"Sound Craft" nicht "Soundcraft"! Nicht das da noch Irritationen auftreten ...
Beiträge von Volker Holtmeyer
Ach, das ist dann ein Kofferjob?!
Zitat von "lichalel"
Es sind zumindest bis ungefähr Mitte nächsten Jahres keine kommerziell Mobilteile mit LTE-Technik zu erwarten. Dadurch wird das Problem umherlaufender, frequenzwechselnder Mobilteilnehmer vorerst nicht auftreten. Allerdings ist es schwer zu sagen, wann genau es zu einer Flächendeckenden Einführung von LTE kommt.
Die Eingänge im SysCore lassen sich für Stereo-Inputs gruppieren.
SysCore ist hier aber eigentlich nicht das richtige Produkt. Das ist eine typische Applikation für Soundweb London:
1x BSS BLU-100 (DSP-Matrix, 12 In / 8 Out), ca. 2.500,- UVP netto
1x BSS BOB-2 (Ausgangs-Erweiterung, 8 Out), ca. 1.000,- UVP netto
4x BSS BLU-3 (Wand-Panel, 5x Quelle + Pegel), ca. 4x 150,- UVP nettoEvtl. wäre auch einmal ein BLU-8 oder BLU-10 sinnvoll, um eine Zentrale Steuerung bei kombinierten Räumlichkeiten besser zu ermöglichen.
Richtig chick wäre noch, die Presets für die verscheidenen Raumkombinationen über Read-Kontakte in den Trennwänden automatisch auszuwählen. Das ganze Routing und die Delay-Arie ist technisch überhaupt kein Problem - erfordert nur etwas Gehirnschmalz bei der Programmierung ... :wink:
In jedem Falle sollten sich bei geöffneten Trennwänden die erweiterten Räume dem jeweiligen Hauptraum unterordnen, d.h. in dem Moment ist nur noch das Wand-Panel im Hauptraum aktiv. Es ist nicht sinnvoll eine separate Lautstärkestellung zu haben und der Unsinn einer unterschiedlichen Quellenwahl ist wohl offensichtlich.
Um Ausgangskanäle zu sparen lohnt es sich auch oft, über DSP-Endstufen (gleiche Feeds für L/R und Sub) oder Subs mit integrierten Weichen nachzudenken. Delay-Lines sollten generell nur einen Feed bekommen (Mono).
Zitat von "Shure"
Aktuell und über 2015 hinaus anmeldefreier Bereich 863 - 865 MHz:
Im Frequenzbereich S6 können bis zu drei Frequenzen simultan betrieben werden. -
Zitat von "ThomasL"
...das aktuelle Live 8
Das Live 8 ist längst nicht mehr aktuell - ich weiß gerade gar nicht, ob überhaupt noch eines zu kriegen wäre.Wenn es Soundcraft sein soll, würde ich mir das GB 4 anschauen (Meter-Bridge und zweites Netzteil gibt es optional):
http://www.audiopro.de/live/soundcraft_30001_DEU_AP.html -
1x XTi 4000
2x XTi 2000
http://www.audiopro.de/live/crown_44595_DEU_AP.htmlDamit kannst du dir Controller und Anschluss-Panel sparnen.
Und bei den üblichen Street-Preisen locker im Budget.
Jazz and the 80's
Jazz and the 90's(Pop-Klassiker im Jazz-Style)
Zitat von "oops"
... und die konsequente fortsetzung des themas koherente wellenfront.
Ja, ne - eben nicht:Zitat von "Martin Audio"it does not share the early line array designers’ declared goal of producing flat, isophasic, vertical wavefronts.
Wenn's mehr nicht ist. Dem stimme ich gerne zu.
Danke fürs Dechiffrieren! :wink:
Zitat von "Jonnytrance"
Nach welche Kommastelle wird es denn unverständlich?Gleich nach die erste Kommastelle wo fehlt.
Ein Chassis erzeugt Wellen die auch bestimmte Längen haben, z.B. ein 10" Chassis erzeugt 100cm lange Welle die ist genauso lang wie auch 15" Chassis selbe erzeugt, von der Mitte aus 50cm in "alle" Richtungen.
Sorry, den Satz versehe ich nicht. Kannst du das nochmal anders ausdrücken?
Zitat von "FF"
Aber die Membranfläche bzw. Chassisgröße spielt doch sicherlich auch eine Rolle - es sind ja keine Punktquellen?
Um beim Beispiel 500Hz zu bleiben: die Kopplung zwischen zwei 12"-ern, die mit Lambda/2-Abstand der Zentren von 34,4cm montiert sind, muss doch besser sein, als bei z.B. zwei 8"-ern, die mit 34,4cm Abstand montiert werden. Das das niemand machen würde, weil es Schwachsinn wäre, mal dahingestellt...
Natürlich schneiden die 12" hier besser ab. Das liegt aber an der besseren Bündelung. Dadurch sind die Nebenkeulen (deren Position einzig und allein von den Abständen der akustischen Zentren abhängt) kleiner.
Ich würde sogar so weit gehen und vorsichtig behaupten, dass die 80% AFR eine "Fehlinterpretation" sind, und eigentlich nur beschreiben, dass die einzelnen Quellen eine möglichst Große Bündelung haben sollen (was letztendlich bedeutet, dass die einzelnen Quellen eine gewisse Ausdehnung haben müssen, was sich dann eben mit den 80% deckt).
+1
Die Entfernung ist kein Problem - das A und O ist Sichtverbindung.
Doch, wenn Lambda/2 überschritten wird, setzen "schlagartig" Nebenkeulen ein.
Bei einem Abstand von genau Lambda wäre der Pegel zur Seite genau so groß wie on axis. Da die einzelnen Quellen in der Praxis aber eine gewisse Richtwirkung haben, ist der Pegel der Nebenkeulen wesentlich kleiner als on axis.
Zitat von "deep-house"wenn der Abstand der Zentren etwas größer als die halbe Wellenlänge ist, reißt die Summenbildung ja nicht schlagartig ab, mit etwas größerem Abstand kann man das auch kaum noch wahrnehmen. das lamda/2 Kriterium ist eben eine praktikable Konstruktiosregel, wenn man bei lambda liegt ist es eben nix mehr.
Den letzten Satz verstehe ich nicht. Die Kopplung on axis beleibt ja bei Überschreiten von Lambda/2 unverändert.
Der Abstand bezieht sich immer auf die akustischen Zentren der Quellen - hier also von Mitte Pappe zu Mitte Pappe.
(Auch wichtig, wenn man bei einem Subwoofer-Array den maximalen Abstand der Kisten bestimmen möchte.)
Mit GEO S8 würde ich mir RnR auf 45 m nicht trauen.
Welche Amps werden denn benutzt, bzw. wie viel Prozessing hast du für die Subs?
Wie hoch ist die Bühne (Trailer, Bütecs, Layher?)?
Welche Maße hat die zu beschallende Fläche?Aber grundsätzlich lässt sich mit 6x SRX 728S für 800 - 1000 Leute schon sehr ordentlich arbeiten.
