  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Mat für Festzelt so OK?
    • treibsand
    • 27. Oktober 2007 um 11:17
    Willkommen im Forum :wink:
    Wenn du länger hier bist, wirst du feststellen, dass es in solchen Threats meisstens eher um Sinnlose Materialauflistungen, denn um wirkliche Anfragen geht.
    Viele Frager zeigen sich dann ziemlich beratungsresistent, was natürlich den Diskussionsspassfaktor reichlich dämpft...
    Was dein Material angeht:
    mir persönlich fehlte eher noch ein FX und es wäre ratsam, nicht in Punkto Mikrofone, NF-Kabel und Stative zu sparen.
    Der Rest müsstest du selbst wissen. Auch, wenn du bei Zeltfesten unerfahren bist, kennst du dein Material am besten und müsstest selbst einschätzen können, wofür es reicht.
    Wenn nicht, solltest du dir evtl. einen erfahrenen Mann suchen, da die meissten Fehler und Probleme nicht beim Groben gemacht werden, sondern die Arbeit nachher schnell und flüssig von der Hand gehen muss.
    Materiallisten sind leider kein Garant für gutes Arbeiten - ganz im Gegenteil. Gute Companys haben es nicht nötig, sämtliche Kniffe & Tricks zu veröffentlichen und jedem Mitbewerber die Grundlage für sein Gegenangebot zu liefern. :wink:
  • pyrotechniker, 7.2.bis 9.2.2008, FFM
    • treibsand
    • 27. Oktober 2007 um 11:02
    Zitat von "Manuela"
    [...] gegessen wird chinesisch :wink:
    Wer das kann=darf und möchte, pm.
    Och, chinesisch essen darf ich wohl auch mal wieder... :D:D
    Viel Spass beim Feuerwerken.
  • Billy Cobham
    • treibsand
    • 27. Oktober 2007 um 07:50
    Zitat von "Jack"
    Ich freue mich über die mittlerweile hohe akzeptanz von Digi-pulten....
    Nur laut isses..
    Ja,ja. Früher bei den Analogtischen konnte man auch leise oder mittellaut.
    Die Digitalen heutzutage können ja nurnoch an oder aus (1 oder 0)... :wink:
    edith: rächtschraybunk verschlimmbessert.
  • Multicore 48/16
    • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 13:04
    spookie (aka Genderchanger ;) )
    (Oder haufenweise kleine Drahtstifte und etwas Gaffa...)
  • Unglück
    • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 11:54
    It's been discussed so many times here:
    Lifts are only for lifting during work. Not for holding the load and not for usage with public underneath!
    And lifts are no good choice in combination with outside OR roofs.
    The sad thing is: the lifts weren't the point of failure...
    Another sad thing: this does'nt seem to be build by a very chaep company or someone without any knowhow.
  • Multicore 48/16
    • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 10:55
    Ich bin aucg grosse Fan von dünneren Cores und mit 2 Cores bist du ein wenig flexibler.
    Klar muss man dann doppelt aufwickeln und wieder ausrollen bzw. umgekehrt.
    Aber bei anderen Gelegenheiten brauchst du vielleicht nur ein Core mitnehmen oder kannst dir die Kabel hintereinander verlegen, um vom FoH mal ganz weit weg zu kommen, oder oder oder.
  • Mischpult Kanäle merken.......?
    • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 10:41
    Ich kann mich noch an die alten Studiomaster Tische erinnern, die die Kanalnummerierung vom Masterfader aus nach links hatten...
    Das hat mich mehrfach aus dem Konzept gebracht, wenn andere Leute Mikrofoniert oder das Muco gesteckt haben.
  • tapco amps für subwoofer ?
    • treibsand
    • 25. Oktober 2007 um 09:59
    Zufälligerweise suchte ich gestern nach den Ams im grossen T-Punkt.
    Was'n da los?
    Nich mehr lieferbar?
    LDPA Syndrom?
    Keine Bauteile mehr in Chinaland?
    Sowas dürfte einem Namhaften Hersteller doch eigentlich nicht passieren...
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • treibsand
    • 25. Oktober 2007 um 09:55
    Zitat von "fladdi"
    hmm sehr chaotisch bei dir... und Kabel wickeln müssen ma auch noch ma üben, Kletts halten die dann auch gut zusammen ;)
    Nett formuliert...
    Ich krieg da Augenkrebs von. Alle Kabeltypen ohne System irgendwie durcheinander hingehängt.
    Dann kann ich die auch gleich in die Ecke auf einen Haufen schmeissen!
    NF-Adapter Safetys und SCARTkabel haben eigentlich an dieser Wand nichts zu suchen.
    Der Rest gehört sauber aufgerollt und nach Typ, form, farbe und Geschmack geordnet.
  • Betriebe naehe Bonn / Koelln
    • treibsand
    • 24. Oktober 2007 um 15:51
    Naja, einen kleinen Nachsatz hätte ich schon:
    fehlendes Engagement geht in diesem Job auch nach der Ausbildung in die Hose.
    Der Markt produziert viel mehr FaVT, als er braucht.
    Nach der Ausbildung überleben dann nur die besten bzw. selbstständigsten.
    Wenn du die Arbeit lieber an andere deligierst, solltest du dir schnellstens eine andere Ausbildung suchen.
  • Siderack Multicore
    • treibsand
    • 24. Oktober 2007 um 10:06
    Einzelmasse ist aber bei einem Siderack IMHO eher unwichtig.
    Die Geräte hängen alle an der Pultmasse und über die Rackschienen/Stromzufuhr an einem gemeinsamen Potential.
    Weiterhin sind die Wege zwischen Siderack und Pult nie sehr lang, es sei denn, das Pult steht ausserhalb meiner Armreichweite.
  • Ultradrive-------->PC/laptop
    • treibsand
    • 24. Oktober 2007 um 09:21
    USB - > RS 232 geht nicht ohne Elektronik...
    Auch, wenn die im Stecker vergossen wird, bleibt sie vorhanden :wink:
    Bei mir funktioniert der "Billigadapter" aus dem Shop um's Eck 1a (auf COM5), während die noch billigeren ih-buy Kabelz für's Hinterteil sind.
  • Welches Mischpult?
    • treibsand
    • 22. Oktober 2007 um 22:52
    Über die 16 Kanäle solltest du dir tatsächlich klar werden.
    Bei 150 pax sollte das aber in der Regel reichen - Das meisste kommt ja schon leut von der Bühne und auch beim Drumset brauchts nicht alles einzeln.
    Mir reichen da immer 16 Kanäle.
    Der Wizzard ist ein durchentwickeltes Pult. Bis auf eine einzeln schaltbare Phantompower pro Kanal vermisse ich da nix.
    Die 6 Auxwege können 2pre oder 4pre genutzt werden und die internen FX entweder auf Aux 6 (16 Effekte) oder auf Aux5+6 (2x 8Effekte) oder mit externen Effekten genutzt werden. Die internen sind OK, aber halt auch nicht mehr.
    Robust wie ein grosses Pult und sein Geld wert.
    Vom Yammi kenne ich nur den kleinen Bruder MG16. Der hat mich live nicht überzeugt, ganz im Gegentum! Kein PAD und eine schlechte Grundgainstruktur. Grenzflächen in der Bassdrum Clippen durchgehend und selbst dynamische Mics sind kurz davor. Trotz Linksanschlag des Gainreglers.
    Dafür verzerrt das Ganze Pult dann auch, wenn man was aus dem Output rausholen will.
    Die Effekte sind Fix auf dem Aux und eindeutig schlechter, als beim AH.
    Mit dem 1604 kann man auch arbeiten. Es istr aber ein wenig Plastiksch und flatteriger, als der Wizzard. Halt nich soo zuende konstruiert bzw. eher billige Haptik.
    • treibsand
    • 22. Oktober 2007 um 22:28
    Zitat von "Stefan Schmitz"
    Das kleine 16er Pult ist stets für
    - 8 Drums
    Huch?!?
    Da ist ja die Hälfte des Pultes schon belegt...
    Was machste dann, wenn die Band mit Key und Horns anrücken?
    Wenn es schon das kleine Pult wird, dann spar ich mir meistens auch die OHs am Drumset.
    Die Locations sind in der Regel relativ klein und es kommen genug Cymbals über die 3 Tom mics...
    Macht 6x Drums - auf den Kanälen 1 bis 6 :wink:
    bytheway: alle mir bekannten Rider von französichen Bands sind auch mit Kick auf Ch. 1 8)
  • das sm57 und seine popularität
    • treibsand
    • 22. Oktober 2007 um 14:37
    ggf. für Diskussions-/Vorstellungsrunden (mit nur einem Mikro), wenn sich die einzelnen Redner nicht über einen halbwegs akzeptablen Abstand einigen können.
    Der Nahbesprechungseffekt lässt grüssen.
    Ohne massiven Windschutz allerdings der Popfaktor auch...
  • Miniklinke auf 2x Mono Klinke adapter Qualität ?
    • treibsand
    • 22. Oktober 2007 um 14:34
    Ich nehm immer die Billigen Adapter ohne Kabel.
    MiniKlinke -> Cinch
    Wenn ich sie nicht brauche, stecke ich sie in die Gesässtasche. Dann kann ich mich wenigstens umgehend ärgern, wenn sie mich beim Draufsetzen und Verbiegen in den Hintern pieken. :oops:
    • treibsand
    • 21. Oktober 2007 um 17:13
    Ich nutze immer ein wenig Schrumpfschlauch und verbinde in einem der Monoklinkenstecker die 2. Ader mit einem kurzen 1adrig geschirmten Kabel., welches dann zur anderen Monoklinke geht. So hast du Send & Return im Siderack immer dicht beisammen - an den Geräten sind sie ja auch höchstens 10cm voneinander entfernt.
  • EAW KF 850.Suche die Prozessor settings
    • treibsand
    • 21. Oktober 2007 um 17:06
    Der Adapter aus dem Laden hat den Vorteil, dass man ihn direkt vor dem Geschäft an Läppi & Kontrolleur ausprobieren und schlimmstenfalls gleich wieder reintragen kann :wink:
    Dafür geb ich gerne jederzeit wieder 5€ mehr aus.
    • treibsand
    • 21. Oktober 2007 um 11:44
    ...und wenn das Klebeband nicht nach dem Gig sofort entfernt wird, kann es sogar sein, dass sich das Zeug überhaupt nicht mehr entfernen lässt.
    Rückstandsfrei geht anders... :roll:
  • Beschallung Sportplatz
    • treibsand
    • 20. Oktober 2007 um 22:05
    Wann warst du das letzte mal auf'm Spochtplatz?
    Wenn ich mit meiner Lieblingsgegnerin in meiner Lieblingskneipe am Kickertisch spiele übertönen wir die Anlage problemlos... 8)
    Und von 1,2m x 0,7m auf ein 50m x 100m grosses Feld hochgerechnet braucht man halt mehr, als 2x12"...
    Für "mal-so-eben-durchsagen" auf einem leeren Sportplatz reichen aber tatsächlich 2 LAUTsprecher.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
