  2. Thunder-Wolf
Beiträge von Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 22:36
    hab errechnet bekommen, das man mit nem ravemaster in nem 826.52l gehäuse eine untere grenzfrequenz von 17,77hz bei -3dB kriegt. ist ein bissle groß, find ich :D
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 22:13
    ok, werd ich mal versuchen. danke :)
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:37
    er sollte eigentlich auch auf partys laufen, aber halt nicht nur "konserven" musik ;)
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:29
    mit tiefbass is da aber nix :(
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:24
    kann mir dann jmd. anderes gute chassis in diesem € bereich nennen?
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    • 25. Oktober 2004 um 21:11
    ich suche in der unteren preiskategorie einen Sub.
    Ich habe gefunden:
    Raveland TW 3000 (30er)
    Raveland Flash bass 128 (30er)
    Ravemaster VXT 1524 (38er)
    Ravemaster VXT 154 (38er)
    Ravemaster BSW 104 - II (25er)
    VODOO SPX 800 (30er)
    und dann einen SWX 8000 von NOVEX. (30er)
    Von dem Novex SWX 8000 sind folgende TSP vorhanden:
    Re: 3,6 ohm
    Le: 0,8 ohm
    Qms: 3,98
    Qes: 0,54
    Qts: 0,47
    Linear Xmax: 6mm
    max Xmax: 10mm
    BL: 12,4 N/A
    Fms: 34,1hz
    Mms: 106,6g /3,77oz
    Cms: 0,2mm/N
    Rms: 5,7kg/s
    Vas: 73,4l
    Bg: T
    D: 254mm
    Sd: 506,45cm²
    Add ms: 60g
    R.M.S. 400Watt
    Max: 800Watt
    Net weight: 9kg
    Gross weight 10,8kg.
    in einem 125l gehäuse soll der (ist eigentlich ein 30er) 26,89hz -3dB machen.
    12mm linearer Hub
    20mm Polkernbohrung
    50mmSchwingspule
    Kapton Schwingspulenträger
    Ist der gut?? er wurde immerhin von 150€ runtergesetzt.
    und das hat der VOODOO:
    38mm Schwingspule
    Langhub Gummisicke
    belüftete Zentrierspinne
    Hochleistungsantrieb
    20mm Polkernbohrung
    massive Anschlußklemmen
    TSP liegen mir leider nicht vor.
    Kann mir bitte jmd. weiterhelfen??
    er soll mehr tiefbas erzeugen (also es soll ein Bandpass werden) und soll für musik sein, nicht fürs heimkino.
    MfG
  • welchen Sub??
    • Thunder-Wolf
    Ich habe gefunden:
    Re: 3,6 ohm
    Le: 0,8 ohm
    Qms: 3,98
    Qes: 0,54
    Qts: 0,47
    Linear Xmax: 6mm
    max Xmax: 10mm
    BL: 12,4 N/A
    Fms: 34,1hz
    Mms: 106,6g /3,77oz
    Cms: 0,2mm/N
    Rms: 5,7kg/s
    Vas: 73,4l
    Bg: T
    D: 254mm
    Sd: 506,45cm²
    Add ms: 60g
    R.M.S. 400Watt
    Max: 800Watt
    Net weight: 9kg
    12mm linearer Hub
    20mm Polkernbohrung
    50mmSchwingspule
    38mm Schwingspule
    Langhub Gummisicke
    20mm Polkernbohrung
    MfG
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
