Der Übergang ist mittels an beiden Planen eingekletteter Regenrinne gelöst.
...als gebranntes Kind (R.I.P. VI1) wäre ich trotzdem etwas vorsichtiger und würde ein Pult niemalsnienicht wieder direkt darunter stellen. ![]()
Also Augen auf beim Abverkauf.
Ich persönlich winde das encore 300 ja nu optisch nicht soo ansprechend... ![]()
Allerdings Julian hast Du uns noch nicht erzählt, ob für die Übung überhaupt und wieviel Geld vorhanden ist?
Ich würde da tatsächlich auch mit geringem Budget Richtung 'Übung' denken und zunächst experimentieren.
- Bassaufstellung & Cluster (Cardio/Zahnlücke/Monocluster seitlich). Dazu mal nen dritten Sub organisieren.
- zwei zusätzliche ZLX als Delayline (bin nicht soo der EV Profi, was an kleineren Tops dazu passt...)
- Dicke Schals vorm Glas. Persönlich in ich eher bei Bühnensamt in einer ansprechenden Farbe, als bei Molton. Diese jeweils recht tief gewellt.
- gerollte 'Moltonwürste' einmal rund um die Einfassung aufs Glas geklebt. Scheppern tut es primär, weil der Kitt brüchig wird und das Glas an der Aufhängung klappert.
Das alles mit geliehenem Material / Resten zum experimentieren - und dann in die Projektierung kräftig mit einrechnen. Gerne ausreichend Verbrauchsmaterial für spätere Umbauten & das, was nach einem Umzug eh ansteht.
Und wenn 'Geld' vorhanden ist, auf gleich auf eine PA umstellen , die modular an möglichst viele zukünftige Szenarien anpassbar ist und klanglich gefällt. Also wäre ich bei vom Kollegen Stroebel erwähnten Seeburg eher bei A oder X-Serie, als bei GL; also was, wo 8" oder 10" Tops für spätere Delaylines vorhanden sind.
...ich würde ja das Danke immernoch FETT unterstreichen - aber die Suchfunktion geht inzwischen wiiedermal nicht...
Zitat von der Fehlermeldung :Es ist ein Fehler bei der Verarbeitung aufgetreten, bitte versuche es später erneut.
Exception ID:
eba065af81ac3a7f92473d82520ee9f89fcae829
Und ich muss nicht sicherstellen, dass alle diese DSPs wirklich identisch eingestellt sind.
Oder b...
Ich glaube nicht, dass Produkte aus der Ohringerworld so gestrickt sind, dass sie Produktionen qualitativ bewerten...
Ganz im Gegenteil.
Hängt dann aber davon ab, ob es ein Drummer oder Drumplayer ist.
Oder doch ein Beatgearer?
Ich hab auch einen Schwung dieser "_e_or" Brücken für € 15,- der Meter.
Für kleinste Jobs reicht es allemal, um schnell 2-3m Durchgang zu überbrücken. Wenn es aber um mehr geht, dann beginnen die selbstöffnenden Deckel zu nerven. Gerade bei weichem/unebenem Untergrund. Die sind ihre 15,- wert - viel mehr würde ich aber nicht hineininvestieren. Ausser vielleicht noch nen 40x80cm Hund und nen Ratschengurt, um 10-20 Dinger davon platzsparend zu transportieren.
Die Ve_ _r-Brücken haben allerdings, anders als die Eurolite, kleinere Verbindernasen und keine Griffe. Sind also eher die Schwippschwäger vom Nachbarband in PRC.
Also beim T haben die Kaltgerätebuchsen auf der Rückseite.
Wo seht Ihr da die Powercons?
https://hkaudio.com/products/linear5mkii/#iLightbox[image_carousel_6]/0
Naja, das Thema war vor ~20 Jahren schon recht erfolglos...
Die Boxen selbst sind noch 'Made in W.Germany', da wirst du kaum verwertbare Infos bekommen. Zumal eh nicht klar ist, was da noch an Treibern drin rumwerkelt.
Solton hat wohl eigene 13" Speaker verbaut. Wenn da nach so langer Zeit noch alle intakt sind, wird das trotzdem mit modernen Systemen/Boxen nur eingeschränkt vergleichbar sein.
Sammel selbst ein paar Erfahrungen damit - aber Obacht: der Amp hat deutlich mehr Wumms, als die Boxen vertragen.
...is n schmaler Truck. ![]()
oh, Qu-SB hatte ich noch nicht in der hand. wir haben hier nur die "normalen" Qu16 pulte. dass die große Qu32 subgruppen hat war mir bekannt, von den Qu-SB wusste ich es nicht.
allerdings wäre die nutzung von subgruppen für IEM mixe für meinen geschmack jetzt auch nicht die erste wahl.
Obacht!
Es handelt sich dann um Mix-Gruppen - nicht Subgruppen ![]()
Aber es fehlen halt die Hardware-Outs - wobei sich einer ja noch über AES realisieren ließe...
Es fehlt also mindestens eine AR84, um zwei zusätzliche Stereo-Outs zu haben, oder eine AB168 für bis zu 4 zusätzliche Mixes.
Vorteil: diese ließen sich auch gleich als Bühnenunterverteilung nutzen ![]()
...das waren ja meine zwei Ansatzpunkte. Unzulässiger Schlauch & unzulässiges Gewinde. Da brauchen wir über CE Kennzeichnungen oder (zulässige) Adapter eigentlich gar nicht weiter sinnieren...
Das Gewinde ist übrigens bei 200bar Fläschchen das selbe...
Glaubschst doch auch net das du Sachen die früher durchaus Geld gekostet haben durch heutige billige Beschallungstechnik Spielzeuge ersetzen kannst und dann auch noch mehr davon erwartest ...
Schotte
Naja - die SH1502 stammt noch aus einer Zeit, als die dazugehörige 'Elektronik' (Amping) durchaus Geld gekostet hat... ![]()
Ich persönlich kenne KEINE zulässigen Adapter von Flaschengas > Widworth-Rohrgewinde ohne zwischengeschalteten Druckminderer.
Die allermeisten Rohrgewindeverschraubungen sind im Druckbreich 10-16 Bar zugelassen und machen bei Flaschendruck (so ab ca. 60 Bar aufwärts) schnell dicke Backen...
Was darf denn der Schlauch so an Druck???
besitzt meint das das mat auch bezahlt ist.
...is ja auch kein Finanzdienstleisterforum.
Guter Punkt. Man unterschätzt immer wieder welchen funktionellen Schaden ein Messebauer/Dekorateur mit einem Elektrotacker in den letzten Minuten vor Einlass verursachen kann 😡
...die einfachen Dinge des Lebens: Pfennigabsatz vs. sauber abgeklebte NF-Leitung reichen mir schon. Nicht immer stehen Hostessen dort, wo es für die VA vorteilhaft ist. ![]()
Das höre ich immer wieder. Wie viele ME36 sind euch in eurer Karriere ausgefallen?
...wenn wir das mal in den Bestandteilen der Signalkette "Micro/NF-Kabel/Core/Pulteingang" betrachten: 0/unzählige/wenige/2 - wobei vermutlich davon in einer (wichtigen) Rednerpultsituation auftraten.
Das lässt sich aber aufgrund der Redundanz dann nurnoch eingeschränkt verifizieren ![]()
...da sägt man einfach von einem bestehenden Pult die Hälfte ab und vermarktet den Rest als 'neues Produkt'...
Früher wurden die Pulte einfach immer breiter, wenn es ein Update gab!
