  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • I Tech 4000 TOTALSCHADEN!War es mein oder Herrstellerfehler?
    • Volker Holtmeyer
    • 30. Juni 2008 um 23:58
    Eine I-Tech kriegt man nicht so leicht kaputt. Eine Fehlbedienung scheint mir auch nicht vorzuliegen.
    Ist ja sicher noch Garantie drauf. Schick sie halt einfach wieder zurück.
    Ach, und wenn Du mal Zeit dazu hast, kannst Du ja mal Dein Profil vollständig ausfüllen - wird hier gern gesehen.
  • Presonus StudioLive 16.4.2
    • Volker Holtmeyer
    • 30. Juni 2008 um 13:05
    Weiß schon jemand Preise oder zumindest einen ungefähren Rahmen?
  • Crown I-Tech 4000 DSP Settings mit JBL VRX LA932
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juni 2008 um 12:01
    "Offiziell" laufen sie flat. Die komplette Entzerrung wird mit der recht aufwändigen passiven Weiche realisiert.
    Die beschriebenen "Geschmacks-EQs" (für VRX932) sind die folgenden:
    f = 317 Hz
    Gain = -2,0 dB
    Q = 6,0 (= 0,24 oct)
    f = 2750 Hz
    Gain = -3,0 dB
    Q = 1,5 (= 0,94 oct)
    Für VRX928 ab zwei Elementen macht sich der folgende EQ gut:
    f = 3000 Hz
    Gain = -5,0 dB
    Q = 1,4 (= 1,01 oct)
  • Cont. Programm bei Lautsprechern
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juni 2008 um 11:32
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=66005&highlight=program
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juni 2008 um 09:47
    Ja, wie gesagt, das ist mit dem Array Configuration Selector einzustellen.
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2008 um 22:22
    :!: Achtung, die von Dir zitierten Filter sind in den Settings für den "Bi-Amp"-Betrieb (also MF/HF getrennt angefahren)!
    Diese Filter übernehmen den Part des ACS im passiven Betrieb.
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2008 um 21:49
    Wieso EQ5?! Der 260er hat doch nur vier Filter.
    Überhaupt - woher stammen diese Angaben?
    Die "offiziellen" Settings von JBL enthalten gar keine EQs für die Tops (für die passive Ansteuerung). In den oben verlinkten Settings habe ich zwei kleine "Geschmacks-EQs" reingebastelt.
    Zitat von "wblt"
    Ist das alles an Presets,
    oder gibts auch welche für die SRX Tops und VRX Bässe usw?
    Gibts eine empfohlene Trennfrequenz? Oder soll man sich da selbst was basteln?
    Die empfohlene Trennfrequenz liegt bei 80 Hz.
    Wie schon gesagt, sind VRX918S und SRX718S quasi die gleiche Box.
    Natürlich gibt's auch I-Tech-Settings für SRX - kann ich bei Bedarf gerne verschicken.
    @ Roger: Danke, Grüße zurück! :wink:
  • Adamson Y Axis
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2008 um 13:34
    Zitat von "bertZ"
    Aber es würde nicht umsonst in solchen Massen vorkommen ...
    :?: Wo?
    Vielleicht in Nordamerika, aber hierzulande fand Adamson doch bislang gar nicht statt (um es mal Neudeutsch zu sagen).
  • SRX-Serie + Crown XTi
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2008 um 13:27
    Zitat von "E-SHOP"
    bei uns haben dir XTi 4000 subs getötet, gebrückt an 4 ohm.
    Bei den Messungen ergab dass der THD bei 60 Hz bei ca. 5% liegt.
    Welche THD - von den Subs? (Das wäre ja sensationell, wenn die kurz vor dem Ableben nur 5 % THD produzieren ...)
    Wie habt ihr denn gemessen? Gibt es dazu ein Protokoll?
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2008 um 10:28
    Aber sicher! :wink:
    http://www.audio-pro.de/live/cgi-bin/d…ch_presetes.zip
    Der einzige Parameter, der sich bei den unterschiedlichen genannten Kombinationen ändert, ist der Gain der Subs bzw. das Verhältnis von Top- zu Sub-Gain. Dafür würde ich keine Armada von Presets anlegen, sondern jeweils vor Ort den Gain anpassen.
    Und bitte System Architect benutzen (nicht mehr IQwic)!
  • The End of "Toto"
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Juni 2008 um 16:27
    Zufällig neulich entdeckt ...
    http://www.rockszene.de/Archiv/interviews/lukather1.php
    (man achte auf den Autor ... :wink: )
  • üble Kammfiltereffekte
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Juni 2008 um 15:57
    Ja, aber bei Stereo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die beiden Signale nicht kohärent sind (insbesondere bei Atmos!), und somit das Problem gar nicht da ist.
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Juni 2008 um 13:17
    Ne, umgekehrt würde ich mehr Chancen auf Verbesserung sehen.
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Juni 2008 um 18:28
    Lieber Martin, sei beruhigt, das ist völlig normal. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Fehler nicht in der Anlage steckt.
    Es sind halt Kammfilter, wie Du richtig erkannt hast. Und die kriegt man nicht weg (gut mit ein wenig Delay kann man den ganz kritischen Bereich etwas verschmieren, aber ganz weg geht das nicht).
    Bislang ist Dir das so stark vermutlich noch nicht aufgefallen, weil Du jetzt outdoor bist - sprich wirklich nur Direktschall hörst. In Räumen überlagert sich der Diffusschall, wodurch Kammfilter etwas kaschiert werden.
    Zitat von "Jim"
    Stadiongejubel ist das schlechteste Signal zum Abhören, nimm was konstantes, also Rauschen.
    Das ist fast das Gleiche ... :lol:
    Evtl. hilft es die Tops etwas raus zu drehen (machen ja eh nur 60°), so dass die Abstrahlbreiche möglichst wenig überlappen.
  • Videomischer, der VGA-Signale verarbeitet?
    • Volker Holtmeyer
    • 12. Juni 2008 um 15:24
    Zitat von "Hitower"
    Ein VIDEO Mischer mischt VIDEO ein DATEN-Mischer DATEN-Signale...
    Auch ein VGA-Signal (bzw. RGB/HV) ist ein analoges Videosignal!
    Ein weit verbreitetes Missverständnis. Nur DVI oder HDMI sind digital.
  • 12Kanal Headset Anlage
    • Volker Holtmeyer
    • 11. Juni 2008 um 11:57
    Zitat von "Knirps"
    EW100 und WMS400 fliegen raus nur 4 strecken simultan betreibar.
    Nein, das stimmt nicht. Mit beiden Produkten sind durchaus mehr als 4 Strecken simultan möglich. (Nicht die Pesets, die in jedem Falle immer zusammen spielen, verwechseln mit der tatsächlich mahbaren Kanalzahl!)
  • ERLEDIGT - 7. Juni 2008, Tontechniker (Raum Osnabrück)
    • Volker Holtmeyer
    • 1. Juni 2008 um 12:00
    ERLEDIGT
    Danke an alle! :)
  • Steadycam mit "Ei"
    • Volker Holtmeyer
    • 30. Mai 2008 um 11:43
    Zitat von "niggles"
    Wir sehen hier ein EB-Team (mal an Rande, können die sich beim ZDF keine vernünftigen Regenhauben kaufen? Das sieht echt panne aus).
    Nix Ü-Wagen.
    Ne, nix EB. Das war live - letzten Sonntag von 10:00 - 11:30 Uhr im genannten Programm. :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Mai 2008 um 22:35
    Danke schon mal für die Antworten! :D
    Was hat es denn mit diesem blauen Rohr auf sich (Akku?)? Und hat jemand vielleicht noch einen Link, wo man sich ein wenig schlau lesen kann?
  • FIR-Controller
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Mai 2008 um 14:33
    Alles, was auf den Namen Hugo hört.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42679&highlight=hugo
    Oder eben jetzt der hier:
    http://www.fouraudio.de
