  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Farbige Potikappenabdeckung DBX160 bezugsquelle?
    • Volker Holtmeyer
    • 2. März 2016 um 16:38
    Hm, so viele habe ich hier jetzt auch nicht rumfliegen. Ich schau mich nächste Woche mal in Heilbronn um.
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Februar 2016 um 14:17
    Welche Farben fehlen dir denn?
  • SRX 712m Geflogen - Sicherung?
    • Volker Holtmeyer
    • 8. Februar 2016 um 15:59
    Bei der JBL SRX712M gibt es nur die beiden Gewinde links und rechts an der Box.
    Da hat der schotte wohl eine "Spezialversion" gesehen, oder er meint ein anderes Modell. ;) Ist ja bei JBL in letzter Zeit etwas unübersichtlich geworden ...
    Beide M10-Punkte sind so ausgelegt, das sie das gesamte Gewicht der Box tragen können - somit ist ein weiterer Befestigungspunkt obsolet. Der Flugbügel an sich (sofern er mit nur einem (!) Haken oder Coupler mit Flügelmutter befestigt wird) muss allerdings mit einem Dreahtseil gesichert werden.
  • Die Papst-Mikrofone...
    • Volker Holtmeyer
    • 8. Dezember 2015 um 17:51
    Zitat von "ThoSchu"
    Pah...
    Wir waren da etwas moderner und mutiger... Nix mit Kabel...
    http://www.papstbenediktxvi.ch/?m=1&s=10
    Ich meine mich zu erinnern, dass es da ein Beta 87 mit Windjammer gab.
    Auch lustig ...
  • Mehrquellen-Beschallung
    • Volker Holtmeyer
    • 8. Dezember 2015 um 16:51
    Zitat von "tufkamar"
    Kann ich mit den Musikern eines Orchesterss auch z.B. Kontrabass-Arrays bauen? Sitzen die Geigen denn z.B. nahe genug zusammen, daß die noch sauber koppeln? ... Fragen über Fragen :)
    Nein, da koppelt nichts, da die einzelnen Signale nicht kohärent sind (ein "Kopplung" - also konstruktive Interferenz - kann nur bei exakt gleichen Signalen passieren).
    Irgendwo da oben ist ein oder zwei Mal der Begriff "Intermodulation" gefallen. Das verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. Was ist damit gemeint?
  • Easy 19" Line Mischpult gesucht
    • Volker Holtmeyer
    • 8. Dezember 2015 um 15:50
    Wenn der Ausgang nicht unbedingt Stereo sein muss, würde ein JBL CSM 14 genau passen.
    http://www.audiopro.de/live/jbl_58625_DEU_AP.html
    Für Stereo kommen vielleicht JBL CSM-21 oder 32 in Frage.
  • ELA Mischverstaerker 100 Volt
    • Volker Holtmeyer
    • 8. Dezember 2015 um 15:41
    Vielleicht ein Crown 135MA und ein AKG WMS40 Mini Vocal Set?
    http://www.audiopro.de/live/crown_47805_DEU_AP.html
    http://www.audiopro.de/live/akg_49508_DEU_AP.html
  • Optogate - warum sieht man es so selten?
    • Volker Holtmeyer
    • 24. November 2015 um 17:56
    Es ist ja derzeit ein Trend am FOH das Talkback-Mikro auf ein Stativ zu klemmen. Dafür ist so ein Optogate ganz praktisch.
  • JBL P723
    • Volker Holtmeyer
    • 24. November 2015 um 17:41
    Zitat von "Insomnia"
    Kleines Schmankerl nebenbei, auf dem Anschlußfeld steht:
    CAUTION!
    Suspending this system should only be done by qualified persons
    Das wäre heute auch manchmal ganz Sinnvoll. Obwohl, würde ja eh keiner lesen/interessieren.
    Solch einen Hinweis gibt es auch heute noch auf einigen JBL-Produkten:
  • Strombedarf I-Tech und XTI, Programmierung I-Tech
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Oktober 2015 um 12:18
    Hansi hat den entsprechenden Link zur Stromaufnahme ja schon gepostet. Ich würde also bei "normalem Betrieb" (Musik kurz vorm Clipping) und 4 Ohm von 4,4 A ausgehen.
    Zitat von "yamaha4711"
    Dir reicht bei den genannten Endstufen eine normale Schukosteckdose aus. Das hat folgende Gründe:
    1. Musik ist hoch dynamisch und impulsiv. Daher ist die Stromaufnahme ebenso geartet.
    2. Jede Endstufe hat eine Elkobank als Strompuffer. Hier wird primär die Leistung entnommen. Das Netzteil lädt dabei ständig nach, jedoch deutlich unter der Impulslast, welche die Endstufe an den Ausgängen abgibt.
    3. Ein LSS (der Sicherungsautomat) springt nicht gleich raus. Man kann, je nach Kenntype, kurzfristig deutlich mehr Strom entnehmen.
    Ein geschätzter Kollege hat das mal sehr anschaulich mit einem Eimer Wasser verglichen, wo man oben kontinuierlich Wasser rein laufen lässt und unten an einem weiteren Hahn Wasser raus lässt. Wenn der Eimer einigermaßen voll ist kann man den unteren Hahn beherzt mal kurzzeitig voll aufdrehen, ohne dass der obere Hahn die gleiche Menge liefern muss.
    Wenn man den HiQnet Audio Architect (oder System Architect) installiert, wird auf dem Rechner automatisch unter "Dokumente" ein Ordner "Harman Pro" erzeugt. da drin sind alle offiziellen Presets für JBL-Lautsprecher.
    Speziell für die Crown XTi-Serie gibt es noch die Software "HiQnet Band Manager". Die ist nicht ganz so umfangreich wie der Audio Architect und das GUI ist etwas - sagen wir - "MI-freundlicher".
    Zitat von "hansi"
    Ich hätte aber auch noch eine (wie ich finde) passende Frage in die Runde :)
    Hat jemand Erfahrungen mit Itech 8000, pro Kanal zwei 18er Subs (Seeburg G Sub)?
    RMS Limiter auf 3000Watt/4Ohm - bei Vollgas und elektronischer Musik - kommt es hin und wieder vor, dass ein C16A LSS abschaltet.
    RMS Limiter auf 2400Watt/4Ohm > LSS bleibt drin.
    Ich kenne die Subs jetzt nicht weiter, aber 3.000 W oder auch nur 2.400 W halte ich für einen RMS-Limiter sehr hoch gegriffen. Das brauchen die meisten Subs nicht mal als Peak-Limit.
  • Matrix-Mischer gesucht
    • Volker Holtmeyer
    • 29. September 2015 um 14:38
    Sollen die Zonen wirklich Stereo sein? Ist ja eher unüblich.
  • DBX480-Presets auf DBX 4800 übertragen?
    • Volker Holtmeyer
    • 26. August 2015 um 10:28
    Nein, die Files sind leider nicht kompatibel. Aber die Parameter hat man doch in wenigen Minuten per Hand übertragen.
    Allein aus preislicher Sicht würde ich auch eher zu 2x VENUE360 raten.
  • regelbares LowCut-Filter
    • Volker Holtmeyer
    • 24. August 2015 um 11:26
    Nochmal, wofür brauchst du sowas?!
  • Installations-AllInOne - Automatikmischer + LS-Management
    • Volker Holtmeyer
    • 20. August 2015 um 17:30
    Mit ein "paar Funkstrecken und "diversen Line-Quellen" ist "Thekenpersonal" mit Sicherheit überfordert.
    Mithin würde ich eine Instllation mit drei Delay-Lines nicht mehr als klein bezeichnen.
    Bewährte Kisten als All-In-One wären ja
    Soundweb
    Crestron
    Yamaha DME
    EV NetMax
    Was soll denn Crestron in dieser Liste?
    Wenn es hausmeistertauglich bleiben soll, ist Soundweb sicher eine gute Wahl. Damit ist (fast) alles möglich. Ist allerdings nicht ganz billig und es braucht jemanden, der es programmieren kann.
    Eine nicht ganz so flexibele aber günstigere Lösung wäre vielleicht ein ZonePRO von dbx.
  • Mitarbeiter/-in im Service & Technical Support
    • Volker Holtmeyer
    • 19. August 2015 um 16:25
    Wir sind ein führendes Vertriebshaus im Bereich der professionellen Tontechnik. Die von uns im deutschsprachigen Raum exklusiv betreuten Marken gehören weltweit zur Spitzenklasse. Unser Erfolg wird getragen von der Qualität unserer Produkte und der Glaubwürdigkeit unserer Mitarbeiter.
    Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine(n)
    Gewünschte Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:
      System-Informatiker/in, Kommunikationselektroniker/in oder Radio/Fernsehtechniker/in
      Idealerweise schon vertiefte Kenntnisse in der Hochfrequenz- und/oder Digitaltechnik
      Gute IT- Kenntnisse
      Englischkenntnisse
    Als Techniker in unserem Service- & Support-Team sind Sie verantwortlich für Support und Reparatur hochwertiger und langlebiger Profiprodukte, die von den Anwendern häufig als Lieblingswerkzeuge geschätzt werden.
    Reizt Sie diese ebenso anspruchsvolle wie vielfältige Aufgabe in einem jungen Serviceteam? Wir freuen uns auf Sie.
    Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail zu Hd. Herrn Ingo Mordhorst an:
    humanresources(at)audiopro.de
    AUDIO PRO Heilbronn
    Elektroakustik GmbH
    Postfach 5031
    74078 Heilbronn
  • Seminar Netzwerktechnik für Veranstaltungstechniker
    • Volker Holtmeyer
    • 19. August 2015 um 15:25
    Wir freuen uns, im nächsten Seminarblock am 7. + 8. Oktober 2015 auch das beliebte Seminar zur Netzwerktechnik von und mit Bodo Felusch anbieten zu können (Level I & Level II Tontechnik).
    http://www.audiopro.de/live/59317_DEU_AP.html
    http://www.felusch.de
    • Volker Holtmeyer
    • 17. August 2015 um 14:37
    Tja, mit solchen Bemerkungen bremst man eine rege Diskussion gerne aus. Vielleicht bringst du ja wieder etwas Schwung rein, wenn du deinen speziellen Anwendungsfall etwas näher beschreibst.
  • Seminar Dual-FFT mit der Software SATlive
    • Volker Holtmeyer
    • 11. August 2015 um 14:25
    Dienstag, 6. Oktober 2015
    10.00 - 17.00 Uhr
    Audio Pro Heilbronn
    Pfaffenstraße 25
    74078 Heilbronn
    http://www.audiopro.de/live/59318_DEU_AP.html
    Weitere Seminare im Oktober 2015:
      Soundweb London
      Netzerktechnik für Veranstaltungstechniker
      Soundcraft Vi Operator Training
      JBL Intellivox Schallzeilen
      Univox Loop Designer
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Juli 2015 um 16:32
    Zitat von "Sound-Buster"
    Noch aufgefallen: Die Eingänge 13 und 14 (Chinchbuchsen) scheinen über keine Eingangspegelregelung zu verfügen.
    Nein, die haben einen ganz normalen Kanalzug, wie alle anderen Eingänge auch (sind beschriftet mit LINE IN L und LINE IN R).
  • Software für Signallaufpläne / Blockschaltbilder
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Juli 2015 um 15:11
    Schon mal über PowerPoint (bzw. Keynote) nachgedacht? Kein Witz. Kein anderes Programm ist so flexibel und einfach zu bedienen.
  7. Suche Lichteffekt
