  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Wie waren eigentlich damals…. … die Servodrive Bassboxen?
    • treibsand
    • 5. Februar 2024 um 11:31
    Meine Lieblingsfrage ist immer noch: Wann wurden die Mikrostative schwarz?
    Wurden sie das?!?
    Hartverchromt ist immernoch viel haltbarer - zumindest im R'n'R.
  • Ultra Sub-Bereich erweitern mit 2x21" oder 2x18" bzw. 4x 18"
    • treibsand
    • 30. Januar 2024 um 14:52
    Zitat von Iceman
    Treibsand, da hast Du vollkommen recht, die 2 JBL 2x 15" mit Bi-Radial Horn sind aus den 90igern - bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Bisher laufen die 15" im BR Gehäuse bis 1000 Hz dann übernimmt das 1" Biradial ( aktiv ). Wollte nun die 2x15" (JBL 2225 J) pro Seite so ab 80Hz oder 90Hz laufen lassen und den unteren Bereich durch die o.g. 18" bzw 21"er erweitern.
    Was für ein System ist das denn? 2x15"+Horn ist ja irgendwie nur ein Topteil...
    Da gab es doch auch schon seinerzeit Subs dafür...
    Und: 18" reicht völlig. Auch ein paar entsprechend abgestimmte Doppel 15"er dürften schon einiges an 'Mehreffekt bringen.
    • treibsand
    • 30. Januar 2024 um 11:42
    Das ist pauschal etwas schwierig zu beantworten, solange nicht ein bisschen mehr info über den Rest der Anlage rüberkommt.
    Die Idee mit (zusätzlichen) Infrabässen ist eher so 90er. Modern wären Subs, die einfach von Haus aus mehr Tiefgang haben. Die TP218 schaffen das u.U. auch ohne deine 2225J subs. Hängt halt vom Top ab.
    Empfehlen würde ich in jedem Fall:
    - Probehören in der Anwendungssituation
    - professionelle vor Ort abstimmung des Systems.
    • treibsand
    • 30. Januar 2024 um 08:00
    Wobei der nicht aus dem Mittelalter ist :)
    Aber viele Orgeln können auch sehr tiefe Oktaven.
    Wenn das bloß die einzigen riesigen Pfeiffen in der Kirche wären...
    • treibsand
    • 29. Januar 2024 um 10:05
    Ja, gib mir issen! :)
    Dann schenke ich Dir noch ein drittes w.
    Da es um URPS geht, besteht die berechtigte Gefahr, daß sich die User ggf. auch das Dissen aneignen.
    • treibsand
    • 26. Januar 2024 um 16:29
    Ich glaube, mit dem Galaxy View bist du da noch eher 'zukunftsorientiert'. Ist ja doch eher ne Leinwand, als ein Tablett. Und mit Full-HD auch noch ein Quantensprung zum abgestürzten A6 - auch preislich.
    Bei mir ist's ein mittlerweile 'betagtes' Trekstore, von dem ich gerade etwas überrascht festgestellt habe, daß es nun auch 5 3/4 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist sicher nicht mehr state-of-the-art.
    • treibsand
    • 26. Januar 2024 um 08:24
    Als Oldschool-Faderjunkie bin ich irgendwann mal in den Weiten des Netzes über ein extrabreites Android gestolpert, welches ich nach wie vor gerne nutze.
    Ist nicht das Standardformat 4:3 oder 16:9, sondern eher 2:1, sodaß ich alle Kanäle übersichtlich nebeneinander habe. Mag sein, daß da immernoch zu viel Analogpult-Denkweise in mir vorhanden ist... 8)
  • Nachbau Mid-Top-Horn - Kennt jemand diese Lautsprecher?
    • treibsand
    • 17. Januar 2024 um 15:30
    zwei GEKNICKTE Platte! Damit ist das schon das, was landläufig als 'Horn' bezeichnet wird. Aber aus so schlechten Mobile-Fotos kann man nicht viel herleiten. Bunt bemalen tut da ja eh jeder, wie er will...
  • Brotkasten
    • treibsand
    • 12. Januar 2024 um 08:16
    Zitat von 4Art
    corn*
    Da machst Du Dir das etwas sehr einfach:
    Popcorn ist meisst in der Tüte und seltenst im Brotkasten.
    Zitat von Soundstorm
    Die Frage stellte sich mir, als ich das verschimmelte Supermarktbrot, das es im Brotkasten immerhin eine knappe Woche länger überlebt hat als ohne, entsorgen musste.
    Das kann leider unterschiedliche Gründe haben. Der Brotkasten (gerne sogar Brotschränke) ist sicher ein althergebrachtes Mittel, um Brot lange lagern zu können. Papiertüten gibt's ja auch recht lange, da wird schon jemand anderes Vor-/Nachteile abgewogen haben. 8)
    Was allerdings in der Betrachtung fehlt, ist das Supermarktbrot...
    Ist ja nicht so, daß Fastfoodketten in ihre Lebensmittel 'unzulässige' Chemikalien panschen - da wird auch nur das genutzt, was die Lebensmittelindustrie darf und andernortes einsetzt.
    Das Ergebnis ist manchmal erschreckend...
  • Brotkasten
    • treibsand
    • 11. Januar 2024 um 09:44
    Zitat von djvomght
    Hauptsache, das Brot schimmelt nicht.
    Das sieht man hier im Norden manchmal anders...
    Aber insgesamt ist dieses Lebensmittel doch recht präsent in der Musik/Kunst. Man denke nur an das kürzlich aufgelöste norddeutsche Trio, Bernd aus dem KIKA, oder sogar (Killer)Queen, wenn Onkel skyworker das schon in die Runde wirft (den Moët&Chandon unterschlagen wir mal...).
    Andererseits findet sogar die Zeitung mit 4 Buchstaben journalistische Perlen der Backkunst.
    Also soo verkehrt scheint das Thema hier nicht zu sein.
  • Traversenlift: An der Wand mit 3 Auslegern?
    • treibsand
    • 8. Januar 2024 um 15:34
    Zitat von tby83
    Und ballastieren kann man ja beide Varianten.
    Du willst zusätzliche Lasten in die Lift(füß)e einbringen?!?
    Damit änderst du ja dann zusätzlich die Statik innerhalb des geschlossenen Systems 'Lift', daß Lasten nur zentrisch an seinem oberen Ende aufnehmen können soll...
    Eine Bassplate ballastiert an einer ganz anderen Stelle - und kann auch zusätzliches Gewicht (nahezu) flächig an den Untergrund weiterleiten. Beim Lift sind es nur 4 mickrige Füßchen...
    • treibsand
    • 8. Januar 2024 um 15:20
    Zitat von tby83
    Da die Füße untereinander austauschbar sind und demnach auch jeweils den gleichen Abstand vom Zentrum haben, tragen sie im Idealfall alle das selber Gewicht von jeweils 25%. Natürlich sind die Kräfte nie 100% zentriert, aber das tritt nunmal auch bei 4 Auslegern aus.
    ...das ist wie bei (Case-)Rollen. Da wird bei 4 Rädern auch nur davon ausgegangen, daß DREI das Gewicht tragen, weil nicht sichergestellt ist, daß der Boden ausreichend eben ist.
    Und bei 3 von vier Füßen kannst du eben auch unmöglich sicherstellen, daß die Last zentrisch eingeleitet wird.
    Neigt das Konstrukt auch nur EIN Grad richtung wand, verliert das dritte bein den Bodenkontakt und nur ZWEI tragen noch. Dann nutzt es auch nüscht, wenn die Wand verhindert, daß es weiter kippt...
    • treibsand
    • 8. Januar 2024 um 15:15
    Zitat von verstärkerberserker
    Vergleichbar mit dem Vorschlag am PKW das rechte Hinterrad weg zu lassen und dafür nur alleine auf dem Fahrersitz zu fahren.
    ...lass es mich mit Schumachers Worten formulieren...:
    'Are you trying to f---ing kill me?'
    Auch wenn's nur das Vorderrad war.
    • treibsand
    • 8. Januar 2024 um 14:34
    Zitat von lisa f.
    „A load-in always takes exactly the amount of time allocated to loading in.“
    ...nur beim Load-out geht es entweder schneller, weil alle heim wollen oder es dauert viel länger, weil irgendwas ganz maleschig ist...
  • Endstufe Empfehlung / Erfahrung für Martin Audio Speaker
    • treibsand
    • 8. Januar 2024 um 14:29
    ...ich würde eher auf 4x8 Controller setzen, wenn schon 2x2 für Booth/Monitoring drauf gehen.
    Dann gibt es noch mehr Möglichkeiten, ggf. Subs zu delayen, zusätzliche Boxen zu betreiben oder Tops aktiv zu trennen.
    • treibsand
    • 4. Januar 2024 um 11:43
    Zitat von wavejumper
    Aktuell liebäugle ich einen Martin Audio MA 5.2K mit 2 x 2600W an 4 Ohm oder L-Acoustics LA48a mit 2 x 2300W an 4 Ohm.
    Nur um deine Möglichkeiten etwas zu erweitern:
    schau mal nach ner Powersoft K2 - Martin ist irgendwann in den Nullerjahren weg von LabGruppen, hin zu Powersoft. Selbst gebaut haben sie das Amping nie... ;)
  • Rigging Nexo PS Serie Airline
    • treibsand
    • 28. Dezember 2023 um 11:37
    Zitat von VT-Hellenthal
    So wie ich das bisher sehe, reden wir eher von 15€ je Single bzw. 17 je doppelt.
    Bei 2 doppelt oben zum hängen und sichern und einen Single unten zum winkeln sind wir auch bei 49€ je Box.
    Bei gesamt 8 Lautsprechern, sind es dann 400€ für einen wahrscheinlich einmaligen Einsatz.
    ...selbst beim T. kriegt man den double mit Ring für unter € 9,- - im Netz gibt es den Double Stud fitting für unter €3,- inkl. MwSt...
    Macht in Summe keinen 10er pro Box - incl. Sicherungspunkt. Der Punkt 'Flyware' in der ausgehenden Rechnung bezahlt zumindest diese Investition umgehen - den Rest (Rundschlingen/Steelflex/Ketten/Safetys/Reutlinger) kann man anteilig mit reinrechnen. Und dafür wird die Auftragsabwicklung viel angenehmer und die Boxen schaffen eine zielgerichtetere Abstrahlung.
    Einfach mal Tante Google fragen!
    Es nagelt dich ja niemand auf Nexo oder AH fest...
    • treibsand
    • 28. Dezember 2023 um 09:37
    Ich bin ja auch ein Freund der Weiternutzung - aber bei nicht einmal 5€ / Flugpunkt als Neupreis (Double Stud Fitting !!!) würde ich abwägen, inwiefern nicht Versandkosten, Verfügbarkeit & vor Allem Sicherheit gegen 2nd Hand Ware sprechen.
    Wenn die Federn der Sicherungsbolzen ausgeleiert/gebrochen sind, kannste die Dinger nämlich entsorgen.
    • treibsand
    • 27. Dezember 2023 um 08:05
    >5 Tage Festival bei bestem Wetter und ca. 25°C - ein Zeitfresser geht meisstens anders und wenn ich hier so rausschaue (hab mich bei Glätte beinahe mit dem Rad auffer Fres.. gelegt) dann wäre ich auch lieber in NZ.
  • Suche Mischpult
    • treibsand
    • 22. Dezember 2023 um 15:22
    Fünf Minuten ist die letzte Antwort nun schon her - früher war da mal mehr Lametta, liebe Kollegen!
    (Achso: Wenn Armin gleich noch vorbeikommt, erinnert ihn bitte an das Weihnachtskugel-Safety-Bildchen. Is wieder fällig!)
