  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Schwanenhalsmikro mit sehr guter Rückwärtsdämpfung
    • Volker Holtmeyer
    • 2. Dezember 2008 um 10:35
    Kammfilter bekommt man immer, wenn sich zwei gleiche Signale mit einem unterschiedlichen Phasenwinkel überlagern - auch bei zwei Lautsprechern:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=50743
    • Volker Holtmeyer
    • 1. Dezember 2008 um 17:30
    Zitat von "4Art"
    a) Hat das CK33 grundsätzlich eine extrem schlechte Rückwärtsdämpfung?
    b) Wurden CK32-Kapseln falsch beschriftet?
    c) Gibt es zu den CK33ern eine Alternative mit besserer Rückwärtsdämpfung?
    a) Nein
    b) Grundsätzlich natürlich nicht auszuschließen, aber doch sehr unwahrscheinlich
    c) Klar, CK47! Wenn das nicht geht, liegt's jedenfalls nicht an der Kapsel. http://www.audiopro.de/live/akg_36176_DEU_AP.html
  • Problem CROWN XTI 2000
    • Volker Holtmeyer
    • 1. Dezember 2008 um 17:10
    Wollte ich gerade sagen - am besten in Heilbronn anrufen. Vorher aber unbedingt schon mal die Serien-Nr. raussuchen ...
  • Neuer Handsender von Sennheiser?
    • Volker Holtmeyer
    • 30. November 2008 um 15:00
    Aha, interessant! Wie ist das denn preislich und qualitativ einzuordnen?
    • Volker Holtmeyer
    • 29. November 2008 um 00:07
    Ja, die Kapsel kenn' ich. Aber der Body - das ist kein normaler 5000er Body!
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2008 um 23:44
    Ich muss mal ganz blöd fragen, was das für ein Mikro ist. Hab ich da was nicht mitbekommen?
  • Testen mit Handy?
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2008 um 20:10
    Zitat von "Christopher Hafer"
    -Sweep/Rausch-Signale lassen sich ohne weiteres als mp3 darstellen.
    So? Also ich habe noch keine "messtauglichen" mp3-Files erzeugen können. Aber Du kannst mir gerene mal ein File schicken.
    - die "Fidelity" eines 1$ Handy-Wandlers ist geschätzt um das 10-fache höher als die einer modernen PA im Zusammenspiel selbst mit einer "guten" Raumakustik.
    Was meinst Du jetzt damit?!
  • Rider Michael Wendler & Black Föös
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2008 um 19:42
    Der Wendler will unbedingt sein eigenes Shure-IEM und auch seinen eigenen Shure-Handsender benutzen (auch nach langer Diskussion konnte ich seine "Technik-Crew" nicht davon überzeugen, dass seine Anlage drei Ligen unter meinen SKM5000 spielt ...)
    Ab und an hat er Pyro am Start. Da sollte man vorher abklären, ob das in der entsprechenden Venue geht. Ansonsten kann er dem Feuerspucker den Abend frei geben.
    Und ganz wichtig: Er benutzt MD!
    Die Black Föös kenne ich auch nur als Guerillia-Kapelle - also "rauf auf die Bühne, 2 XLRs eingestöpselt und Gas".
  • Testen mit Handy?
    • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2008 um 15:05
    Mmmh, lecker - aufgewärmte Threads ...
    Ein Rauschsignal lässt sich prinzipbedingt nicht in ein mp3 konvertieren. Zumindest klingt das dann nicht mehr nach Rauchen. Regelrecht lustig wird es, wenn man mal versucht einen Sweep als mp3 abzuspeichen ...
    Einfach mal darüber nachdenken, wie Rauschen (oder ein Sweep) ausschaut und im Kopf behalten, wie mp3 arbeitet - das geht nicht.
    Wav-Files zum messen nehmen, geht natürlich ohne weiteres. Das machen ja alle üblichen Messprogramme so.
  • Forentreffen Hamurg - Latenzmessungen AES/EBU etc
    • Volker Holtmeyer
    • 21. November 2008 um 20:28
    Was spricht gegen einen Blick in die Specs?!
    (Ansonsten vielleicht nach "Termine" verschieben.)
  • RMS Limiter einstellungen???
    • Volker Holtmeyer
    • 20. November 2008 um 14:07
    Die Peak-Leistung ist in der Regel 4x so hoch wie die RMS-Leistung. Du kannst also sogar 150 V einstellen.
  • Hubert von Goisern - Linz Europa Tour
    • Volker Holtmeyer
    • 19. November 2008 um 13:23
    Bei den beiden Konzerten, die ich besucht habe, war der Pegel, verglichen mit den meisten aktuellen Produktionen, in der Tat sehr gemäßigt. Mit Blick auf die Publikumsstruktur (einerseits Alter und Erwartungshaltung und andererseits Störgeräuschpegel) aber absolut korrekt.
  • Hersteller von PA-Systemen mit Wellenfeldsynthese gesucht!
    • Volker Holtmeyer
    • 19. November 2008 um 13:14
    Zitat von "unknown_artist"
    Wenn du von einer Point Source ausgehst... Wenn ich mir den Spiegel anschaue dürfte das kurz vor ner ebenen Welle sein was da raus kommt.
    Ja, aber die abstrahelnde Fläche hat ja nur einen Durchmesser von etwa 1 m, und damit ist bereits nach (1m² * 9000 1/s) / 2*344 m/s = 13 m Schluß mit ebener Welle (und für tiefere Frequenzen entsprechend früher).
    • Volker Holtmeyer
    • 19. November 2008 um 11:11
    :shock: Holladiewaldfee Thomas, da geben Deine amerikanischen Freunde aber sportliche Specs an: "120 dB at 100 meters"
    Wenn wir das mal konservativ zurückrechnen wären das 120 + 20*log100 = 160 dB SPL @ 1m !!!
    (das Nahfeld für die Kiste reicht mit etwa 1 m Strahlerdurchmesser bei 9 kHz rechnerisch nur etwa 13 m weit - mit "Zylinderwelle" argumentieren, ist hier also nicht ...)
  • Testbildgenerator
    • Volker Holtmeyer
    • 19. November 2008 um 01:16
    http://www.volkerholtmeyer.de/bilder/testbild.png
  • Brumm Problem wegen Dimmer DI-Box
    • Volker Holtmeyer
    • 18. November 2008 um 13:35
    Doch natürlich, durch Induktion in Deine Schleife aus MuCo und Schukokabel.
    • Volker Holtmeyer
    • 17. November 2008 um 22:31
    Zitat von "FrankGellen"
    Was für DI Boxen nehm ich den nun falls sowas nochmal passiert ?
    Aktive oder Passiv ??
    Völlig egal - hier geht es ja nur um die galvanische Trennung.
    • Volker Holtmeyer
    • 17. November 2008 um 21:05
    Auch wenn Du nicht "denkst", dass es was bringt, leg' den Strom für den FOH das nächste Mal direkt neben das MuCo.
    • Volker Holtmeyer
    • 17. November 2008 um 20:51
    Den Strom sternförmig zu verteilen, ist schon mal das A und O. Auf keinen Fall unterschiedliche Steckdosen des Hauses benutzen; etwa die einen Amps stage left eingesteckt und der anderen Amps stage right.
    Ich vermute, dass Kabel zum Testen habt ihr nicht direkt neben das Multicore gelegt. Es ist ein Trugschluss, dass (Ton-)Stromkabel einen möglichst großen Abstand zu NF-Kabeln haben sollen - das Gegenteil ist der Fall!
    Wunderschön immer der Extremfall: MuCo rechts am Publikum vorbei und Strom links herum. Dann "sammelt" die gesamte Publikumsfläche fröhlich Einstreuungen ein.
  • Lautsprecher perfekt auf einen Raum einmessen....
    • Volker Holtmeyer
    • 17. November 2008 um 18:23
    Zitat von "Holger Schüller"
    Hi, hat in diesem Zusammenhang evtl. jemand eine Formel zur Hand mit der man einfach meter in ms umrechnen kann.
    Ich hab leider nicht immer die Möglichkeit alles exakt zu messen.
    ... über'n Daumen: [m]*3 = [ms]
    Der Schall braucht also für 1 m etwa 3 ms.
    (und zwar eigentlich nicht "etwas mehr wie 3", wie fälschlicherweise oft gesagt wird, sondern "etwas weniger wie 3" - nämlich: 1 m / (344 (m/s) = 0,0029 s = 2,9 ms)
