510 die kleinste Variante.
Ansonsten könnte ich mir eine JBL Control 2P gut vorstellen.
Und die Luxus-Variante (wenngleich sehr oft gesehen) ist natürlich GENELEC 8030A (oder früher 1029A). Am liebsten mit passender "Kühltasche".
Natürlich - sogar mehrere! Findeste auch bei Tonmann ... :wink:
Ich dachte, wir posten hier keine Links zu Internet-Shops?!
Da sollte man als Moderator mit gutem Beispiel voran gehen ...
Nö, für eine Simulation sind doch die wichtigsten Parameter fixiert: 4er Array & Hörfläche bis 50 m - That's it!
Ohne jetzt den Rahmen sprengen zu wollen ...
Wenn man vom "Auf-die-Fresse-Bereich" ganz vorne mit 116 dB(A) absieht, kann man das Areal von etwa 5 m bis 50 m mit relativ guten +/- 5 dB abdecken. Also nix mit 35 dB Pegeldifferenz!
Wie gesagt, es liegt eben daran, dass wir nicht den Pegel on axis betrachten (also "in der Luft" über den Köpfen der Zuhörer). Die vertikale Abstrahlcharakteristik ist ja asymmetrisch und wir zielen mit der Hauptabstrahlachse auf die hintersten Zuhörer.
Zitat von "ben.kussel"
... erreichen wir eine Beschallungstiefe von 60m. ( Selbst wenn es nur 50m sind, stört das die Betrachtungen wenig) Zwischen der ersten Reihe und der letzten Reihe hätten wir eine Pegeldifferenz von ca. -35 dB.
Sorry, diese Überschlagsrechnung hinkt ein wenig!Die Pegeldifferenz von 35 dB haben wir on axis. Die Zuhörer befinden sich aber nicht on axis.
Benutze ich seit Jahren. Tut einwandfrei und die Batterien halten ewig. Praktisch ist auch der Taster zum Batterie-Check mit LED.
Wenn die Gesänge nahe beieinander stehen kann es etwas bringen (hier bringt dich nur Ausprobieren weiter). Wenn die Gesänge mehr als 2 m auseinander sind, ist es grad egal.
(EDIT: Na, wenigstens in fachlichen Dingen haben wir die gleiche Meinung ... :wink: )
Zitat von "ADMIN"Alles anzeigen
7.) Checkliste für neue Beiträge
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1433
1.) Hat der Inhalt des geplanten Beitrags etwas mit Veranstaltungstechnik zu tun? Wenn nicht, dann mache bitte ein anderes Forum damit glücklich.
2.) Gehört der Beitrag wirklich in das Brett, in das Du ihn gerade reinstellen willst?
3.) Wenn Du ein neues Thema erstellst: Ist die Überschrift so gewählt, dass man aus ihr bereits erkennen kann, ob sich die Lektüre dieses Themas für den Betreffenden lohnt?
4.) Vor dem Absenden: Ist der Ton angemessen? Stimmen Grammatik und Orrdokravieh wenigstens halbwegs?
Zitat von "simonstpauli"
War das hier Thema?
Nein. Eben.
Und jetzt diskutiert doch bitteschön woanders weiter.
Schwubbs ... und schon hat die Diskussion nicht einmal mehr was mit der Loveparade zu tun ... :roll:
Können wir das bitte löschen?
Zwar sind wir hier im offenen Brett - es fehlt jedoch jeglicher Bezug zum Forum.
Das Problem ist, daß die Audiosignale gleich stark sind, wenn ein Empfänger über dem Squelch liegt schickt er Audio. Oder wenn er darunter liegt eben kein Audio.Ist doch kein Problem, wenn die Signale genau gleich stark sind. Dann bleibt eben der vorherige Kanal offen ("last mic on").
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber dieses Statement von Graham Blyth (der das Pult entwickelt hat) kam mir gerade wieder in die Finger:
Zitat von "Graham Blyth"Alles anzeigenThe world is a very dangerous place today if you are an innocent
piece of clean audio trying to get from A to B.
The air is full of electromagnetic radiation that exists over a massive range of
frequencies all the way from A.C. mains up to mobile phones and even beyond
into radar, and we have to find ways of keeping this interference out of our
pristine audio. We are mostly concerned with the audio engineer’s old enemy,
buzz from lighting and mains cables, but we also cannot ignore the effect of
frequencies beyond the audio spectrum.
Old science to the rescue.Most of our audio cables are screened, and this does a decent job in keeping
the Radio Frequencies at bay, but doesn’t do anything much to keep out the
signals that we can hear, because these attack our audio largely by long wave
length electromagnetic fields which go straight through the expensive foil
wrap and braided screen protection around our cables. Our telephone lines,
however, run over vast distances but are unscreened, yet work just fine, and
the BBC used to run hundreds of meters of unscreened cable all around its
Langham Place complex with no problems. How? Very early in the history of
telecommunications it was realised that if you drive audio across a pair of
wires and twist these wires together, either wire has the same statistical
chance of picking up some unwanted mush as its twisted partner. The
resulting signal appearing equally on both wires is known as a Common Mode
Signal, and how well it is rejected by the audio circuitry is known as the
Common Mode Rejection Ratio or CMRR.
What do we mean by balanced?When buzzy interference is heard, most people blame the input stage, but it
doesn’t matter how good the CMRR of your input stage is if the unwanted
signal on your audio cable isn’t Common Mode, so how can we make sure that
it is? These airborn signals neither know nor care how the audio signal got on
the two wires, what level it is or what colour the wires are, because they
cannot see these things. All they know is how easily they can impress
themselves onto these wires and this is entirely controlled by the Impedance
that each wire presents to the unwanted signal. It is therefore essential that
these two impedances are ‘balanced’ and if they are, then you have a truly
Balanced Line. It is very easy to make the source impedance of the hot and
cold signals equal by connecting a 75ohm resistor between the opamp output
pin and the hot wire, and a matching resistor between the audio ground
nearest to this opamp output and the cold wire. This is known in common
parlance as Impedance Balancing, and is tremendously effective, takes no
additional circuitry and is therefore the most cost effective solution.
You might be surprised to know that the vast majority of condensor
microphones, including some of the most expensive on the planet, use this
method. Now if this is acceptable at mic level then, Q.E.D, it must be brilliant
at line level, so why use any other method?Going a step beyond
Apart from using a transformer, which does a marvellous job in input and
output stages but is large, heavy and expensive, the “other” method is
Differential Balancing.
In this method, two opamps drive the audio signal to both hot and cold wires,
the signal to the cold wire being an inverted copy of the hot. Let’s be clear
from the start here: if the source impedance of each of these signals was not
identical i.e. balanced, the method would fail completely, the matching of the
differential audio signals being irrelevant, though desirable for headroom
considerations. However, there is an interesting technical reason that
supports the differential solution, particularly over long distances. At
frequencies above the audio range, the output impedance of the opamp
driving the hot wire in our simple classic Impedance Balanced circuit begins
to rise, whereas its balancing resistor in the cold wire stays substantially the
same, thus creating a very small inbalance. However, in the differential
solution the cold wire is driven from an opamp that is identical to that driving
the hot wire, thus preserving the balance over a wider frequency range. Over
long distances this can make a difference in difficult environments, hence you
will find Differential Balancing on the main outputs in more expensive
consoles that might be used in bigger installations and touring situations
where cable runs can be considerable.Two other features make the differential method attractive. Firstly, you can
drive 6dB more level down the cable before dropping it 6dB at the other end,
thus gaining 6dB of common mode rejection, but this is almost never done for
standardisation reasons. Secondly, most implementations of differential
balancing can be unbalanced by shorting out either cold or hot to ground, with
no change in signal level. This can save the day if someone has picked up a
wrongly wired or faulty cable, though it can hardly be said to encourage good
practice on the road.Ignore the hype
It is rare to find unanimity amongst audio gurus, but without exception they
will all say that the only true Balanced Line is an Impedance Balanced Line.
Unfortunately there is a lot of marketing hype and uninformed peer pressure
that will try to tell you that the only true balanced line is one that has opposite
phase audio signals on each wire. This is NOT the reason that makes
Differential Balancing worth paying more for over the simple elegance of
Impedance Balancing. If your cable runs are going to be really long (more
than 100m), then you might benefit from the balance in hot and cold
impedances across a wider bandwidth that differential balancing offers, but
for line level signals it’s very much a marginal call. -
Zitat von "link"
hab gehört das das akg keinen so guten empfang haben soll??
Woher stammt die Erfahrung?
Nochmal, warum willst du nur eine Antenne einsetzen? Und warum soll diese dann auch noch näher an die Bühne?
Warum eine Antenne?!
Das glaube ich auch.
Zitat von "willaudio"
und jeder würde nur noch mit nem Bulli antanzen und diese Plastikkübel ausladen....
Die VRX ist aus Holz.Soviel dazu, wer das System wirklich gut kennt ...
