  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • JBL VTX A12 Demo in Unna
    • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2017 um 17:44
    21427270_1651118241578628_953631573380106056_o.jpg?oh=9f1449575987a1af427a758b444f799a&oe=5A4ED3FBAm 21. September 2017 veranstaltet Audio Pro in Unna mehrere A12-Demos. Falls jemand Interesse hat, das neue Line-Array einmal selbst zu hören, darf er gerne David Schumacher (siehe Foto 8)) oder mich kontaktieren (am Besten per PN).
  • JBL SRX 812P metallisches lautes Mitschwingen der AMP EInheit
    • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2017 um 11:04
    Ja, der Herr Holtmeyer weiß was. Ich habe diese Gehäusegeräusche auch schon bei einigen Boxen gehört - bei einigen aber auch nicht. Das Ganze ist sehr vom Musikmaterial und vom Pegel abhängig. Es ist eine Resonanz die entsteht, wenn eben ein passendes Audiosignal anliegt, das geeignet ist, eben genau diese Resonanz zu erzeugen. Das gelingt längst nicht mit jeder Musik. Auch der Pegel spielt eine wichtige Rolle. Bei geringen Lautstärken kann sich die Resonanz nicht aufbauen und bei sehr hohen Pegeln wird die Resonanz wieder durch andere Schwingungen überlagert und kann sich dann auch nicht aufbauen.
    Es ist definitiv das Gehäuse des Verstärkers, dass diese Resonanz erzeugt. Mit einem leichten Druck auf das Blech, lässt sich das Geräusch stoppen. Es muss eigentlich nur dafür gesorgt werden, dass man die Resonanzfrequenz des Blechs verschiebt. Ein Griff in die Drummer-Trickkiste sollte hier helfen (also etwas Masse auf's Blech bringen - Gaffa, Moongel etc).
    • Volker Holtmeyer
    • 26. Juni 2017 um 15:06
    Zitat von frank beaujean
    ich habe es selbst noch nicht probiert, aber ist der nicht fest mit den Effekten verbunden ? Man kann dann m. E. alle Effekte muten.
    Beim Ui12 und Ui16 kann man aktuell mit dem Fußschalter nur die Effekte muten. In der neunen Software vom Ui24R kann man mehrere Optionen auswählen:
  • Professionelle mobile Akku-PA Box - Empfehlungen gesucht
    • Volker Holtmeyer
    • 6. Juni 2017 um 16:04
    Zitat von Blancblue
    Schon mal vielen Dank für die bisherigen Empfehlungen. Gabs auf der PLS vielleicht noch etwas neues?
    JBL EON ONE PRO
    https://www.audiopro.de/de/17114.html
  • PLS 2017 Neuheiten
    • Volker Holtmeyer
    • 5. April 2017 um 01:39
    Zitat von oton
    Ich denke es wird bald Demo Termine geben .. es gab einen Vorab Termin vor zwei Wochen ... sehr beindruckend. Auf der Messe ist ja normalerweise nicht viel mit hören .. vielleicht kann der Volker was dazu sagen.
    Auf dem Harman-Stand hängen zwei Arrays die spielbereit sind. Die haben die Standparty am ersten Abend beschallt. Gegen Abend wird das auch die anderen Tage wohl wieder angeworfen. Allerdings ist das System sehr flach abgestimmt - wohl um die Nachbarn nicht zu sehr zu nerven. Von daher nicht so wahnsinnig aussagekräftig.
    • Volker Holtmeyer
    • 8. März 2017 um 14:42
    Zitat von Kracky
    Das ist natürlich korrekt, das diese Gerätschaften gar keine Entwicklung von Soundcraft sind ...
    Nein, das ist eben nicht korrekt! Für Ui12 und Ui16 mag das halbwegs stimmen, aber auf Ui24R trifft das ganz und gar nicht zu. O-Ton Dani Olesh: "Das Einzige was beim Ui24R von der hardware gleich ist, sind die Rackwinkel." :)
  • Wer gehört zu wem ?
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Februar 2017 um 12:07
    Audioaccess ist wohl eindeutig Hifi und so wie so irrelevant in dieser Liste.
    Da könnte man eher Selenium aufführen (die wurden ja auch JBL einverleibt, genau wie Duran Audio).
  • Türkisches Parlament
    • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2017 um 10:34
    und was das thema beschallung von parlamenten angeht: da haben sich die deutschen in den 90er jahren ja auch nicht gerade mit ruhm bekleckert ;)
    Oh ja, immer wieder schön:
    http://www.spiegel.de/video/vor-20-j…eo-1258568.html
    • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2017 um 10:30
    das ringsum-mikrofonarray ist wirklich putzig. ich sehe den zweck hierfür ebenso wie Fabian in der möglichkeit, ungesteuerte redebeiträge in disziplinarmen situationen aufzuzeichnen.;)
    Und das wird dann in Mehrkanal aufgezeichnet?!
    • Volker Holtmeyer
    • 27. Januar 2017 um 12:11
    Was ist da eigentlich im Türkischen Parlament los? Also das meine ich jetzt nicht politisch sondern beschallungstechnisch.
    Entweder da darf jeder mal ran, oder der Planer ist sehr experimentierfreudig.
    Das ursprüngliche Beschallungskonzept war wohl klassisch L-C-R:
    http://www.handelsblatt.com/images/parlame…-format2403.jpg
    Dann wurden diverse Cluster wild im Raum verteilt:
    http://img.zeit.de/politik/auslan…/wide__1300x731
    Und aktuell sind es zwei größzügige Bananen links und rechts:
    http://www.srf.ch/iapp/image/100…eten_auf@1x.jpg
    Dann gibt es noch interessante Near-Fills im Pult der Schreiberlinge. Ganz gute Lösung - hätte ich aber vielleicht architektonisch besser integriert.
    Am Rednerpult sind zwei Microtech Gefell. Haben sie sich im Bundestag abgeguckt.
    Jetzt aber zu dem, was ich überhaupt nicht deuten kann: was um alles in der Welt machen die mit den Shotgun-Mikrofonen über der Geranieninsel in der Mitte?!
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2017 um 21:49
    Was ich bei meinem Ui16 auch nach mehreren Versuchen nicht geschafft habe, ist eine Verbindung über Kabel. Das will einfach nicht klappen. Das gäbe mir zumindest die Sicherheit, wenn mal ein Dropout käme, dass man noch etwas tun könnte.
    Wo genau liegt denn das Problem?
    Hast du die IP deines Rechners auf http://10.10.2.2 eingestellt (der Ui hat die 10.10.2.1)?
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2017 um 21:44
    Zitat von PMZWO
    Was mir einige Male wirklich gefehlt hat war ein Delay im Aux-Weg.
    Beim neuen Ui24R gibt es jetzt Delays - in jedem Input (250 ms) und jedem Output (500 ms).
    http://www.soundcraft.com/en-US/products/ui24r
    Ansonsten kann man beim Ui12 und Ui16 zur Not auch den Delay-Effekt missbrauchen.
  • Schaltbild Soundcraft Spirit
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2017 um 11:57
    http://www.audiopro.de/live/support_frame.php
  • Soundcraft Vi400 - Kanäle nicht da, wo sie sein sollen?!
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2017 um 11:36
    Sicherlich wäre es interessant zu ergründen, was genau an der neuen Software geändert wurde, um das Problem zu lösen. Ich persönlich fände es aber spannender zu erfahren, ob das Pult nun fehlerfrei spielt.
    (Falls nicht, wäre die ad-hoc-Lösung halt, die AES-Karte zu ziehen.)
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2017 um 10:40
    Ich habe mal mit Jörg gesprochen. Er steht seit Freitag mit dem Besitzer des Pultes in Kontakt.
    Was bisher offensichtlich übersehen wurde ist, dass die AES-Karte im Local-Rack auf BLOCKED stand. Diese Karte hat 16 Kanäle. Die Software rechnet diese I/Os offenbar weg, aber in den physikalischen I/Os werden sie mitgezählt. Womit sich alle weiteren I/Os verschieben.
    Die neue Software ist am Freitag schon aufgespielt worden und sollte das Problem gelöst haben.
  • Service Sabine EQ
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Januar 2017 um 22:40
    Trius hatte doch mal den Vertrieb.
  • dbx Driverack PA setzt aus
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Dezember 2016 um 21:25
  • Sub Kopplung
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Dezember 2016 um 21:16
    in der realität ist es so, das es keine genaue frequenz gibt, ab der eine kopplung stattfindet. das ist ein gewisser übergangsbereich zwischen "keine kopplung" und "sehr guter kopplung".
    anders ausgedrückt: wenn du mit 1/4 lambda rechnest, bekommst du weniger nebenkeulen in richtungen, die du gar nicht beschallen möchtest. ;)
    Für die Hauptabstrahlrichtung gilt Lambda/2 als maximaler Abstand (von Pappenmitte zu Pappenmitte). Exakt ab diesem Abstand gibt es Interferenzschneisen im Publikum. Für die Nebenkeulen zur Seite hin gilt in der Tat, je kleiner der Abstand, desto weniger ausgeprägte Nebenkeulen.
    Das mit dem maximalen Abstand beim End-Fired kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe nicht, dass es hier einen maximalen Abstand gibt.
  • "Katzenklappe"
    • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2016 um 14:15
    Revisionsklappe war, glaube ich, schon das richtige Stichwort.
    Was hat es mit diesen Kissen auf sich? Stopft man damit die Öffnung zu, wenn die Kabel drin sind?
  • "Katzenklappe"
    • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2016 um 12:22
    Ich suche eine Möglichkeit zur Kabeldurchführung durch eine Wand (oder Tür), wie man sie oft in Arenen für die Ü-Wagen findet. Hat davon zufällig gerade jemand Fotos oder gibt es hierfür gar eine Standardlösung?
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
