  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • FOH-Platz in Zuschauerränge bauen
    • Volker Holtmeyer
    • 3. Juni 2007 um 16:58
    Zitat von "Montesuma"
    Mit welchem Programm wurde das gemacht? Mit Autocad habe ich mich mal herum gespielt, aber scheinte zu aufwendig gewesen zu sein...
    Google SketchUp
  • Konzeptidee: Neuartiger IEM-Mix (sehr lang)
    • Volker Holtmeyer
    • 31. Mai 2007 um 09:35
    Wie gesagt, im IEM-Sender SST 4 von AKG (bzw. dem IVM 4 Set) gibt es diese Technik bereits. (Aber ganz aktuell und nicht schon seit "ein paar Jahren". :wink: )
    http://www.audio-pro.de/live/akg_39869_DEU_AP.html
    Vor einiger Zeit hatte ich mal eine ähnliche bzw. verwandte Idee. Und zwar, ob es sinnvoll ist, die einzelnen Instrumente für den jeweiligen Musiker separat so zu verzögern, dass der Direktschall von den verschiedenen Instrumenten zuerst ankommt (finde den Thread grerade nicht).
  • STI, Musikübertragung und Hörgeräteträger ...
    • Volker Holtmeyer
    • 30. Mai 2007 um 15:17
    Zunächtst möchte ich sagen, dass meine Erfahrung auch zeigt, dass der STI-Wert nicht immer mit der subjektiv empfundenen Sprachverständlichkeit korreliert. Meist ist das der Fall, wenn extreme raumakustische Verhältnisse (sehr lange oder sehr kurze Nachhallzeiten, starke diskrete Echos, Fokussierungseffekte etc.) oder auch ein hoher Störgeräuschpegel vorliegen.
    Die Bündelung eines Lautsprechers geht bei der Berechnung des ALcons direkt ein. Dabei ist es egal, ob die Bündelung durch Interferenzen (Cardioid, Zeile etc.) oder durch eine Hornladung erzielt wird.
    Bei der Messung des STI sollte das ähnlich aussehen. Ich könnte mir jetzt nicht erklären, wie da ein Unterschied zustande kommen könnte.
    Bei einer besseren Bündelung reduziert man im Wesentlichen den Nachhallpegel, während der (nützliche) Direktschallpegel erhalten bleibt. Und hier ist sehr wohl ein Unterschied festzustellen zu dem Fall, wo der Tieftonbereich einfach nur abgesenkt wird. Hier reduziert man Direktschall und Nachhall in gleichem Maße. Der STI wird dadurch (zwar auch messtechnisch) aber vor allem subjektiv verbessert, da der wichtigere Frequenzbereich (etwa 500 Hz - 4 kHz) mehr zum Tragen kommt. Dies wird beim "Zusammenrechnen" der einzelnen Modulationsergebnisse offenbar nicht ausreichend (bzw. "nicht unter allen Bedingungen hörgerecht") berücksichtigt.
    Ich hoffe aber, dass dieser Thread nicht zu einer Werbeveranstaltung für Cardioid-Lautsprecher wird ... :roll:
    Im Übrigen würde es mich mal interessieren, wie weit her es mit dem Cardioid-Effekt noch ist, wenn die Lautsprecher - wie in Kirchen ja durchaus üblich - mehr oder weniger direkt vor einer Säule angebracht sind.
  • pegelskalierung des bassreflex-ports bei nahfeldmessung
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Mai 2007 um 20:01
    Der Abstand vom Mikro zur Membran (oder zum Port) sollte (nach "Joe") weniger als 11 % des effektiven Radius betragen.
    Die obere Grenzfrequenz für die Gültigkeit einer Nahfeldmessung kann mit fmax= 10950/d bestimmt werden (mit d = Membrandurchmesser in cm!).
    Die Konvertierung der Nahfeldmesswerte kann wie folgt geschehen:
    RFF = RNF - 20log(4x/r) dB
    RFF: SPL im Abstand x
    RNF: SPL der Nahfeldmessung
    r: Radius der effektiven Membranfläche (bzw. Portfläche)
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Mai 2007 um 14:01
    Thomas, habt Ihr davon evtl. Bilder?
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 28. Mai 2007 um 13:18
    Super, den werde ich mal kontaktieren! :)
  • Erfahrungen Mit JBL VRX
    • Volker Holtmeyer
    • 27. Mai 2007 um 11:39
    Zitat von "Manuela"
    und hier mal mein Glückwunschi zu deinem zweitausendsten Beitrag.
    Lieber Volker, es gibt nur ganz wenige hier, deren Beiträge so lehrreich und informativ sind wie deine.
    lG Manuela
    Danke für die Blumen! :D
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 15:59
    Sieht ganz nett aus!
    Aaaaber - ich möchte natürlich, wie sich das für eine richtige Show-Treppe gehört, jede Stufe separat beleuchten, damit ich ein Lauflicht machen kann.
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 12:25
    Gut, - ohne den Thread jetzt nach Lichttechnik verschieben zu wollen - wie würdest Du die Ausleuchtung denn machen?
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 11:19
    Eine ganz wichtige Erfahrung zur vertikalen Ausrichtung eines VRX-Arrays möchte ich hier gerne noch weitergeben:
    Ganz oft wird mir von Leuten berichtet, dass im hintersten Publikumsbereich oder auf Emporen zu wenig Pegel ist, obwohl die Oberkante der obersten Box genau auf das Publikumsende zeigt.
    Hier ist zu beachten, dass der nominelle Öffnungswinkel einer VRX ja mit 15° angegeben ist. Zur Erinnerung: Der nominelle Öffungswinkel ist zwischen den beiden Punkten im Polardiagramm wo der Pegel um 6 dB geringer ist als auf der Hauptabstrahlachse.
    Richtig ist es also, den obersten Hochtöner (und nicht die Oberkante der obersten Box) auf das Publikumsende auszurichten. Das Array sollte also gut 5° "zu hoch" ausgerichtet werden!
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 10:10
    Ich würde versuchen mit einer Tiefe von 2 m auszukommen. Das macht die Sache vorne wesentlich entspannter.
    Dafür dann lieber hinten noch ein Bühnenteil etwas höher für Side-Racks oder so.
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 10:04
    Das mit Plexiglas zu machen ist natürlich edeler. Wobei ich ein bisschen den Aufwand (und die Kosten) im Auge behalten muss, da ich die Treppe vermutlich nur das eine Mal brauche (Vielleicht kann mir einer sowas ja auch vermieten?).
    Kurz eine Taschenlampe hinter weißen Molton gehalten, lässt aber vermuten, dass das ganz gut funktioniern könnte.
    Habt Ihr vielleicht Fotos von euren Treppen?
  • Show-Treppe
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Mai 2007 um 00:14
    Ich möchte gerne eine Show-Treppe Marke "Musik ist Trumph" bauen.
    Mein erster Gedanke war, ein paar Bütecs, weißen Molton davor und irgendwie von hinten beleuchten.
    Hat hier jemand sowas schon mal gemacht?
  • Schallpegelmesser SL-300 von Voltcraft/Conrad
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Mai 2007 um 16:32
    Kommas und Punkte kannst Du doch ganz leicht mit "Suchen" und "Ersetzen" (Strg+F in Word) austauschen.
    Musst halt erst einen "Platzhalter" ersetzen damit Du die Kammas noch von den Punkten unterscheiden kannst! :lol:
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Mai 2007 um 10:47
    Zitat von "team-hw"
    Laut Karsten von JBL bzw. ProAudio ...
    Die Firma heißt Audio Pro (Heilbronn). :wink:
  • Selbstbau von Line Array
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 23:57
    :?: Wieso bastelt man sich so eine Interferenzmühle fürs Wohnzimmer?!
    Die (einzigen) Gründe für ein Line-Array (oder eine Zeile) sind doch:
    1. Erhöhung des max. SPL
    2. Größere Reichweite (bzw. gleichmäßigere Beschallung einer großen Fläche)
    3. Mehr vertikale Bündelung, um den Pegel des Diffusfeldes zu verringern
    Keinen dieser drei Punkte kann ich bei der Applikation Wohnzimmer wiederfinden. :lol:
  • Hilfe bei Aufstellung von HK-R-Serie Bässen
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 21:15
    Im Nachbar-Thread gibt Alpha C die richtige Antwort darauf.
  • Wer kann mir zu Hitec Audio was sagen ??
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 20:58
    Zitat von "Fanta-cola"
    Hat jemand vieleicht welche gebraucht zu verkaufen??
    Gar nicht so unwahrscheinlich, dass Musik Produktiv in Kürze ein paar gebrauchte HA 215 bzw. HA 115 CX da hat. Ruf dort mal den Frank Schwegmann an.
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 16:54
    Das mit dem vermeintlich fehlenden Grundtonbereich hatte ich ja schon erklärt. An den 12ern ansich liegt es nicht.
    Das einzige Plastikteil am VRX ist der Waveguide (und die NL4-Buchsen :D ). Das Gehäuse ist Multiplex mit DuraFlex-Lackierung.
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 15:27
    Nein, das habe ich noch nicht probiert. Ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht sinnvoll.
    Was erwartest Du davon?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
